Слово Десятое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 16.06.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вызывай спецов. У них шланги специальные.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Завтра вызову. У них не только шланги, но и телевизор подключается.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Знаю. И пробьют как надо, а не как ты, дырочку в 1 см.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Опилки? :aga:
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я сегодня планировал спец. шланг на Керхер купить, но остановило то, что он длиной всего 15 м., а нужно мин. 20...
  6. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    У тебя наружка из чугуняки, пластиковая рыжая или гофрированная снаружи гладкая внутри?
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Рыжая.
    Все таки я заказал шланг. Пускай будет.
  8. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Дай ссылку, интересная штука, может и мне надо. Керхер есть в хозяйстве, и канализацию центральную тянут.
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Хорошая штучка. На Кольской АЭС, в "ЗИИ", прочищали все трапы такими шлангами и Кёрхером. Там, правда, и аппарат был самоходный 2х2х2 м. Мощный.
  10. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Везёт!
    А нам последствия вчерашнего апокалипсиса разгребать...
    Мощный ураган с громами-молниями-шквалистым ветром напал на наш городок:(
  12. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Сереж, а сколько лет труба в эксплуатации? Когда прочистишь, проверь уклон. Если хреново трубу положили, без песка и проливки с трамбовкой, возможно она просела и уклон стал недостаточным или получился обратным. Если так, расскажу что сделать. У меня знакомый дом купил в свое время. Так вот там с канальей такая проблема была. Мучился несколько лет, пока не переделал. Главное, чтоб уплотнительные кольца на местах стояли. Бывает при монтаже сползают и поперек трубы встают. Я после монтажников таких нашел несколько штук.
    Я когда каналью делал, септик специально в двух метрах от цоколя поставил. На всех углах канальи в подвале дома ревизионные крышки, так что самый длинный участок трубы у меня метров семь. Делал специально, чтоб таким шлангом в случае чего воспользоваться. К счастью шланг пока лежит без дела! Может кому пригодится эта инфа.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    8 лет. Все делали с трамбовкой и проливкой. Длина трассы просто очень большая - 25 метров. По плану колодцев должно было быть два.
    Вызвал королей говна, воды и пара спецов на промывку трассы.
  14. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Видимо в фразе про два колодца ключевое слово "было", а их нет.
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    А пока, можно в лоточек стружки насыпать. :|::aga: Есть? :)]
