1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    В любом случае мои поздравления! Сам месяца три назад заливался, тоже температурил по всем этим вопросам...
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Постоянно делаю шаг 300 мм по центру. Не чувствуется зебра для ПМЖ. Не берите в голову.
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Если труба на ЭППс то при прогреве зебру и не по чувствуешь, а если на арматуре, то чувствуется только при прогреве. Просто судя по фотке трубы для такой площади маловато, если теплопотери где то не учтены, то ...
  4. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    А нету примерной вашей сметы?
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    На сколько я понимаю, расходы на плиту и её ценник трудно загнать в какие то рамки, Церник сложен не только из стоимости материалов много факторов на него влияют и прикидывать очень трудно. Ещё человеческий фактор, ну типа эппс получше, арматура потолще, геотекстиля немерено. Ну как то так.
  6. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Cherep82, есть конечно, но Мы с Вами примерно в разных концах страны, если уж сильно нужно -могу в личку скинуть
  7. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Не помню кто, но точно юзали эти чудо уголки без опалубки.
    Сколько их нужно на 1 м. п. бортов и можно ли борта не крепить Роксами? Не нашел рекомендаций производителя, но мнение практиков гораздо важнее.
  8. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    У Жени @Plotinum спросите, он постоянно их использует
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Президенту РТ представили технологию строительства гибких бетонных дорог
    Португальские разработчики предложили в одном из слоев дорог использовать слой пенополистирола.
    Рустам Минниханов предложил Минстрою РТ и Минтрансу РТ подробнее изучить эту технологию не только для строительства дорог, но и для возведения строительных площадок...
    Блин, а мы не знали... Надо изучить этот вопрос. :)]
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Weest
  11. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
  12. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Привязать его заранее не проблема, в принципе, конечно. Вопрос - не помешает ли вибратору ячейка сетки 50х50х4?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Тимати, вибратору ни в коем разе, если булава не 70 мм :aga:. Бетон, надеюсь, вы тоже не на гранитном гравии 50-70 брать будете.
  14. Тимати
    Тимати
    Тимати
    @Ковылин, благодарю за ответ) Булаву конечно небольшую возьму. Просто основную сетку 6х100х100 связал сам, и что то вязать еще 60м2 для экстра не хочется, а в реальной доступности сетки 4х50х50, и то в картах 2000х1000 не найти в наличии, максимум что есть в картах 1500х500. Однако и это бы ускорло процесс с минимальными затратами.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Тимати, у меня была сетка сварная Вр 1, ф 6 мм, #150, картами 6х2 метра, укладывали с женою, в легкую управились за пару дней, включая сочинения как поднять экстроармирование. Пробовали несколько вариантов, поставили на обрезки труб ПНД на перекрестиях сеток, сквозь проставку скрутили вязальной проволокой, получилось отлично, все держалось на мертво.
    Для ЧРМП брал Вр1 ф5 #100, там тоже в 2 слоя, все хорошо залилось.
    Вибратор при заливке даже жесткого самомеса - первое дело:super:
