1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    поэтому и написано "почти".
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Видела на видео страшилку про треснувшие стены с теплыми полами при отсутствии терморазрыва страшно...
    Ну то есть на плите расширение есть, но оно ничтожно и можно не париться?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом 27,5 метра. Стены целые. Пол - тоже...:super:
    УШП...Т001...Классика.:|:
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    работает по разному утепленная плита и классическая лента например с теплым полом.
    материал один и тот же - железобетон. У ленты перепад температур градусов 50 +25 летом -25 зимой. Лента зимой сжимается вместе со стеной. А тут изнутри, причем упираясь в стену, начинает расширяться стяжка. Или хотяб просто удерживать (она то не промерзает и не сжимается).
    А утепленная плита перепад температур имеет мизерный и стена стоит НА ней.
  5. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    интересно, используя карты, сколько перехлёст делают?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вообще-то перехлест при прямой арматуре штука расчетная. Ну да для незабивания головы можно и 50 диаметров. На картах делайте нахлест не менее полторы клетки (что в принципе тоже можно рассчитать).
  7. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    если считать сетку из 6 (15*15), то 49,7см(>3 ячей), 5ка (10*10)-41см. арматура а500, бетон b25
    причем арматура периодическая, для гладкой, как я понял, нахлест картой невозможен
    я блин вязал 30d 8ку а3, почемуто в голове отложилось 20d, навсякий случай делал 30. буду добавлять под стены пруты для выполнения условия перехлеста в 62см
    только сегодня закончил 200кв :ogo:
  8. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Я делал нахлест 1 поперечину. Карты 2х3м 168х168 из арматуры A3 8мм
  9. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    нахлест 168мм?
  10. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    грунты насыпные шутор-бутор.
  11. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    В тамбуре сколько делать толщину плиты? если отапливаемый тогда можно поднять пол тёплыми полами
  12. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    168+168
  13. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Не очень понимаю как вы считаете.
    Для 8-ки 50d = 40см, для 6-ки 30см, для 5-ки соответственно 25см.
    UPD: извиняюсь, не увидел приложенный файл. Теперь понял.
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    ЭППС 150мм, плита 100мм,
  15. korolewa
    korolewa
    korolewa
    На субботу заказан бетон, вроде всё сделали, кроме заземнения. Потом очень проблематично сделать?
