Выбор дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pptarant, 17.06.17.
  1. pptarant
    pptarant
    pptarant
    MPWoman, ответ от строительной компании:
    1 - в 90% случаев люди делают без огнебиозащиты. Однако она действительно замедляет горение/гниение и защищает от жучков. Поэтому пропитываем основные части.
    2. - пароизоляция без проклейки это не нарушение. Однако с проклейкой лучше. На этот случай есть пленки с полоской клейкой. Фирма ондукис.
    3. - если пленки не делать на перегородках, то частицы утеплителя будут попадать в помещения. И второе, дом сухой, и парника под пленками нет, поэтому образования грибов и плесени исключено.
    4- на внутренние несущие обязательно 150 мм стойки. Да и замена на 100м сильно не удешевит.
    6. Утеплитель 150 в пол достаточно, посколько чер пол идут не значительные теплопатери, т. к. теплый воздух стремится к верху. И по нормам в нашем регионе достаточно утепления 12, 3 см - это по теплотехническому расчету каркасной стены получается. А тут - 15 плюс обшивка.
    7. Здесь можно отказаться от нижней пленки. Сделать черновой пол и на него уложить утеплитель. Одна это не решит проблемы аварии. Если попадет вода - к примеру трубу прорвало, то в любом случае все вскрывать, вытаскивать утеплитель с заменной на новый и просушивать балки.
    9. Параизоляция внутри дома на конструкции нужна, хотя бы для того чтобы утеплитель не попадал в помещение и вы им не дышали.
    11. По теплотехнике 150мм утеп. Крыши достаточно. С добавлением еще 50мм теплотехнические показатели улучшаются, но не значительно. Этот слой не оправдывается себя относительно цены - качества.
    12. высота в чистоте будет различной. На входе подшив по стропилам, и высота около 3м. В основной зоне в чистоте 2, 45 м получится.
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @pptarant, бегите от этой фирмы
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для того чтобы утеплитель не пылил внутрь достаточно крафт-бумаги
    и вот интересные рассуждения... пропитка нужна чтобы не сгнило потому что ев
    и тут же говорят что парника под пленками нет на внутренних потому что сухо
    Так сухо или нужна защита от гниения?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Регион у вас какой что по теплотехнике достаточно 150 в перекрытия и мансарду?
  5. pptarant
    pptarant
    pptarant
    Тарас, что не так? Можно поподробнее?
  6. pptarant
    pptarant
    pptarant
    Центральный, Калужская область.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы не спец- поэтому не поймёте, много технических аспектов.
    Я заказчику второй дом строю, так он иногда такого начитается и эти перлы мне приходится РАЗЖЁВЫВАТЬ.
    Правда сейчас намного проще- а вот когда первый дом строил...
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Тепло идёт в сторону низких температур, кровля 150 мало, у самого часть ската 150, думаю наращивать. Зимой ещё нормально, летом от черепицы жар чувствуется. Потолок у меня 250, тоже мало, буду добавлять. Пол тоже минимум 200 надо, если только это не полы по грунту, тогда из за меньшей дельты можно и немного сэкономить. И плёнку в перегородки чревато. Вам просто упарят ненужный, вредный девайс да ещё не дешёвый.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Не понимаю таких рассуждений. Моему отцу 73 года, живет в двухэтажном доме, спит на втором этаже.
    По моему это комплекс жителей пятиэтажек...
  10. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    что есть основные, а что второстепенные? Вас разводят на деньги, так как если и обрабатывать то в заводских условиях под давлением и не как не ЕВ доску.
    не я конечно понимаю, что самоцитирование - это плохо, но
    я конечно допускаю возможность механической опечатки, но посмотрите на клавиатуру где "К" и где "Т"
    по пунктам 3, 6 и 9 Вам уже пояснили, потерявшиеся пункты 5 и 10 подсказывают, что это типовые ответы написанные кем то для менегера по продажам, который просто не владеет вопросом.
    ну раз по нормам значит у них есть какоето название ну там СНиП, СП, СанПИН
    не правда вот как раз этот слой себя оправдывает, все что больше 250 в крышу и 200 в стены это или пассивный дом со всеми вытекающими, или не оправдывает.
    особенно понравилось
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    я не про спит, а про ходить в туалет ночью
    (я житель частного двухэтажного дома... и я совершенно не хочу каждый день бегать по лестнице туда-сюда утром когда собираюсь на работу... сами посчитайте сколько раз вы утром ходите из спальни в кухню-ванну-туалет и обратно)
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Они привели теплотехнический расчет?
    Указали какие именно нормы для вашего региона?
    если нет - это просто слова... которые вы потом к делу и дому не подошьете
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я не хожу в туалет ночью... совсем не хожу, мне этого не понять. А наверх я поднимаюсь раза три четыре максимум. Обычно вечером поднимаюсь а утром спускаюсь.
    Моей жене через пару месяцев будет 45, она до сих пор ходит в зал, я вот по дому физически работаю сам, в форме пытаюсь себя держать. Теще 81, она живет на втором этаже, лифтом не пользуется, по несколько раз ходит то на рынок, то в магазин, всегда пешком. Много ходить это хорошо, меньше по ночам в туалет бегать придётся. Как говорится или ходите ногами или под себя.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Эта, я тоже раньше не ходил ночью... Теперь бывает...
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Как у нас не любят мнение, которое вразрез. :)] Я ещё добавлю, мне 48, это мой четвёртый дом, который я строю для себя. Три я продал в своё время. До возраста тещи мне ещё 33 года, сейчас строить с задумкой на такой долгий срок... может тогда сразу унитаз в спальне? Мало ли:)]:aga: ...
