Фитинги для металлополимерных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем evm180, 23.08.09.
  1. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    Это не разборное соеденение. в остальном нормально.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :faq: А накой тут тогда гайка? :) Труба естестно неразборная. Гайку раскручиваешь и снимаешь с резьбы куда навернул! Чесно говоря фотка неточная, поторопиля...' это как раз фитинг для коллектора:). А так обычная "болтающаяся" гайка. Ставишь прокладку и накручиваешь на резьбу
  3. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Заменил в своем доме всю гибкую подводку на металлопластик. Ни в одном месте американки не потребовалось, гибкости трубы хватает для того, чтобы надеть ее на закрученный по месту фиттинг и в довершении затянуть гайку. Подводку к смесителю сделал медными трубками, на трубку цангу, в цангу фиттинг. Последней зажимается цанга, пока она не зажата может смещаться по трубке на несколько сантиметров что вполне достаточно чтобы насадить металлопластик на фитинг. Разбирается все в обратном порядке.
  4. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Американки удобны при сборке узла учета и раздачи воды.
  5. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Конечно, никто не спорит. Но если можно обойтись без них то можно обойтись :)
  6. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
    А к полотенцесушителю от стального стояка ГВС можно металлопластиковую подводку делать или какую-нибудь другую трубу посоветуете?
  7. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Можно. Для полимерных труб страшна температура, например при 105 градусах срок их жизни измеряется часами :) В трубах горячего водоснабжения по нормам должно быть не более 65 градусов, при такиих температурах труба живет несколько десятков лет.
  8. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Опыт есть. Я сварил себе ALTAIS трубы с фитингами соответственно. Пока все нормально.
  9. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Все правильно. Труба PERT II при температуре 110 градусов " живет" примерно 8000 - 16000 часов
  10. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Ни в коем случае эконом. При сварке очень сложно точно выдержать время нагрева...фитинг эконом плавится, закрывая отверстие. При этом пропускная способность трубы ухудшается. Латунная вставка сохраняет конфигурацию отверстия. (Личный опыт). Кстати огромное значение играет калибратор. Зазор между диаметрами трубы и фитинга должен быть 0,1 - 0,2 мм. Уменьшение приводит к " непропаю". Увеличение - к закрыванию отверстия излишками трубы, то бишь опять уменьшению пропускной способности. (Лично экспериментировал).
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Отвечаю: Нанопласт - это Китай. Там сидят спекулянты - перепродающие китайские фитинги. Биопаипе - Саранск, собственное производство. Альтаис - Москва+Казань - собственное производство.
  12. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Возьми образцы фитингов и померь. :)] Ну а если серьезно: Китай делает фитинги под трубу 16,3 мм и позиционирует трубу под давление 1,2 и 1,6 МПа (разные производители). Наши делают трубу 16,0 с давлением 1,0 МПа.
  13. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Рекомендуют от 220 до 260 градусов. Я скажу - 260.
  14. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
  15. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    А у меня наоборот: сделал за 10 лет кучу санузлов "под ключ", построил 3 дома. Везде металлопласт, полипропилен разный. Были протечки иногда...но я все же за сварные фитинги. Надежнее во много раз.
