1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Кемь, он же оматало иида, он же очередной_финский_сарай 12*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем iriska18, 18.06.17.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Неа ;) 10 мА. Расчёты говорят про 10 мА, если речь о групповом УЗО, а не о "противопожарном". Да и мокрое тело может изрядно тряхануть, пока УЗО на 100 мА сработает, я уж про 300 молчу! :no:
  2. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Это мне "посоветовал" наш безумный электрик в поселке.
    А вы ставите и маленькое узо пепед сауной?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В соответствии с ПУЭ 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
    Сауна является помещением с повышенной опасностью? Думаю да. Поэтому ставим.
  4. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Я чего то начала смотреть в сторону альтернативных каменок типа sawo.
    Короче, узо ставим, а там посмотрим
  5. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Кто скажет что-то про гофру— тот злобный буратино.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    OK. Про распаячные коробки в потолке тоже промолчу)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Может там гильзы ГМЛ, обжатые гидравликой? :)]
  8. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Тьфу
    А уда их обычно монтируют чтоб был доступ и что делать теперь ?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не заморачиваться, если соединение необслуживаемое.
    Если какие-нибудь клеммники, то либо в потолок круглые с аккуратной крышечкой по-фински (см. потолки финских интерьеров), либо как обычно на стену в нескольких см от потолка на одной оси с выключателем или розеткой. Обоями закроется.
  10. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Это типа такой?
    https://m.leroymerlin.ru/product/korobka-raspredelitelnaya-kruglaya-schneider-electric-80x45-mm-cvet-seryy-13353147/
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  12. iriska18
    iriska18
    iriska18
    А можете фото прислать как вы делаете и как правильно?
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    у меня пока что нечего показывать - в техничке вообще с электрикой все просто и неинтересно.
    Общее правило - все линии от щитка к потребителю идут одним куском, без сращиваний и распаячных коробок (в техничке и коробки можно ставить - я за эстетикой помещения не гонюсь). Розетки или светильники в цепочке подключаются в прямо в девайсе, в подрозетнике.
    Да, гофру я лишней не считаю: чисто теоретически, при прокладке по нижнему поясу ферм я допускаю возможность некоторого "шевеления" конструкции. Если проводка крепится клипсами за гофру, то вероятность повреждения провода, наверное, нулевая. Да и провод нельзя назвать висящим: лежит себе в гофре и в ус не дует :)
  14. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    Интересно, сколько у вас проводов получается?
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    К щитку? Проводов 10.
    5 "световых" на 1.5мм² и 5 "силовых", на 2.5мм²
    1.5мм²: свет 5 проводов - рабочее пространство, с/у ,навес, ворота/сарай и управление воротами
    2.5мм²: розетки 5 проводов - рабочий стол 10шт, розетка конвектор + 1, розетки миникухня 6шт+ наружка 2шт, бойлер+теплый пол 2, вод. насос+1.
    Нужно учитывать, что у меня - не дом, а "периферия" (навес с мастерской, "гостевая" зона и уличное освещение. В доме все будет немного сложнее.
