1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Maxim-ka
    Maxim-ka
    Maxim-ka
    Московская область
    Ребят, подскажите, такие щели нужно запенивать?
  2. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Ну в целом конвекции в таких щелях не должно быть, если вы волнуетесь за мостик холода.
    Но лучше запенить. Я просто плёнку положил, чтоб не утекало молоко из цемента, а кое-где и пропенить надо ещё.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а как правильней поступить с цоколем, сразу на ппс сыпать 0.1 м щебня или сделать 0.05 песка, а сверху 0.05 щебня?
  5. Maxim-ka
    Maxim-ka
    Maxim-ka
    Московская область
    @Polinom78, @Крестик, спасибо за ответы.
    А у меня назрел второй вопрос: фундамент у нас сделали ниже уровня земли (см. фото), так как перепад 60 см на 12 метров. И строители сказали, что по-другому не получится. Читая сейчас форум, я понимаю, что можно было и по-другому...
    На днях там были и вода после дождя стоит чуть ниже уровня эппс на 1 см примерно. Дренаж нам сделали, дренажного колодца пока нет, только яма ниже уровня эппс на 0,5 метра. Выкачивали часов 6 воду из ямы, вода из песка постепенно уходила, но до конца так и не смогли выкачать.
    И вопрос у меня такой: можно ли сейчас оставить фундамент такой низкий, и сделать какие-то другие мероприятия на участке - выкопать колодец глубже, отвод сделать воды? Или все-таки придется переделывать и делать выше его?
    Не хочется потом, после каждого дождя выкачивать воду из колодца, тратя электроэнергию. На основном участке застоя воды вообще нет.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А "яма" эта где относительно котлована и уклона? По глубине, я так понимаю, она в уровень дна котлована или чуть ниже?
  7. Maxim-ka
    Maxim-ka
    Maxim-ka
    Московская область
    Она ниже котлована на 0,5 м, и находится не в самой низкой точке, но низкой (относительно фото - с левой стороны)
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Пока не уложили теплый пол, лучше поднять уровень.
    Дренаж он от подземных вод. Поверхностные стоки должны собирать "канавы".
  9. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @Maxim-ka, я бы конечно вообще так не делал. Ваш фундамент должен быть как минимум вровень с высокой точкой участка, чтобы эффективно отводить воду.
    ЛИБО:
    Надо делать дренаж, так, чтобы вода уходила от фундамента самотёком, как можно дальше, иначе может получиться бассейн.
    у вас вообще какой рельеф? Что находится дальше (ниже) по склону?
    ПС: на песке конечно сэкономили.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    ну значит для начала выносите эту яму-колодец в самый низ на край участка. И глубину делаете такую, чтоб труба дренажа всегда была над водой.
    Потом при обратной засыпке организуте водоперехватывающие мероприятия - там много вариантов.
    А от того, что вы сейчас все разломаете - вы какой эффект надеетесь достичь во первых. Во вторых что вы планировали делать, если зальетесь на такой глубине? Недоцоколь какой нибудь?
  11. Maxim-ka
    Maxim-ka
    Maxim-ka
    Московская область
    Ниже по склону находится канава в лесу.
    По поводу песка - сделали так, как рекомендовали. Но, полагаю, что изначально котлован нужно было копать меньше, а не так глубоко.
    @sneka, не знаю, какой эффект) Предложили разломать, думаем надо ли)
    А во-вторых, получается, вообще, что цоколя-то и не будет, либо 5 см и то в котловане.
    Ох, ребят, кроилово ведет к попадалову. Воистину.
    Я думаю, что реально сделать отвод поверхностной воды в канаву возле участка, а она тогда течет в лес. А что делать с цоколем не знаю. У нас огроменное количество земли осталось, планировали утеплить отмостку и засыпать землей (газончик сделать)
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @Maxim-ka
    если внизу канава тогда прямо в канаву отвод без ямы.
    То есть вот прямо сейчас вы собираетесь иметь пол под землей и землю на уровне окон? просто демонтаж вам по большому счету ничего особого не дает кроме демонтажа.
    С таким подходом бросьте ка все до весны (только отвод дренажа сделайте) и садитесь думать. Может умных найдете может заплатите кому умному чтоб придумали. А то сейчас сделаете фигню2 да еще с демонтажом.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Есть фото на стадии котлована? Интересно, конечно, как нужно сделать подушку чтоб на склоне вода стояла.
  14. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    @Maxim-ka, Вы бетон залили?
  15. evg159753
    evg159753
    evg159753
    г.Североуральск
    Подскажите возможно использовать данную сетку для экстраармирования в ушп?
