Фундамент для сарая. Что выбрать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mike_KZN, 19.06.17.
  1. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Хочу душ+туалет+небольшая сарайка - поставить на покрышки. Их просто положить на землю и песком набить? На конструкцию 1.5x4 метра 8 покрышек хватит, или надо по периметру конструкции положить?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    В свайных фундаментах огромные темы про фундамент из покрышек. Гуру тоже там .)
  3. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Добрый день! Мы планируем навес для авто и мощную площадку под этим навесом. И туда же, на эту площадку, поставить небольшой сарайчик, где-то 2*6. Держать там лопаты всякие, генератор, снегоуборщик. Сарай планируется из ДСП. Нужен ли под него фундамент или можно просто поставить на мощеную площадку?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если сарай будет ПОД НАВЕСОМ то ставьте на мощение- только чтобы он не касался стоек и крыши навеса.
  5. Pan Chen
    Pan Chen
    Pan Chen
    А скажите пожалуйста, XPS для стен, подходит для такого фундамента? Или плотность должна быть более высокой (тогда какой)?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Какого такого?
    У каждого материала есть плотность-т.е. какую нагрузку он может нести.
  7. Pan Chen
    Pan Chen
    Pan Chen
    Уважаемый Почти профи, скажите пожалуйста, а какой XPS подходит для такого фундамента? Для утепления стен подойдет? Или плотность его должна быть выше? Тогда какая?
  8. Pan Chen
    Pan Chen
    Pan Chen
    Как у ТС, т. е. шитового.
    Тогда по другому поставлю вопрос:
    Достаточно ли плотности XPS для стен для использования его в качестве фундамента?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если будет лёгкое строение то без проблем- главное чтобы площадь опоры НА ЭППС была большой.
  10. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Здравствуйте. Хочу поставить сарай у въездной группы и от него пустить навес над площадкой для авто. Проблема в том, что стоит соседский забор и мне нужно в метре от него забить сваи - но компания которая будет забивать сваи для дома, не берется бить сваи у забора, забор обычный профнастил (не капитальный короче), сарай бедет 6х2.5м металлокаркас общитый пир панелями, возможно в сараи будет стоять не большой станок, а для этих дел нужна жескость основания, и я так предпологаю что винтовые сваи не дадут нужной жескости. Мне вот интересно, это компания капризничает и не хочет делать не удобную работу или вообще нет таких сваебоек которые могли бы забить сваи у забора с отсупом в 1м? Лить единую плиту под сарай и парковку не хочу, дороговато да и не хочу обкладвываться бетом ! Может кто то, что то дельное посоветует?
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Компания скорее всего переживает за целостность забора либо имеющаяся техника не позволяет таких маневров.
    Если хотите именно бетонные сваи, то они и буронабивные бывают.
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Коллеги, если сарай на покрышках, его может перевернуть ветром? Как сдувает крыши с домов, я видел. Вопрос больше не в фундаменте, а нужно ли якорить сарай?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё может быть - зависит от кучи причин и условий.
    Если возникают подозрения, сомнения и причины что это может случиться - якорите.
    Но тут и про крышу нужно думать и про прочность самого строения.
