1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Характеристики плиты почитайте - там указана глубина трамбования.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Заармируйте низ сеткой 4,8 110х110 (уж какая есть), поддонов с блоками не будет на плите, а эксплуатационные нагрузки такое армирование выдержит. Нужно только глянуть на ребро под центральной несушкой. Если выполнили его более 500 мм шириной и под ним пенопласт более 300 кПа, а под основной плитой ППС-14 (ППС-16) - усиление не потребуется.
    Экстраармирование выполните из d6А400 (или А500С) и шагом 100 мм. Правда d6 A400 достаточно редкая, если не найдете - то d8А400 150х150.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @AVSL, вы это рассчитали?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Был похожий проект, только мансардный, 400 мм ГБ, перекрытый ребристым монолитом. Порядок нагрузок и габариты сопоставимы, грунты были чуть похуже и подушка потоньше.
  5. Galina_Krotova
    Galina_Krotova
    Живу там
    Galina_Krotova
    Живу там
    Москва, САО
    Дорогие УШПята, скажите, пожалуйста, если начинать строительство дома по проекту, в котором предусмотрена веранда, то под нее надо планировать общую плиту? И еще вопрос, можно ли, делая УШП для дома со встроенным гаражом, устроить утепление только под жилой частью?
    Как пример, план первого этажа одного из подобных домов (внутренняя планировка не в счёт).
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Лучше да. Т. к. согласно проекту идет операние кровли.
    Делайте полностью, т. к гараж не отдельное строение со своей кровлей.
    Похоже грибы пошли :|::aga:
  7. Galina_Krotova
    Galina_Krotova
    Живу там
    Galina_Krotova
    Живу там
    Москва, САО
    Это я любя :love:
  8. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Почём "авиатор" встал и за какую площадь плиты?
    Спасибо.
  9. Galina_Krotova
    Galina_Krotova
    Живу там
    Galina_Krotova
    Живу там
    Москва, САО
    Тогда и под крыльцо тоже?
    Я, вообще, планирую над гаражом продлить второй этаж, не до конца, правда, но с заходом на половину где-то. Остальную часть оставить под балкон.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Если хотите однородное строение на однородном непучинистом основании - да.
    Нужно смотреть весь проект в целом.
    Ну и самое главное Как правильно задать вопрос #13
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Общего основания достаточно. Общая плита не нужна.
    Утеплять везде, независимо от жилой или нежилой частей.
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Дом 12х12 Один этаж - каркасный.
    Разрез плиты я вижу такой.
    Ребра 450 мм.
    Участок полностью выровнил и перепада на нем больше нет.
    Теперь назрел вопрос.
    Копать уплотненный грунт до отметки " -900 " до материкового грунта или можно копать до отметки
    " - 400 " насыпной грунт.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    что есть "уплотненный грунт"?
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @andi35,
    Имеется ввиду почва/глина и прочее, понятие уплотненное тоже выбрано не совсем корректно.
    По грунту ездили камазы/трактора и все это с дождями.
    Потом выравнивалось.
    На фото грунт, который возился и подсыпался.
    Я склоняюсь к варианту копать до " - 900 " и далее плавно идти наискосок на верхнюю точку " - 400 " и сыпать гравий около 10 см и далее песком отсыпать подушку с трамбовкой, трамбовочной машинкой соответственно.
    Идти наискосок имеется ввиду как картинке " сечение котлована и подушки "
    Ситуация у меня аналогичная, только участок я решил выровнить полностью, без подпорных стен.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    только глубокий край котлована проложите геотекстилем.
