1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Кемь, он же оматало иида, он же очередной_финский_сарай 12*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем iriska18, 18.06.17.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    там "толстый" только один, видимо идет на электроплиту, возможно пятижильный, а ниже уже обычный на духовой шкаф
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На самом деле утверждение, что скандинавы никогда не используют гофру - ошибочно. Совсем недавно в инсте натыкался на фотку дома, который готовится в рамках Asuntomessut 2018. И там было ничто иное, как ПВХ-гофра на проводах :)
    Ту, которая рекомендована производителем вашего котла. Иначе могут быть проблемы с гарантией. Хотя, если вам его установил несертифицированный специалист, то проблемы с гарантией уже начались :)
    Мы пользуемся антифризом Thermagent Eko, поскольку он есть в рекомендованных Протермом.
  3. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Посмотрю
    Да, протерм у нас
    Спрошу еще вот что — какая у протерма минимальная температура
    Пишут 30, соседка говорит 25, но нам возможно нужно еще меньше — чисто чтоб полы не холодными казались и держать совсем маленький плюс
    У эвана минималка 5 градусов, нельзя ли в протерме опустить?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Щас под рукой нету протерма, посмотреть не могу. Но если правильно помню, то диапазон там 25 - 85 градусов. Но если этого много, то там есть режим защиты от замерзания. Так что читайте инструкцию к своему котлу и изучайте :)
  5. iriska18
    iriska18
    iriska18
    И вот еще, ругалась я на людей которые не кладут плитку на втп а теперь и сама озадачилась
    Производителя ламината говорят нагревать не больше 27, кварувинил в этом смысле более наверное стоек?
    Ну и по теплопередаче, насколько менее эффективнее будет прогревание от кварцвинила или ламината?
    Очень жду отзывы людей которые используют разные покрытия
    Пол зимой очень холодный думаю и летом он возможно будет холодноват
    Класть плитку в спальню детсаую чет не хочется
  6. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Чего то не написать в личку
    Про крауту
    Может с 25 на все остальное?
    Спасибо добрый человек, благодаря вам я неожиданно купила керамическую мойку
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    :) Рад, что пригодилась информация.
    С ЛС что-то непонятное - иногда сообщения ходят, иногда - нет. Так как этот метод коммуникации востребован слабо, я не уделял времени поиску причины проблемы и решению...
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Natalyshka поделись плиз ощущениями про кварцвинил
  9. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Вопрос, как организовывается полив нынче?
    Из скважины вода холоднющая, куда то набирать и нагревать?
    Прямо шланг к скважине присоединить и полить плохая идея, растениям не понравится?
    На старой даче собирали дождевую и ею поливали, не знаю счас у всех как то по другому, без бочек
    Если со скважины — значит ли это что огород лучше планировать поближе к ней?
  10. buj
    buj
    buj
    Можно еще посмотреть как альтернативу умный дом от Xiaomi.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Пока вода идет по шлангам (на поверхности?) и через распылители - она нагревается. Не думаю, что это проблема, если не лить прямо в упор конечно. Другой вопрос - достаточно ли будет воды в скважине. По расположению - вообще пофиг, если есть средства на прокладку магистралей и насос.
  12. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Делюсь:). Мы положили на пол виниловый ламинат. Это не совсем кварцвинил, другая ценовая категория, ну и наверное качество.
    Итак, этот ламинат у нас на всей поверхности пола одним полотном, кроме сенузлов и котельной. Требует идеально ровной поверхности, допустимы плавные перепады до 3-х мм. Укладывать легко. С этой работой я справилась одна. По эксплуатационным свойствам только положительные эмоции. Зимой не горячий:), летом не холодный. Если сравнивать с плиткой, то разница, конечно, есть. Если босиком, то при заходе в санузел зимой ощущается более тёплая поверхность пола (приятно),а вот летом наоборот, что лично мне не нравится. У нас подача в теплоносителя в пол 30-32 градуса, выход 25-26. Никаких запахов нет. Пол мыть легко. Есть один минус. Поверхность надо оберегать от царапин, т. е. сразу при приобретении мебели надо клеить войлок на ножки, особенно на стулья. Я немного припозднилась, и на полу остались небольшие царапины. Я думаю, кварцвинил будет в этом плане поустойчивей, но там ценник о-го-го, мы не потянули, а хотелось именно его.
  13. iriska18
    iriska18
    iriska18
    1) То есть пвх летом по ощущению холоднее плитки? Я как раз его рассматриваю чтоб теплее на ощупь был неподогретый
    2) у вас получается и плитка и пвх, в тех помещениях где пвх не нужно ли ставить грубо говоря большую мощность петель? (пока без понятия чем это достигается). Не холоднее ли, тк теплоотдача меньше чем плитка?
  14. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Не, не. Именно летом плитка холоднее ламината, а зимой плитка теплее ламината. У нас санузел с душем чисто северный, зимой очень комфортный, а летом там прохладно. Я минут за пять-десять включаю масляную батарею (для особо нежных) :)
    По поводу петель пола. Знаю точно, что у нас есть рантовые зоны (у стен шаг меньше). Батарей нет, тёплого пола хватает с лихвой. :super:
  15. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Вкратце напишу что где то в серединке я написала что мзлф и сваи схожи по цене, насчитала разницу в 100 тыс что ли.
    Сейчас уже понятно что это не так
    Потому что дьявол кроется в деталях
    Например котел я оценила в 30 тыс
    На самом деле включить котел стоит 30 тыс котел + 7 тыс жидкость + 9 тыс обвязка + 12 работа = 58 тыс
    Почти в 2 р больше
    Кроме того котел тянет за собой определенные покрытия в основном керамогранит, которые сложнее положить самим в отличие от ламината линолеума и тд
    Мне не найти свои цифры в целом разницу я бы счас навскидку оценила бы в 300 тыс минимум
    Знаю что в основном тут строятся с приличными бюджетами и такие суммы наверное считаются несущественными но истины ради
