Рабочая схема отопления на 100 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ake3677, 23.08.09.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Erikra, если уж цитируете мои сообщения, то хотя бы имейте порядочность их не редактировать до извращения смысла высказываний.
    Я смотрю Вам вместо того, чтобы давать полезные советы спрашивающим, только тролллингом хочется заниматься. Привязываться к чужим постам, с переходом на личности. Критиковать не по делу. Вы давайте свои собственные советы, а не "докапывайтесь" до других советующих.
    Ведь писал уже, оставайтесь, пожалуйста, при своем мнении. Прекращайте троллинг.
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    В общем, Ваше утверждение, что "правильно организовать перепускной узел в конце каждой тупиковой ветки", Вы обосновать не можете...
    Только вот тупиковых веток может быть гораздо больше, чем две (да еще и на нескольких этажах), и своим утверждением Вы, фактически, заставляете, поверивших Вам, покупать вместо одного, несколько лишних, да еще и ломать голову, как бы так их "воткнуть" за последними радиаторами, чтобы и в глаза не бросались, и были доступны. Но Вас, судя по всему, это мало волнует. :hello:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello:По моему мнению, действительно, любая "рекомендация" должна быть обоснована.
    Тем более, связанная с затратами.
    Тогда нет нужды в "троллинге" и "переходе на личности".:no:
    А по обоснованию можно судить, правильно/неправильно.
    И даже если неправильно, но .."можно", узнать об этом никому тоже не помешает.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В Этом и вся правда - мы как монтажники и "проектанты" можем налепить и втюхать всего побольше - но зачем? Система должна быть наиболее проста и работоспособна без лишних приблуд, в которых многие заказчики даже и не хотят разбираться.
    Inchin, - не в обиду, но пример теплых стен - мягко говоря не супер. Я себе такого "порна" не позволил бы никогда, т. к очень стараюсь соблюдать эстетику своей работы (по крайней мере работу своих рук). В таком случае лучше повесить панельник стальной низкий и узкий. Что будет, если в комнате будет перестановка - трубы будут на виду?
    Предпочитаю тупиковую двухтрубку, т. к она проста и понятна не только мне, но и всем. План-схема разводки может затеряться со сложной схемой, а схема, применяемая в основном будет легко понятна при возможных изменениях и т. д, ведь в основном трубы прячутся в стяжку.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    У заказчика есть выбор из трех вариантов по поводу "теплых стен".
    1. За мебельной стенкой установить длинные и низкие (3000х300) пластинчатые радиаторы типа 10-11 (габарит от стены будет около 130 мм). Мебель тоже придется отодвигать от стены на 13 см. Потратить на такой радиатор около 5000 рублей (цены разняться от региона и производителя). За мебельной стенкой его не будет видно совсем и никогда.
    2. Поставить не очень красивый, зато бюджетный "радиатор" из ППР, как на приведенных мной фото. Габарит от стены 30 мм. Мебель отодвигать от стены нужно будет только на 4 см. Потратить на такую бюджетную теплую стену около 170-200 (всего!) рублей. За мебельной стенкой его также не будет видно совсем и никогда.
    3. Жить вдыхая споры черной плесени (астма и онкология могут не заставить себя долго ждать), которая практически неизбежно будет расцветать "пышным цветом" под обоями, наклеенными на наружнюю неотапливаемую глухую стену, закрытую мебельной стенкой от проветривания и высушивания. Т. е. не ставить ничего вдоль наружних стен, закрытых мебелью.
    Каждый может выбрать для себя, понравившийся ему вариант.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Пусть не все так развернуто и гладко, как в учебнике, но обоснование было дано выше.
    Помогайте лучше спрашивающим и топикстартеру, давая свои собственные советы и рецепты, чем пытаться возвыситься, обкакивая других советующих.
    П. С. Некоторые мастера думают, что придя к потенциальному заказчику и обругав последними словами мастера, (приходившего на осмотр и калькуляцию до него), в глазах заказчика они станут выглядеть очень компетентно и престижно. Вот только не понимают, что этим они не возвышаются в глазах заказчика, а наоборот.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Novor113, думаю, что температуры зимой в Новороссийске и, например, Красноярске или Иркутске, не нужно сравнивать. И если в Новороссийске точка росы в стенах будет ближе к улице, то в Красноярске может быть ближе к внутренней поверхности стен. Поэтому нельзя сравнивать системы отопления в Новороссийске и в других регионах.
    Вы случайно не бывали в Норильске? Я бывал. Поинтересуйтесь, какие температуры зимой там.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И как только люди раньше обходились без "Теплых стен из пп, каких то там новомодных теплых плинтусов " и т. д? Вся правда в строительстве по уму и инженерных системах. Ну да ладно, не об этом речь. Каждая система имеет право на существование. :hello:
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Раньше обходились срубом 5 на 5. И без внутренних перегородок. С русской печью или голландкой посередине. А печь прогревала все стены изнутри лучистым теплом (ИК лучи), доля которых в обогреве у печи намного выше, чем у радиаторов (которые правильнее было бы называть конвекторами).
    А в случае с водяным отоплением, без теплого плинтуса как раз тоже не обходились. Проложенная стальная труба диаметром полтора дюйма понИзу помещений по периметру наружних стен, как раз и является очень эффективным теплым плинтусом. Просто гламурное название, давно и повсеместно использующегося решения.
    А вот когда прячут магистрали в подпол и стяжку, как раз вот это новое модное веяние считаю неразумным, потому как мы увеличиваем таким способобом неравномерность обогрева, ухудшаем прогрев и просушку наружних стен, увеличиваем конвективные сквозняки. И нерементопригодное это решение. Вечного ведь ничего нет. А потекут швы, стяжку отбойным молотком выламывать или полы вскрывать - это такое занятие, которым нужно хоть раз заняться в жилом доме с расставленной мебелью, чтобы понять, что это практически невозможно. Если только все из дома вывезти на съемную квартиру и там пожить.
