1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Затем
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Лаконично, но не информативно. Думаю, мало кто тут это делает, особенно делая трассу из цельной трубы. Я тоже. Пять лет полёт нормальный.
  3. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Я не против, но как? Это ещё Коллекторы для воды надо покупать и на рециркуляцию? Или как то можно проще?
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Коллектор в любом случае потом понадобится.
    Вам повезло. А что вы делали бы, если бы после заливки бетона выяснилось что труба оказалась дырявой?
  5. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Буду опрессвывать, точнее человек кто потом котельную обвязать будет. Коллектор для водоснабжения копейки стоит, но если что не так, дороже выйдет
  6. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Можно без коллектора - просто трубу не разрезают в месте где должен быть коллектор, а согибают и ведут к следующему месту. Получается одна длинная труба - с одной стороны глушат с другой накачивают.
    Теплый пол тоже так опрессовывают без коллектора, если не ошибаюсь, @Dmitrich069 показывал такое где-то.
  7. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Вот и я залился наконец.
    Делал в основном по Т001 сам, на заливку нанял людей, которые занимаются промышленными полами.
    В целом залили хорошо, но есть две небольшие ямки -1 см примерно. Чем их можно подлить/подравнять? И стоит ли делать это в зиму, строительство дома планирую начать весной. Дом будет каркасный, два этажа.
    Карта перепадов по плите:
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не надо ничего делать. Захотите - сделаете наливной пол под крышей уже.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::hndshk:...ПОЗДРАВЛЯЮ!:super:
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Не, точно не я. С коллектором та трубы не угомонить, выгибает.
  11. titan83
    titan83
    titan83
    Уважаемые ушписты.
    К сожалению, не было возможности оперативно закончить мое повествование о пробитой арматурой канализационной трубе (https://www.forumhouse.ru/posts/19618900/), но лучше поздно, чем никогда.
    По итогу хэппи-энда не вышло, но это было моя ошибка - не заделал как следует с первой попытки, пришлось делать вторую заплату. К тому же я на суете туда натолкал самых разных склеивающих средств (суперклей, холодная сварка, битумная мастика). Получилось плохо. Герметичности мне так и не удалось добиться. В конце концов я сделал сверху битумной мастики "лепешку" из пескобетона на жидком стекле и закрыл песочком.
    Но я уже не переживаю - минимальная течь на верху трубы, скорее всего, уровень воды там не окажется никогда.
    Но опять же это стойкое напоминание всем будущим строителям: не делайте поспешных действий.
  12. titan83
    titan83
    titan83
    Я перед заливкой опрессовывал водой, прошел уже месяц, скоро зима, а фундамент голый. Следовательно, воду надо убирать. Первый вопрос: как? Если компрессором, то может где-то есть подробности? И второй вопрос: я купил пропиленгликоль, но теперь вот думаю, а так ли необходимо что-то заливать? Может просто пустыми трубы оставить?
  13. titan83
    titan83
    titan83
    И еще один вопрос: строит ли укрывать плиту полиэтиленом на зиму (как раз сейчас успеть, пока дожди не начались)?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Выдуть воду насколько это возможно... и залить хотя бы по несколько литров
    пропиленгликоля... в каждую трубу. И при этом не жадничать.
    Если в трубах останется вода... то это будет небольшая катастрофа.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не стоит. Главное трубы от ультрафиолета и синих глаз защитить.
