1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Кемь, он же оматало иида, он же очередной_финский_сарай 12*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем iriska18, 18.06.17.
  1. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Сделайте внутри перекрестное 50 мм по брусочку, в него все коммуникации скроете. Дырявить пароизоляцию не придется.
  2. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Брусочки уже есть, коммуникации по ней пойдут.
    Но вопрос пихать ли туда вату, просто ее потом закрывать наверное бумагой чтоб не пылила
    Эту часть работ думаем может сами сделать
    Хочется уже жилой вид
    А гипрок или имитацию можно прямо к брускам крепить, без направляющих?
    И еще если кто из питера — посоветуйте электрика
  3. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    ГКЛ крутят по перекрестному бруску. И сквозь него вата пылить уже не может. Хотя бывают случаи на форуме когда для некой перестраховки закрывают крафт бумагой или дешевой ветрозащитой. Но по мне так баловство это. Лишнее
  4. iriska18
    iriska18
    iriska18
    То есть гкл нужно обязательно монтировать на вертикальные бруски? Если набиты горизонтальные то чтоб навесить гкл нужно в любом случае бить поверх еще вертикальные? Нужны бруски или можно рейки типа 20*45?
    Или все же направляющие для гкл брать?
    Если веунутр отделка имитация — пылит?
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Целесообразность дом. утепления лучше, все-таки, проверять расчетами) на мой взгляд, смысл в +50 присутствует
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    монтируют и по горизонтальным ... и никаких направляющих не надо
  7. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ответ там есть, это правда
    надо только обратить внимание на один момент
    если планируете использовать обычный гипсокартон, то шаг обрешетки и шаг стоек на перегородках (где не будет обрешетки) нужно делать 400
    шаг 600 допустим только при использовании гипрока Стронг
  9. iriska18
    iriska18
    iriska18
    спасибо!
    мне еще трехметровый нужен, тк потолки высокие. вроде именно стронг и трехметровый
    ап: не, не фига, трехметровый - лонг, а не стронг)
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    и лонг и стронг:)
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    стронг бывает лонг?
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    да, 2,5 и 3,0 стандарт. 2,7 редкость
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Обеспечте вентиляцию.
    Опишите алгоритм действий после пароизоляции?
    Это правильно. Особенно без комплексного подхода к энергоэффективности
    Не стоит дергать слова из контекста в угоду собственной правоты!
    Это всего лишь частные мнения (и их необходимо слышать!) которые устраивают Ваши личные пожелания сэкономить и не имеют никакого отношения к общей практике финнов на сегодня. А это утепление стен в домах ПМЖ от 240 мм. (У Дениса совсем немногим меньше).
    Теплопотери меняются линейно всегда. Вот в общей доле теплопотерь вбухивание в стены на определенном этапе не логично. Рекомендую сравнить стоимости утепления потолка и стен. Только ответьте выше на тему алгоритма.
    Если не ошибаюсь, минимум около 220 мм. в стенах.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Можете не отвечать) Просто посчитайте цену ваты в этом бруске
  15. iriska18
    iriska18
    iriska18
    У меня 5.5 кубов вышло
    У нас не пмж
    А чтоб утеплитель не пылил надо его еще закрывать? Чем, бумагой? Чем склеивается бумага. Это я чтоб все сразу посчитать
