1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Первый слой песка не нужен и ничего не экономит. Верхний слой песка засыпаете ПОСЛЕ трамбовки скальника, но под каток. Ровно и красиво ничто никогда не осаживается.
    1. Вываливаем сколько влезет песка и скальника на участок рядом с котлованом либо заказываем на день трамбовки.
    2. Вываливаем весь остальной скальник в котлован с разравниванием.
    3. Вызываем каток и трактор
    4. Забиваем катком все что в котловане как попало (примерно час для планирования подхода трактора и подвоза остального)
    5. Начинаем меряться и послойно подсыпаться с выдержкой уровня из запасов или подвоза.
    Это для тяжелых катков. Для легких уже нужны слои.
  2. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Когда бурили лунки при исследовании (делал 2 штуки по диагонали) ПРС реально составил до 20 см.
    Приехал трактор, начал копать. Сначала срезал 20 см, но во многих местах видно что почва больше чем 20см., начали срезать 30, в итоге при подравнивании дорезали до 40.
  3. al185
    al185
    al185
    Видимо не все учли. В моих расчетах куча лент под все несущие даже с плавающим полом получается намного дороже УШП до 1м (и даже более) #66 и даже дороже толстой плиты #8...
  4. al185
    al185
    al185
    От напрасного труда чтение ФАКа и понимание цифр нормированных допусков
    Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
    "Подравнивание" никому не нужно кроме Вашего воображения... и любителей "красиво", не умеющих внятно объяснить адекватность сих движений...
  5. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    К сожалению, была попытка использовать ручной труд, чтобы "выскребсти" почву, попытка была долгой и нудной, именно поэтому дорезал трактором, а он не смог локально выгрызть (не очень опытный попался). Ну и 40см все равно не везде, где-то и 30.
    В общем что сделано, то сделано.
    Главное, чтобы другие прочли и "поучились".
  6. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    5 с небольшим тыс/м2 с учетом инструмента.
    +12
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Подскажите по армированию угла, схемы ниже.
    Слева - типовая, справа то что получается у меня в силу длины прутка 11,7, не доходят они до перекрестия на 10 см.
    Нужно ли еще как то усилить ? Как ?
    Или сделать с Г- образными, как ?
    P. S. картинка из паутины
  8. Тимати
    Тимати
    Тимати
    https://www.forumhouse.ru/entries/1543/ это фак.
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо.
    Уже нашел схему с Г-образными.
  10. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Отпилите пруток короче и сделайте нахлест на небольшом расстоянии от угла т. е. например прут 9м+3м (+50d на нахлест к каждому). Ну и перехлесты не в одном месте.
  11. al185
    al185
    al185
    Нет в УШП такого армирования... только персонажи с воспаленным воображением от чо ни попадя читанного присовывают это в УШП...
  12. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Господа, подскажите, а что если оставить зимовать не фундамент, а подготовленную, утрамбованную подушку. Она останется к весне сохранной, или морозным пучением ее всю "разворочает" и придется заново трамбовать? Толщина подушки конечно меньше глубины промерзания.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    если подушку "разворочает"- значит она сделана не правильно, т. к. нарушены два из трех "кита" УШП:
    1. водоотведение;
    2. замена пучинистого грунта на непучинистый!
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Зачем ЭТО Утепленной плите? Теперь котлованы по 2 метра копать что ли?
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @p10 owner А вот и узнаете что будет. У меня 2 года стояла. Толстому виброкаточному слою ничего не сделалось. "Тонкий" выравнивающий песочный слой разуплотнился - пришлось подровнять и виброплитой пройтись.
    На самом деле считаю, что даже на пользу постоять. Может косяки какие вылезут. А если не вылезут - полное спокойствие и умиротворение. Поскольку под плитой подушке будет "спокойней", чем без нее ;)
