Подключение 12 солнечных панелей по 250W
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Georgrr, 17.06.17.
  1. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Конкретики хочу, ибо я не специалист.
    То есть я правильно понимаю, что мои 4 аккумулятора 220Ач можно выбросить после 2х лет использования?
  2. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Они ведь "автомобильные"!
    За два года отработали свои 700-800 циклов :(
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если падает до 7 В, то да, выбрасывайте. А новые "правильные" аккумуляторы эксплуатируйте правильно. Какие АБ "правильные" и как "правильно" эксплуатировать - это большая тема. Есть большие темы про это и на этом форуме.
    Если автомобильные - то может быть больше они бы и не "выходили".
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У панелей максималка 35.1 на штуку, вот она и будет на хх в лучшем случае, ничего от нее не сгорит. А уж убавить холостой ход, что бы инвертор стартанул если он не пожелал сделать этого сам, не надо семи пядей во лбу иметь.
    вы точно измеряете напряжение на аккумуляторе? И у вас же их 4. может что то не там измеряете?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Контроллер не сгорает, он уходит ошибку и не начинает работать. Ограничение программное. Если там 105 В - это еще хорошо. Пару лет назад было 90В.
    Интересно, как это делать всегда и в автоматическом режиме? Стабилизатор на 100В параллельно с панелями поставить?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зачем всегда? В данном случае надо запустить инвертор. К тому же шансов что он не запустится сам, почти нет.
    лампочку подключить.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    О чём вообще разговор может идти?
    МАП ему хреновый...
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    У МАП-ов стальной, пожаробезопасный корпус. Даже если внутри что-то полыхает. Но конечно, на всякий пожарный, :) надо ставить не рядом с пожароопасными конструкциями.
    Просто так ничего не происходит, и МАП 48 9 HYBRID по нашей статистике очень надёжен. Пожалуйста сообщите его серийный номер и мы посмотрим в базе ремонтов что там было и вероятно сможем предположить почему.
  9. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    @Alex МАП, по серийному номеру пока не подскажу, документы и сам аппарат у вас, отправлял его магазин 42unita. В ремонте второй раз. В первый раз была замена деталей, которые в магазине при повторной поломке обнаружили в спичечном коробке внутри самого МАПа... русский ремонт)
  10. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Итак, аккумуляторы пришли. Подцепил. На байпас не уходит, нагрузку пока не давал.
    Порадовался денек, подключил небольшую нагрузку, около 200Вт. Работает.
    Через пару часов всё вырубилось с ошибкой 03, то то есть высокое напряжение акб.
    Попробовал поменять настройки, посмотрите, что может быть не правильно?
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    У нас нет в ремонте МАП 9 кВт со сгоревшим тором. Это раз.
    Никто и никогда из наших мастеров не вкладывает внутрь МАП-а сгоревшие детали. Это два.
    Ни в спичечных коробках, ни без них. Это похоже на ремонт на стороне, может у дилера какой-то свой мастер. Сообщите номер прибора - все тайное станет явным. По названию 42unita поиск ничего не даёт.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Мы ищем только в своей ремонтной базе. По номеру, по фамилии, по названию компании, по городу. Ничего найти не удалось. Но конечно самое точный поиск по номеру, который, к сожалению, не известен.
  14. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Пардон, я ввел в заблуждение, он на 6кВТ. МАП 6КВТ/48, гибрид
    серийник 25369
    Посмотрите, кто его ремонтировал в первый раз, коробочка с деталями внутри была и это факт.
    Такой же факт как то, что отправляли его на первый ремонт вам, я оплачивал транспортные услуги, а ремонт по гарантии прошел.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Georgrr, поменяйте название темы. А то последние страницы офф-топ сплошной.
