1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Burney, а ни куда вода не девается, если вам ее некуда отводить. Так у вас в бессмысленно закопанной трубе и останется, куда ей сливаться-то? Но если у вас пески и воды нет, то смысл вообще от дренажа?
  2. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
  3. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    Как сделать фундамент под тамбур? но ещё надо чтобы пол был на уровне входной двери? под домом плита, или делать так же как в доме будет...на плиту пенопласт, стяжка тёплый пол, и везде получится один уровень...тамбур не отапливаемый..пока.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под веранду (что равноценно тамбуру)...сделан легкий фундамент
    из вентиляционных труб диаметром 25 см. (вроде)... см по 50-60... см 30-40
    закопало в землю. Сверху сделана рама из бруса и пол.
  5. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    А если тамбур кирпичный..?
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    А у вас УШП? И для чего тогда на уровне двери? Если УШП, то по уровню плиты.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Тогда чертёж в студию и грунты заодно.
  8. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Про виброкаток на подушке.
    Дорожники говорили, что катки порядка 12 тонн "пробивают" до полутора метров.
    У меня нижнюю (песчанную) часть подушки 30-50 см вибрировал 12 т каток.
    После устройства дренажа и геотекстиля, насыпал щебень 40-70 слоем около 50 см.
    После трактора немного подровнял руками.
    Вибрировал каток 16 тонн. Сначала побоялся, что он мне продавит и дренажные трубы. Об этом задавал вопросы в этой теме. Попросил сначала аккуратно - без вибрации. Щебень как-то заметно не проседал. Разрешил с вибрацией и он тщательно укатал в поперечных направлениях.
    Добавлю, что если рядом есть хрупкие постройки или сомнительные по прочности дома, то с виброкатками нужно осторожно. Дома натурально трясёт.
    Итог: дренажные трубы ЦЕЛЫЕ. 20170827_13-57-16.JPG 20170827_14-00-45.JPG
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Даже боюсь спросить. Что строите?
  10. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    За спрос - не бьют.
    Дом из газобетона.
    Виброкатки добрые дорожники за плату малую пригоняли. Реконструкция дороги в 250 метрах от меня идет. Иной раз прямо с дороги каток напрямую по полю прикатывал (мне дорогу отсыпанную катали ещё).
    Щебень тоже от них. У меня низина и 1-1.1 метра чернозем до глины. Вода сейчас на 2 м. Поэтому столько камня.
  11. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Вопрос к знающим и бывалым, возможно, миллионный, но четкого ответа не нашел: куда деваеться температурное расширение в УШП?
    Если делают ТП, по периметру делают термошов, в УШП же, как я понял, все заливается сплошняком. Любая жидкость при нагрева расширяется, как и поверхности. Если бы стены не были жестко фиксированы - не хай расширяеться, но, как я понимаю, или плита затрещит, или стены заходят. Или я чего то не понимаю?
  12. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Однозначно.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Во первых почти нет перепада температур. Во вторых таки да - стены ходят. На сотые миллиметра с метра.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Фельдмаршал, с дельтой в 15 градусов расширение на 1 п/м будет 0,2мм. На 10м это порядка 2 мм. При наших размерах это ни о чем.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Перепад есть, берется дельта между температурой заливки бетона (15-20) и температурой эксплуатации (макс 29-33).
