1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. v_zaharov
    v_zaharov
    v_zaharov
    Ребят, посмотрите правильно ли мыслю в сравнении затрат на устройство подушки? Указаны размеры котлована. Сам фундамент 7,9*14,1
  2. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  3. v_zaharov
    v_zaharov
    v_zaharov
    Исправляюсь.
    -Дом 2 этажа, общая площадь 165 м. кв.
    -Материал стен: газобетон 240 мм, утепление мин. плитой 100мм.
    -Фасад комбинированный: фасадная доска на вент. обрешетке/ штукатурная система
    -Высота здания: 6,9м
    -Кровля односкатная с минимальным уклоном
    -Размеры фундамента: 14,1мх7,9м
    -Толщина плиты 25см, 2-рядное армирование AIII 12мм с шагом 20см
    -Дренаж, утепленная гибкая отмостка.
    Участок с уклоном, перепад высоты в пятне фундамента 30см. Толщина ПРС от 40 до 60 см., на глубину которого выкопан котлован. Ниже идет суглинок до 2,5м по результатам ручного забуривания (глубже не бурил). Сделаны 3 лунки по диагонали. В центре грунт более влажный, во время копки после дождей трактор немного вяз на этом пятаке (следы протектора видны на фото). При бурении в центральной лунке бур шел сразу с большим усилием, как на 1 и 2 лунках после 1 метра.
    Все работы велись на поверхности выкопанного котлована, который стоял 1,5 недели без дождей. На поверхности сформировалась прочная сухая корка, которую убирал для экспериментов с арматурой (12мм, пруток 2 метра).
    1 лунка (угловая):
    -состав грунта визуально однородный на всю глубину, через 1,5 часа на глубине 2м от дна котлована воды нет.
    -на поверхности арматура от удара погружается на 13см, от нагрузки 75кг (собственный вес) на 31см.
    -на глубине 1м арматура от нагрузки 75кг погружается на 30см
    2 лунка (центральная):
    -состав грунта визуально однородный на всю глубину, через 1,5 часа на глубине 2м от дна котлована воды нет. Начиная с 1м грунт влажный, на 1,8м водяная прожилка на комке глины (фото).
    -на поверхности арматура от удара погружается на 9см, от нагрузки 75кг на 33см.
    -на глубине 1м арматура от нагрузки 75кг погружается на 57см
    3 лунка (угловая):
    -на поверхности арматура от удара погружается на 5см, от нагрузки 75кг на 6см.
    -на глубине 1м арматура от нагрузки 75кг погружается на 54см
    Сосед в 25 метрах копал яму под септик глубиной 5 метров- воды не было, грунт визуально однородный.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Не сомневаюсь, что Ваша плита лучшая.
    Если Вы опрессовали всё что считали нужным, это xорошо.
    Чаще, разводку воды в плите делают из обрезков по экономическим причинам. Речь идет именно об этиx трубаx.
    Многие не представляют, что и как будет в конечном варианте и копируют чужие решения т. к. считают это второстепенной задачей.
    Если Андрей Б не опрессовывал водопроводную разводку, не стоит говорить с сарказмом про везунчика.
    От такого разговора недалеко до не везунчиков и перестраxовщиков.
    1-1,5 .
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Именно так у меня и сделано. Опрессовал и со спокойной душой залил бетоном. Не хочется мне участвовать в лотерее, с джек-потом в виде дырявой трубы.
  6. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Снимал видео укладки бетона.
    Было четыре человека, заливались по оптическому нивелиру, от лазерного с приемником отказались - сказали что привыкли к оптическому.
    1 с тяпкой, 1 с тяпкой и рейкой, 1 с гладилкой и 1 вертолетчик на нивелире. Гладилку сделали прямо на месте из досок. При измерениях рейку ставили на кельму.
    Сначала разравнивали, потом заглаживали, дальше 3 подхода вертолетом. Примыкания затирали вручную кельмами.
    Бетона по расчётам нужно было 15.8 куба, заказал 17, в итоге как раз куб или чуть больше вынесли на дорогу. Бетон М300 П3.
    Крыльцо забыли провибрировать и там вылилась самая густота в итоге нашел 2 нитевидные трещинки через день после заливки. На основной плите все нормально. Не забывайте вибрировать или заказывайте большую подвижность.
    Пленки чуть не хватило, съездил докупил на рынке и накрыл сразу же.
    Пленка 150мк на рынке и у производителя различаются по толщине в два раза (мерил штангенциркулем электронным)
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну воду то потом можно и верхом проложить, если что. Это не теплый пол.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @DedVonzay какие прекрасные миксеры! Всем бы такие!
  9. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Мне кажется немного неверно в варианта из песка:
    259м3 это около 15 китайцев 30тонн/17м3. Т. е. 2 машины в час при смене 8 часов.
    Песок трамбуется послойно 20-25см даже тяжелой виброплитой, плюсуйте время на трамбовку каждого слоя, а если песок сухой то и на проливку. Опять же ручного труда добавится. За одну смену сложновато будет сделать подушку.
    При такой цене на скальник я бы на песок и не смотрел даже.
    Ну и спрошу - зачем котлован больше дома на два метра в каждую сторону?
  10. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Лента - вдвое дешевле насоса, нет переживаний по поводу подвижности и разбавления, нет пусковой смеси. Можно было взять одну ленту и один обычный миксер если бы место позволяло, но у меня не встали бы две машины рядом.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Я так понимаю что есть с ними одна проблема: Подвижность П4 по ленте не пропустишь.
    Отсюда много лишних движений по растаскиванию смеси.
    А так, да - Красиво!
  12. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @DedVonzay, это в какой части света стройка?
  13. v_zaharov
    v_zaharov
    v_zaharov
    Напортачил по результату неправильного прочтения схемы устройства отмостки, а именно посчитал, что внешний дренажный лоток, в который выводится гибкая отмостка, должен лежать в границе котлована...
    По итогу имею перерасход материала подушки и проблемы с отведением отмостки на материковый грунт
  14. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
  15. v_zaharov
    v_zaharov
    v_zaharov
    Пгс дешевле, но с учетом уплотнения получается почти как скальник
