Нужна помощь по забивному колодцу
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Antonio_Kotlas, 23.08.09.
  1. zuefh
    zuefh
    zuefh
    Ural
    Решил поделиться радостью, анализ воды превзошёл наши ожидания, ни одного элемента с превышением норм питьевой воды нет :), все показатели ниже нормы. Счастью нет предела :)
  2. Johnny_R
    Johnny_R
    Johnny_R
    Красноярск
    Помогите советом, изготовил и забил «иглу» без сетки в процессе забивки пробовал прокачивать, ручным насосом начиная с 6.5 м. шла грязная вода с песком на ведро воды 1-1.5 кг песка, ведро наливалось 10-15мин., песок серого цвета, труба постоянно забивалась песком, было принято решение вытащить и установить сетку, скважина была забита до 9.5 м. в процессе прокачки вода шла с мелким песком который просачивался через сетку песок был уже ярко желтого цвета потом вода пошла чистая, дебет в трубе составлял около 3 м. , но скважность была плохой примерно 2 литра в минуту, сначала грешил на конструкцию фильтра у него сетка с ячейкой 0.25мм была обернута вокруг трубы с нахлестом в половину трубы и обжата хомутами. Принял решение изготовить новый фильтр с отверстиями в 10 мм расположенными в шахматном порядке, длинной в 1 м, трубу обматал проволокой из нержавейки 1мм между витками около 5 мм, припаял сетку с ячейкой 0.2 мм, сверху обмотал тоже проволокой, но вот вытащить «иглу» не получилось, обломилась труба на уровне 2 м от земли, пришлось забить новую «иглу» рядом, отступил буквально 25см, на 6.5 м появилась вода но закачивается плохо, с интервалами, такое ощущение либо забивается сетка песком, либо не хватает воды, дебет примерно 1м, забил еще на 1м – вода не закачивается, дебет увеличился, пробовал проливать трубу, вода уходит со свистом, забил еще на 1 м. тоже самое, соединения в муфтах герметичные, ничего не понимаю. Итог: труба забита на 8.5м и уперлась походу в слой глины, забивается очень тяжело, буду пробовать забить еще глубже на этих выходных.
    Вопрос:
    - почему плохая скважность;
    - почему в предыдущей скважине вода закачивалась с 6.5 и до 9.5м на всем протяжении ведь между ними расстояние около 25 см;
    - может ли скважность быть плохой из за песка который забивает сетку или же проблема из-за водоносного слоя.
  3. zuefh
    zuefh
    zuefh
    Ural
    Я конечно не специалист, но у меня при первой прокачке тоже шёл мелкий песок, ярко-жёлтого цвета, даже пару раз клинил насос, приходилось промывать, прокачивали долго 30-40 вытаскали ( шланг отсутствовал на тот момент:|:) Но сйчас никакого песка, чистейшая вода.
    А какого диаметра игла?
  4. Johnny_R
    Johnny_R
    Johnny_R
    Красноярск
  5. IISergey
    IISergey
    IISergey
    Урал
    А подскажите пожалуйста конструкцию обратного клапана внизу м/пластиковой трубы. Вроде как стандартный клапан на м/п трубу 16 мм. не залезет в трубу 3/4 - фитинги не должны позволить и диаметр клапана. Просто думаю как такое же сделать на трубе 1 дюйм
  6. zuefh
    zuefh
    zuefh
    Ural
    Здравствуйте ! Клапан самодельный, шарик использовал от подшипника, но думаю заменить на стеклянный шарик, от бутылочного клапана, что в водочных бутылках используют, пружинка довольно слабенькая, конструкция простенькая :)
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Продолжили бить дальше, воду лили всегда, уходила очень медленно, но уходила, в трубе то всего 3 литра так как пруток место занимает. Сегодня после продолжительного перерыва стали забивать дальше, прощли порядка 30 см и вода перестала уходить совсем. Зато умудрялись забивать за десяток ударов от 2 до 5 см. Вода стоит савсем мёртво, доливаем максимум по 0.2 литра. На данный момент в земле 10м. Навинтили последние 2 метра на трубу, попробовали покачать-насос с отдачей не качает, разряжение создаёт большое но не качает... это так был жест отчаяния, хз что делать дальше? могет мы прошли водонос? Просто как везде написано что вода уходит влёт и нельзя наполнить трубу такого никогда не было, так еле еле уходила... Думал что вода уходила в тот водонос который слегка ниже 6м хотя и водоносом то не назовёшь. Почему вода перестала уходить и что делать дальше, в каком мы сейчас находимся слое ? Просто за конусом диаметром 60мм остаётся такая же дыра в земле, а фильтр максимум 40 мм. Помогите советами пожалста...
  8. zuefh
    zuefh
    zuefh
    Ural
    У нас тоже медленно уходила, но мы решили попробовать покачать насосом, вода пошла, но с песком, через некоторое время, попробовали заливать, вода стала просто улетать, не смотря на то что диаметр то у нас всего 3/4". Может и Вам стоит чуть приподнять иглу и попробовать прокачать.
    А по поводу глубины, так у нас с 7-ми метров, вода оказалась чище питьевой по нормативам.
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сегодня ещё поколотили немного, сантиметров 30, вода не уходит... пипец просто...
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Тут два пути: или поднимать трубу в первый водонос или колотить дальше.
  11. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    вариантов несколько ...
    - продолжать забивать до 10-11м (max) - потом приямок/кессон;
    - приподнять, ... а смысл? воды же по настоящему не было;
    - вытащить и забить в другом месте;
    - пригласить спецов . (как вариант, под разведочное бурение).
    PS - забивать не смотря ни на что ... "до центра земли и далее" - подобное мероприятие уже было описано
    https://www.forumhouse.ru/threads/16567/
    https://www.forumhouse.ru/threads/16567/page-22
  12. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Наличие колодцев рядом не может служить гарантией для бурения скважин типа "Игла"(и др. конструкции) . Для скважины нужен хороший приток воды, который бывает в песках с высоким коэффициентом фильтрации. Для "Иглы" эти требования менее критичны, т.к. она по своей конструкции "сосёт" воду из пласта, однако и для неё есть "свой минимум"...
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Спасибо огромное, я рад Вас услышать! Принято решение такое-бьём до 12 метров(труба вся какая куплена в уровень земли), если вода не начинает уходить со свистом то поднимаем до отметки где уходила вода и пробуем прокачать. Ну если нет так нет, рою канаву от колодца...В другом месте не забить, специально выбрано место по рамке и там построена баня
  14. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Очень медленно - это сколько?
    Не совсем понятно, когда вода уходила, пробовали качать, или качали только потом, когда она перестала уходить?
    Длительных перерывов лучше было не делать, вполне могло заилится за это время.
    Игла нормальная? Профессионал делал, или самодельная?
    Когда у меня вода начала уходить - тоже очень медленно (в трубе дюйм с четвертью вода опускалась примерно на 2-3 см в минуту), я сразу накрутил ручной насос и начал раскачивать. Так вот, несмотря на то, что вода уходила медленно, из насоса она пошла очень даже быстро. Главное - сразу раскачать как можно больше, и не затягивая, как только вода пойдет чистая, подключать насосную станцию. Сейчас дебет постоянный - 35 литров в минуту.
    Важное значение имеет ручной насос. Возможна ситуация, когда вода - вот она, а насос не качает из-за плохого качества. И Вы бьете дальше и проходите водоносный слой.
    На Вашем месте я бы продолжал бить метров до 12, непрерывно проверяя, уходит ли вода. Есть надежда, что давление поднимет зеркало до приемлемого для НС уровня. Если вода так и не пойдет, тогда потихоньку поднимать трубу, тоже постоянно проверяя воду. Как только начнет уходить, пусть даже медленно, сразу раскачивать. Трубу можно поднимать рычагом.
    Удачи!
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Важно положение зеркала воды.Обратник сверху работает нормально.
    Для избежания засорения фильтра при забивании,добурите с разбором буровых штанг хотябы на 2 части до вскрытия песчаного слоя.
    Вот тогда вставьте иглофильтр и опускайте его забиванием на 2 м минимум,потом подсоедините насос и пробно откачайте,если всё в норме,то углубите ещё на 1-2 м.
    После окончательния забивания опустите в трубу гайку на верёвке и измерьте глубину до зеркала воды.Если даже 7 м,то абсолютно герметичная всасывающая линия позволит работать насосу (самое важное - максимально аккуратное свинчивание труб при наращивании колонны в процессе забивания,используйте с льном мазь-уплотнитель или тефлоновую ленту,но в случае с ней нельзя крутить назад в избежание потери герметичности).
    Нужно не раскачивать,а сделать пробное откачивание,окончательно смонтировать и пользоваться.При крупном песке в зависимости от уровне воды можете получить 1,5-2,5 куба в час.
