1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Я уже задавал вопрос, но продублирую так как остался без ответа.
    Делаю ушп 4,2*8 под каркаснаую одноэтажную баню. Подушка из речного песка 25см, на неё 10см карбон сп. Для армирования купил сетку в картах 2*3, 5*100*100. Купил привез на участок, через недельку решил её померить а она оказалось толщиной 4-4,2мм.
    Как мне поступить сделать экстраармирование из такой же сетки под стенами, или вообще её в сторону. и Связать сетку из арматуры?
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    УШПисты, еще один насущный вопрос.
    Хочу сделать теплую отмостку (Песок - эппс - щебень), но вот когда уже построю окончательно дом, хочу к столовой приделать деревянную террасу. Естественно она будет заходить над отмосткой. Нужно ли что-либо предусмотреть для будущей террасы при строительстве отмостки?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не уверен, что надо что-то предусматривать...:no:
    Будешь делать терассу...там будет видно.
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Добрый вечер.
    Давно не писал тут, но не смог сдержаться.
    Ситуация была следующая:
    Позвонил мне знакомый инженер Упонора, с просьбой помочь человеку с советом по поводу УШП.
    Звонит мне этот человек, с его рассказа я често в шоке:ogo:
    Человек нанял себе работяг и ими командует сам, как он объяснил строит очень инертный дом, так как будет он топиться электричеством:)
    Дом два этажа 150 м2, стены полнотелый кирпич толщиной 380 мм:)]
    Перекрытия монолит
    Фундамент соответственно УШП
    Значит что он сделал: подготовил подушку с дренажем, развел канализацию и закладные, уложил 200 мм эппс, далее все это добро (ЭППС) он засыпал песком с гравием (толщина 150 мм) и начал собирать опалубку, по плану у него дальше дожа быть рулонная битумная гидроизоляция и ЖБ плита толщиной 250 мм с теплым полом.
    По заверению автора этого творения, за счет песка который лежит под плитой, УШП у него будет очень тепло инертная и можно будет ему спокойно топиться электричеством:)]:)]:)]
    Но что то в последний момент у него закрались сомнения и он решил проконсультироваться.
    Видео и фото автор этого творения мне скинул на ватсапп.
    Смотрите ;)
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Жесть(
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Им кто-то ЭТО рассказывает.
    Соседи сделали... не знаю смешней или грустней. Залили простую плиту с цоколем вверх с продухами, один ввод труб. Теперь над плитой разводят канализацию, собираются засыпать все песком по плите на 200, эппс, стяжка с теплым полом. Газобетон с плиты, облицовочный кирпич с цоколя, продухи для вентзазора. Зачем все это - пояснить не могут - "конструктор посчитал".
  7. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Платил 500р в час. Понимаю что много, но человек с 15 летним опытом залил весь фундамент один. Я только провибрировал и помог с протяжкой направляющей по маякам.
    Дешево и красиво не бывает!
  8. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Да не может быть! Это больше похоже на какой-то фейк...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Читай внимательно...Застройщик слышал где-то про УШП...
    Понял, что куда то надо пихать ЭППС... ну, и решил...напихать
    повсюду. И сам руководил процессом. :ogo::flag:
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Да прочитал я, Вова...
    Просто в голове не укладывается, что можно такое сотворить на полном серьезе. :(
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    "ой да ладно"...
    за год несколько десятков звонков по поводу УШП и у многих свои "ной-хау", по стройке не договорились, т. к. мои теория и практика не отвечают их запросам...:close: после, у некоторых подобные "пёрлы" наблюдал..:flag:
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    У нас подобных потенциальных клиентов тоже хватает, со своими супер пупер предложениями, начиная от подушки на покрышках и заканчивая утеплением из ППУ и другими извратами, таким клиентам отказываем, объясняя что работаем строго по технологии.
    Так же 2-3 раза за сезон стабильно ездим на переделку УШП за подобными горе строителями, очень много сейчас кто не зная тему УШП берется за ее реализацию и получаются подобные истории, как людям не страшно попадать на такие деньги и браться за работу в которой не орентируешься, каждый должен заниматься своим делом.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Больше думаю, что это - ППС...а не - ЭППС...
    т. к. нормальные люди экструзию на стены не ставят.
  14. Punker
    Punker
    Punker
    По-моему не дорого. Обращусь за контактом. Тоже будет надо в начале лета.
  15. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Мужчины, надо трубы горячей и холодной воды опрессовывать?
