Требуется совет по ремонту фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем SANI888, 17.06.17.
  1. SANI888
    SANI888
    SANI888
    Да блок ФБС, в один ряд остально до верха земли залито с арматурой и над землей 0,3 м, а меня, что то фундамент сильно беспокоит.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У вас трещина по какой несущей стене- фундамента, коробки дома, или мансарды?
  3. SANI888
    SANI888
    SANI888
    Трещина на фундаменте под несущей стеной, может нарисовать схему?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Желательно и лучше в масштабе- чтобы понять направление, раскрытие трещины куда больше- внизу или вверху?
  5. SANI888
    SANI888
    SANI888
    трещина идет равномерно вниз толщиной до 1 мм. С другой стороны она 5 см от верха и пропадает. просматривается где то 20 см осатальное уходит в землю.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Получается что раскрытие идёт к верху- т. е. вверху трещина шире?
    А на внешних стенах фундамента, цоколя нет трещин?
  7. SANI888
    SANI888
    SANI888
    На том участке где видно она одинаковая и сверху и снизу.
    На внешних стенах фундамента Трещин нет в этом году только крошиться начал с внешней стороны.
  8. SANI888
    SANI888
    SANI888
    Очень жду совета от знающих людей если не хватает информации пишите все распишу подробней.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 поищите пропитывающие укрепляющие составы- типа пенетрона, надо смотреть какое состояние бетона в глубине.
    2 скорее всего вы ничего не сделаете с ней - не будете же стены стягивать для закрытия трещины?
  10. SANI888
    SANI888
    SANI888
    1. То что отслоилось сбивается дальше крепкий бетон, конечно качество бетона не очень хорошее.
    2. Я так если трещина начнет расти нужно бить тревогу а пока оставить ее в покое.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Гипсовый маяк на неё поставьте- видеть поведение трещины.
  12. SANI888
    SANI888
    SANI888
    Спасибо, за помощь.
