Обеспечение безопасности частного дома
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kostya-frank, 18.06.17.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Для замка нужно тоже питание.
    И для видеопанели, лучше проложить специальный комбинированный кабель типа КВК.
  2. kostya-frank
    kostya-frank
    kostya-frank
    Получается, что к воротам и калитке нужно проложить КВК-2ПВ (ПП)-2х0,75 для видеопанели и обычный 3x1.5 на электромеханический замок и ворота. Между видеопанелью и замками тоже обычный трехжильный идет?
  3. N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    1. Про монитор домофона: все верно. Монитор с возможностью подключения двух панелей. Каждая вызывная панель имеет реле, которое будет управлять калиткой или воротами.
    2. Провода. Еще раз - рекомендую не жадничать кинуть на вызывную панель кабель типа FTP 4x2x0,5 - восемь жил в уличной оплетке: 4 жилы используете для работы вызывной панели и по 4 жилам пустите +12V от блока питания для открытия / питания электрозамка. Соответственно, нужна перемычка от вызывной панели до замка.
    Сечение силового кабеля на привода ворот выбирается исходя из длины линии. Например, CAME рекомендует 3х1,5 - до 10 метров, 3х2,5 - 10-20 метров, 3х4 - 20-30 метров. Так же FTP 4x2x0,5 на вызывную панель и перемычка между панелью и блоком управления приводом.
  4. kostya-frank
    kostya-frank
    kostya-frank
    Да я жадничать особо и не собирался:). Наоборот хочу сделать как лучше. Просто не специалист, а решить с проводами нужно заранее, чтобы потом специалист не жаловался на бессмысленную экономию. Тогда буду ориентироваться на FTP провод. Его в любом случае покупать нужно много для видеонаблюдения. Спасибо!
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Блин... ну не правильно это пускать по витой паре аналоговый сигнал...
  6. N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    Можно использовать комбинированный кабель КВК-2П. Но если соберетесь потом поменять домофон на IP, возникнут сложности.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Работал с одной строительной компанией, так они кидали к воротам, для наших нужд, коаксиал, типа RG6 и ТТП 20 ти парку.
  8. N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    Всем запасам запас. :)
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Не очень, ибо кабель не для "наших" нужд. Но, им так было удобно.
  10. kostya-frank
    kostya-frank
    kostya-frank
    Возник еще небольшой вопрос. Предполагаются автоматические откатные ворота, которые будут открываться через домофон. Получается нужно тянуть 220 В на привод и 12 В на замок отдельно? Блок питания лучше же в доме расположить.
  11. N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    На ворота - кабель 3х2,5 для подвода 220В, от вызывной панели домофона до привода ворот провода типа ШВВП 2х0,75, к примеру.
  12. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    А подскажите как камеры работают. Они что постоянно записывают?
    На частных домах не имею возможности камеры разглядывать. а вот в городе понятно-там наверно постоянно. А у нас рядом вышка-на ней висит-белая,большая.А там никто и не ходит.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    У кого как... но часто камеры настраивают на запись по движению.
  14. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Там под той камерой два цилиндрических блочка.
