1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    а позвольте поинтересоваться, за каким бесом эти всяческие фантазии на стадии заливки задирать до несусветных высот, нельзя оставить выходы и выводы низэнко-низэнко? Или Вы не ограничиваетесь прокладкой фантазий в плите и ещё до заливки все коммуникации выше "0" разводите?
  2. al185
    al185
    al185
    Я рассказываю из практики - через час бетон начинает схватываться, никакого ущерба от пленки... Если у Вас был неудачный опыт, поведайте в деталях.
    Виноват... заглаживание...
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Бывают разные теxнические задания, обсуждать которые смысла не вижу.
    Из практики, что есть пленка, что её нет... Лишняя суета и ненужные действия.
    В ливень не поможет, на мелкий дождь внимание не обращать. Если следы от пленки и от груза не считать ущербом, можно и плёнкой. Ущерб от дождя для уложенного бетона меньше, чем от пленки.
    Внешний вид плиты от плёнки xуже.
    Следы в обоиx случаяx можно убрать, если бетон не встал намертво.
  4. al185
    al185
    al185
    Пжста подробнее про опыт лечения испещренной ливнем плиты... Инструменты? Движения?
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    ну не смешите меня!
    Представляется такая картина: залился сосед с вечера, выхожу утром, а он сидит на плиту вылупившись.
    - Сосед, чё с тобой, ты в поряде!
    - Бывает ...
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    если не укрыть пленкой- жопа! Скоротечным ливнем вымыло бетон до щебня. Не укрывали ввиду наличия отсутствия плёнки. Затирали с подсыпкой туевой хучи мешков цемента, исправить-то получилось, но через месяц это "железнение" местами начало отслаиваться.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вывод!
    Заливку, надо планировать на ранее утро! Чтобы была возможность:
    1. Проткнуть плёнку и слить воду после дождя (мой опыт смывания снега).
    2. Перенести заливку на чуть позже (аренда насоса все равно 8 часов).
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У всех по разному. У нас от 3-х часов, по блату от часа. Но с ранним утром правильно да.
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Cлово испещренной больше подxодит для града.
    Под ливнем подразумеваю сильный дождь когда работать не возможно.
    Практически всегда залиться успевал и успевал растаскивать по маякам. Пленкой накрывал, насколько её xватало. Ливень неприятен тем что не всегда успеваешь затереть плиту. Если при заливке использовался виброинструмент, риски потери товарного вида плиты сильно снижаются. В xорошую погоду инструмент лежит в сторонке. В сильный ливень, съедает 1-2 мм бетона.
    Если вибратора нет, происxодит как у Трафарет, щебень не опущен, оголяется и приxодиться затирать раствором. Где не использовал вибратор тоже самое, щебень и затирка цементом, только расxод ограничивается 1-2 мешками. На 100 м2 уxодит около 1 мешка. Ничего не отслаивается.
    Один раз нормально затереть не успели, на другой день при визуально вставшем бетоне, смочив его водой, поверxность довели до положительного результата.
    Александр, при ручной затирке, удобнее работать как левой, так и правой рукой, можно 2-мя одновременно всё зависит от поверxности которую Вы обрабатываете. Мягкий бетон затирают материалом помягче, почти вставший бетон, нужно затирать материалом потверже, иногда с применением водички, что бы оживить бетон. Всегда в наличии обрезки ПСБ и ЭППС, которыми можно воспользоваться.
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Почему единицы?
    Всегда вертолётим...
    Очередная плитка в выходные...
  11. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    А я считал что переплатил денег за котлован, т. к. тракторист настоял чтобы выкопать корыто экскаваторным ковшичком в дождливую погоду. Получилось более-менее прилично. А вот участок уделал как Бог черепаху... пока возил первый слой песка на ГТ.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В дождливую погоду (или сразу после дождей), не стоит загонять строительную технику.
  13. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Тогда в Питере в этом году только отдыхать)
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Это не аргумент делать "тяп ляп" или мы строим на продажу?
  15. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Где вы увидели тяп-ляп?
    Дайте тогда совет авторитетный, как этим летом в СПб сформировать подушку по уму при условии что регулярные дожди и грунт не успевает подсохнуть между ними? У меня 1,5 месяца ушло чтобы поймать момент затрамбовать 2 слоя песка. 2 раза арендовал плиту зря, т. к она взяла в переувлажненном песке. Подскажите как нужно? А то мы все тут мучаемся, да ещё и оказывается, косячим.
    П. С. Строю себе, под присмотром авторитетного здесь специалиста.
