Фитинги для металлополимерных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем evm180, 23.08.09.
  1. Bio Pipe
    Bio Pipe
    Bio Pipe
    Саранск
    И продавать продаем, и протокол есть.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    секретный? :close:
  3. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Не согласен. Зачем такой примитив писать.
    Короче перед сваркой труба должна быть откалибрована специальным калибром, который выравнивает края трубы под угол 90 градусов и дополнительно снимает фаску с торца трубы. Кроме того этот калибр делает отверстие точно круглым (если труба замята при транспортировке), а также калибрует внутренний диаметр под диаметр фитинга.
  4. Bio Pipe
    Bio Pipe
    Bio Pipe
    Саранск
    D bl
    В идеал, да, все должно быть так как вы написали. Мы пишем о запасе прочности при некачественном монтаже.
  5. al185
    al185
    al185
    Смысла в этом нет. Насадить разогретый фитинг точно соосно возможно только в специальном кондукторе. Вручную по любому накось, как ни целься. Торец после ножниц косее посадки все равно не получается.
    Перфекционистам - роликовый труборез.
    Из моего скромного опыта Кингбул. Калибр после ножниц обязателен.
  6. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Я же по моему нормально написал - КАЛИБРОВКА ПРАВИЛЬНЫМ КАЛИБРОМ, а не каким попало - обязательное, неотъемлимое условие качественной сварки.
    Теперь про соосность: производители дают допуск на на это параметр. Точно не помню, где-то читал вроде до 10 -15 градусов. Лично для меня воткнуть с такой точностью фитинг - не проблема.
    Ну а если глаз кривой (бывает), или руки трясутся с будуна :)] то тут 2 варианта:
    - опохмелиться
    - поручить работу профессионалу с нормальными антропометрическими данными
  7. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Труба вашего типа выдерживает 30 бар при температуре 95 градусов. Рабочий режим - 10 бар. Вот тут и есть запас прочности - трехкратный. Он заложен в конструкцию трубы
    При монтаже мы можем несколько его уменьшить (кривыми руками). Но это не повлияет на надежность в целом в рамках нормативных допусков. Какой там запас нормируется для строительных конструкций? Вроде 2,5? Ну вот почему я это должен производителю объяснять? Это вы наоборот должны меня убедить в том, что в вашу трубу заложен запас прочности, гарантирующий ее надежную долговременную эксплуатацию.
    Эх - Расея :faq:
  8. АГтрубопласт
    АГтрубопласт
    АГтрубопласт
    Ростов-на-Дону
    На Ваше - отвечу видео и больше ни чего писать не буду.
    https://www.youtube.com/embed/X6VIu601r-s
  9. al185
    al185
    al185
    Как последний лох под действием заклинаний даже не прессовал разводку в СУ.
    Результат. После укладки плитки и попытки начать пользоваться - на полу лужа. Обошлось демонтажом 3х стеновых плиток и раздалбливанием участка. Течь из сварной муфты. Поменял, в одиночку не реально.
    Только не надо про кривые руки. Ровно этими руками обвязал уже 2 квартиры в аватаре: пропилен, цанги, пресс, ТП - ни одной течи...
    Для меня тема закрыта...
    В ходу МП Компайп и прессфитинги Гидроста+клещи Валтек - очень цена нравится...
  10. al185
    al185
    al185
    Проходил. И мастер-класс в офисе...
    Вполне допускаю: после коробки испорченных фитингов все будет идеально.
    Не мое...
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Что и требовалось доказать: технология сварных фитингов Pert при малых диаметрах (до 32-х мм) требует ювелирной точности, человеческий фактор играет решающую роль. При этом непонятно, что произойдет со сварным соединением через год-два. Именно поэтому в развитых странах такая технология не используется.
  12. OlegRost
    OlegRost
    OlegRost
    Добрый вечер! Если не подходит фитинг, а пол дачи разбирать не хочется, попробуйте обратиться к токарю! Он по меряет и выточит такой как вам нужно!
  13. gr223
    gr223
    gr223
    Хочу заменить гибкую подводку на металлопластик, посмотрел фитинги - навскидку не нашел американки (т.е. с гайкой как на гибкой подводке), оно вообще бывает?
  14. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    Зачем металопластик? есть варианты понадежнее трубки медные или сильфоны!
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :faq: Есть фитинг на 16 и 20 трубу. Накидная гайка пресс. (не путайте с фитингом под коллектора) Сделать подводку элементарно даже в магазине. Попросите прес и жмите...
