Фитинги для металлополимерных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем evm180, 23.08.09.
  1. Adaev1
    Adaev1
    Adaev1
  2. Bio Pipe
    Bio Pipe
    Bio Pipe
    Саранск
    Здравствуйте, эта тема создана для ознакомления профессионалов и новичков с относительно новой технологией сварных фитингов для металлопластиковых труб.
    Прошу задавать вопросы и комментировать.
  3. Bio Pipe
    Bio Pipe
    Bio Pipe
    Саранск
    Использование сварного фитинга стало возможно после появления на рынке металлопластиковых труб для теплых полов и отопления, изготовленных из материала PERT (термостойкий полиэтилен, разработанный американской компанией Dow Chemical). Это так называемые PERT-AL-PERT трубы. Соответственно, фитинг изготавливается также из полимера.
    Для традиционных PEX-AL-PEX труб в силу свойств этого материала использовать сварные фитинги нельзя.
    Фото фитингов:
    Сварной фитинг обладает рядом преимуществ, которые оставляют позади потребительские качества всех остальных фитингов (обжимных, пресс-фитингов, пуш-фитингов и т. д.), а именно:
    1. Прочность соединения: фитинг и труба изготовлены из одного и того же материала, соответственно, при сварке образуют монолитное соединение, которое не надо подтягивать, на него не влияют ни перепад температур, ни эффект старения полимера;
    2. Цена: сварной фитинг в пять-десять раз дешевле, чем обжимные или пресс-фитинги.
    3. Легкость монтажа: монтаж фитинга занимает несколько секунд и технологически подобен установке известных полипропиленовых фитингов.
    4. Защита от расслоения: особая конструкция фитинга такова, что труба вставляется в пластиковый паз и "заваривается" по торцу. Таким образом, расслоение трубы под воздействием воды невозможно.
  4. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Кто является разработчиком этого метода, используются ли подобные фитинги в Европе? Где?
  5. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Какой инструмент для сборки соединения?
  6. al185
    al185
    al185
    Тексты на сайте вызывают диссонанс...
    Вопрос.
    Различия серии Стандарт и Эконом?
  7. Bio Pipe
    Bio Pipe
    Bio Pipe
    Саранск
    Сварочный аппарат тот же, что и для полипропиленовых труб. Здесь индивидуальны только насадки. Комплект для 4-х диаметров стоит в районе 1000 руб.
  8. Bio Pipe
    Bio Pipe
    Bio Pipe
    Саранск
    Дли фитингов BioPipe:
    1. "Стандарт" - содержит армирующую латунную вставку, "эконом" - не содержит,
    2. Цвет "стандарта" - белый, "эконом" не содержит красителей,
    3. "Стандарт" изготовлен из PERT II типа, "эконом" - PERT I типа.
  9. al185
    al185
    al185
    Для труб?
    Которые слои греются в трубе при сварке? Наружный, внутренний?
  10. Bio Pipe
    Bio Pipe
    Bio Pipe
    Саранск
    Нагреваются наружний и внутренний слои
  11. al185
    al185
    al185
    Откройте секрет. Почему фитинги якобы из одного сырья у Вас дешевле Нанопласта (даже со скидкой) в 2-3 раза?
  12. Bio Pipe
    Bio Pipe
    Bio Pipe
    Саранск
    На этот вопрос правильнее спросите у Нанопласта.
    Мы являемся производителями - поэтому можем предложить минимальную цену.
  13. Bio Pipe
    Bio Pipe
    Bio Pipe
    Саранск
    Авторами идеи являются китайцы. Однако, в первоначальном виде технология была неоптимальная по способу сварки.
    Инженеры BioPipe доработали конструкцию фитинга, в этом виде он производится уже несколько лет.
    Что касается, Европы, то аналогичные фитинги продаются и производятся в Турции, Прибалтике (http://www.shopdrive.lv/en/plumbing/pipes-compounds/pert-al-pert-fittings).
  14. al185
    al185
    al185
    Таки спросил, по телефону. Смысл ответа: "Правильный фитинг из правильного материала не может стоить дешевле".
    Кто-то из вас врет...
    Как узнать, что Ваши фитинги правильные? Без декламаций и заклинаний...
  15. Bio Pipe
    Bio Pipe
    Bio Pipe
    Саранск
    Фитинги изготавливаются методом литья под давлением, при массе фитинга - 15 г и стоимости полимера - 105 руб/кг. Цена полимера в фитинге - 1,5 руб.
