Слово Десятое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 16.06.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Про тарелку я знаю, убита будет не одна.
    ВЕС! Вот что главное!
    При внутренних высотах от 3.7 до 4.9, большую часть работ придется проводить на вышке-туре.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Многое зависит от пылесоса и шлангов. У меня и Метабо не пылит с Макитовским пылесосом.
    Сколько они сейчас берут за кв. м?
    30 тыр стоимость /Мирки + расходники...
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я бы нанял людей. Я от аллергии чуть не сдох, опухли дых. пути. Ладно, вовремя в санчасть притащили. Не надо с этим шутить.
    Работа эта тупая, тяжёлая и дорогая. Самому лучше делать инженерку, отделку, всякие изыски. Это умная работа. Опасно сделать её неправильно, можно весь дом уничтожить.
    Совет от души - наймите людей. Я тоже могу сделать в доме ВСЁ. Мы почти все и почти всё можем. Но иногда лучше заплатить.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо за совет. Стоимость одного прохода варьируется от 180 до 250 руб за квадрат. По схеме болгарка - шлиф 40-60 - шлиф 100-120 это 3 прохода.
    У меня осталось около 250 квадратов.
    Это существенно больше 100 000 руб. У меня нет таких денег! (Тем более, за раз!
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    От 180 до 250 за квадрат один проход. В предыдущем посте.
    30 тысяч уже почти наскреб (за Интерскол вот денежку отдадут и все будет ок).
    А найти ежемесячно 2-3 тысячи на расходники, несложно. Ездить работать будем по выходным, и то не каждый раз, когда будут приезжать из Москвы дети и сидеть с внучкой, которую отдали нам. И не на весь день (отопление еще не сделано).
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ну тогда успехов.
    В Мирке под тарелку попадает много пыли, чистите тогда почаще.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня, относительно Mirka, только 2, сомнения, и как раз те, о которых Вы пишите:
    1. Попадание джута на решетку поступления воздуха для охлаждения двигателя, двигатель, в этом случае, начинает перегреваться, о чем должен сообщать красный индикатор (это решается, как Вы говорили, съемом тарелки и чисткой);
    2. Закупоривание джутом патрубка пылеотвода, особенно, в самом узком месте (там, судя по фотографиям, толщина около 1 см) это должно быть понятно или по звуку работы пылесоса или по его пищанию (это решается, думаю, тем же съемом тарелки или отсоединением пылесоса и прочистки патрубка с другой стороны).
    Подскажите, пожалуйста, а Вы пробовали Abranet HD?
    И еще, для увеличения съема нужно ли прижимать тарелку? (не будет ли тормозить при этом вращение?) Или просто касания для этого достаточно и сетка сделает все сама? Просто есть места, где подкорный слой плотный и довольно толстый, плюс сучки.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Да, конечно. На Мирке только их и использую.
    Что то я не уверен что под такой нагрузкой сетка долго проживет. Я ведь использую на ровных поверхностях. Честно, мне бы не пришло в голову Миркой шкурить сруб... ИМХО. Тем боле что Вам кору снимать надо
  9. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Я пробовал ею (Р40) на Маките 5041 старую краску и ржу с железа снять - не брало вообще, хотя вроде как именно для этого и предназначена. Абранетом Р120 потом потемневшую сосновую вагонку в бане шлифовал. Качество хорошее, но дорого выходит. Для себя решил, что оптимально по цене/качеству использовать Босчевские шкурки, в 1,5 раза дешевле мирки при сопоставимом качестве. И держатся вдвое дольше дешёвых (1,5 раза) аналогов.
    Даже шлифуя с пылесосом, использую полумаску 3М. Никакой строительный пылесос не задерживает мельчайшую пыль в принципе.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Тарелка у Мирки мягкая, поэтому приготовьтесь покупать еще и тарелки. Или попробуйте остатки коры снимать механически. Я на бане снимал остро заточенным топориком. На доме я шкурить бревна сам уже не стал. Дурацкая и очень тяжелая работа. Полный нос, рот глаза пыли и соплей. А что в легких?...
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Пробовал на Интерсколе Sia грязно-желтой серии (не знаю название).
    Выяснил:
    - она чрезвычайно живучая;
    - она работает практически одинаково и при зажиме тарелки (при сильном прижиме, когда вращение тормозится и остается практически один лишь эксцентриковый компонент) и при полной раскрутке, когда тарелка просто прикладывается к бревна (тогда одинаково хорошо работают обе составляющие и эксцентриковая и вращательная). Но эксперимент так и не довел до конца (сломалась машинка, из-за массы эксцентрика, при отсутствия прижима, тарелка начала сильнее раскручивать и шпиндель, на который посажен тарелка, вылетел из эксцентрика и, тарелка, вместе со шпинделем, отлетела от машинки, чуть ли мне не в лоб, затем, отскочив от стены, чудом пролетела мимо нового итальянского унитаза (мечты всей жизни супруги:no:).
    Это машинка, после поломки, эксцентрик снял, чтобы посмотреть...
    А это тот унитаз:
    Подскажите, если у как ведет себя съем у Mirka при прижиме (в том числе, замедляется ли скорость орбитального вращения) и при касании (просто, при приложении к поверхности)?
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Немного замедляется, но я не ставил задачу очень сильно прижимать.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Про почти ВСЁ и почти ВСЕ я бы поспорил.
    У меня достаточное количество знакомых, которые не умеют и не знают и половины того, что знаю и умею я (а у меня ну очень много пробелов в разных областях, например, никогда не крыл крышу, у меня очень мало опыта в изготовлении мебели, до этого лета, никогда полностью самостоятельно не делал систему водоснабжения, водоподготовки и водоотведения, тем более, в доме и так далее...), а про молодежь, вообще молчу.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Понял, спасибо.
    Смотрите, повторюсь, при работе Интерсколом, пыль не летела. И нос был чистый. Работал вообще без ИСЗ. Это-то меня и поразило. Да, немного, часа 4, но ведь зимой мы точно не будем больше работать.
    Вот результат, на предыдущем фото тоже было видно, да, немного похуже, чем от болгарки, но это был еще не конечный результат, к тому же жена все тут же покрыла WoodTex, когда я ей рассказал, что в первый раз обнаружил на двух бревнах дырочки от короедов.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ну и купите пару Интерсколов. Убить дорогую шлифовалку будет жальче чем дешевую.
