1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Чуть менее утепленная УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Chhag, 19.06.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100500.:super::hndshk:
  2. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Донецк(ДНР) - Москва (РФ)
    Ну вот один аргумент лично для меня и отброшен- зона строительства Сочи.
    К тому же мне вот это "все может случиться" так напоминает аргументы как раз противников УШП с ее 10 см плитой, мол как так тонко, все же может случиться... не находите?
    Так я и озаглавил "чуть менее утепленная"- тем более что сама УШП теперь на родине имеет разновидности, включая УШП 2.0 — Supergrund, так, кажись назвается?
    Э нет, вот как раз противником УШП я не являюсь, и отказываться от нее в проекте своего дома не собираюсь. Мне просто основной тезис поклонников УШП "В нее надо верить", как и религии вообще. не по нраву. Предпочитаю сопромат и термодинамику процесса.
    А вот это- аргумент, причем решающий. В крайнем случае для меня, все еще гражданина ДНР.
    На автора данного видео более не ссылаюсь :)
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    так и мы о том же: не надо верить, надо знать. в нашей секте сложился свой устав. хотите свой? пожалте в другой монастырь. а нашу святую ушп не трогайте.
    ушп - это комплекс мер, вполне устоявшийся термин. хотите изменить? меняйте! только не называйте её ушп. не надо её дискредитировать, пожалуйста.(пример: если бы у бабушки был...далее по тексту.)
  4. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Это как в рекламе, чище до 3 раз?
    По УШП уже всё расписано тысячи раз в цифрах, картинках и отчетах форумчан. Проведены тысячи споров и забанены тысячи троллей. И Вы при этом бросаетесь подобными фразами?
    Что значит ради экономии отказались от L-блоков? Ничего что их уже давно практически все самостоятельно изготовляют на стройплощадке за час-полтора?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hndshk::hndshk::hndshk::hello:
  6. nicum
    nicum
    nicum
    "Все может случиться" - это как раз опасения, что не нужно отходить от технологии. Хотя сам я планирую делать по Вашей идее - с окном без утепления по центру фундамента, но я пошел еще дальше - есть мысль попробовать устроить грунтовый сезонный накопитель под домом) Но для себя решил, что на зиму фундамент утеплю сверху, чтобы не дай бог под ним не промерзло. Хотя бы снегом его закидаю)
    Вообще я так понимаю, вопрос в том - будет ли уходить тепло? Ну так надо смотреть в сторону опыта использования полов по грунту в регионе - насколько приятно по ним шлепать (если теплый пол не используется). Ну а с теплым полом будет комфорт и не критичные потери (хотя все зависит от того, чем греться - если электричеством, то для успокоения уж лучше сразу утеплить по максимуму)
  7. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Вот и я об этом. L-блок это товар такой, стоящий в прайсе роизводителя отдельной строкой.
    За час-полтора на площадке делают замену не уступающую по функционалу- но значительно дешевле чем у производителя. Хотя у произведенного фабрично все же есть преимущества, не так ли?
    Я предлагаю то же самое, слои не участвующие в процессе (или участвующие в исчезающе малых величинах) заменить на песок, который дешевле и долговечнее.
    именно в этом. Что конструктивно ухудшений не будет возражений нет, откуда им взяться ежели уплотненный песок и так и так используется?
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
  9. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Или обоснуйте- или будьте так любезны, не участвуйте в дискуссии, ежели Вас это не затруднит.
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    не затруднит
  11. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Благодарю. Я знал что Вы лапушка.
  12. dimex
    dimex
    dimex
    Вы возможно такое имели ввиду, как у @Паханычъ? https://www.forumhouse.ru/posts/19246571/
  13. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Во, спасибо! Я знал что где-то, кто-то, данное решение уже реализовал из форумчан- уж сильно оно на поверхности лежит. Тютелька в тютельку именно это я и имел ввиду, разница лишь в том что @Паханычъ еще и цоколь поднял повыше, но это уже не принципиально. А принципиально то, что виден отказ от сплошного покрытия пенопластом первого слоя в ровень с низом балок, в центре мы наблюдаем замену на песок https://www.forumhouse.ru/attachments/5067386/ .
  14. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Я тоже решил делать ушп.
    Челябинская обл. Грунт не понятный, то ли суглинок, то ли пески пылевидные, но плотность грунта хорошая.
    Так вот, на сайте производителей псб, увидел марку псб 35, указано, что для утепления фундаментов и дорог.
    Плотность 0,10 МПа.
    Я в этих делах троешник, но начал разбираться что за плотность такая.
    В переводе на понятный мне язык, оказалось давление на 1 см/2
    Итого 0,10 мпа =1 кг/с2
    Посчитал давление плиты на грунт, оказалось плита 10*10*0,25, давит 0,059 кг/см2.
    Стены из газоблока давят 0,16 кг/см2
    Получается на этот псб35 можно поставить два дома)
    Дальше...
    Два слоя эппс или псб мне показалось тоже излишним.
    Утепление? Хм.
    У родителей дом на бутовом камне, без утепления и подполье тёплое!
    В случае с ушп, с её утеленным фундаментом, утепленной отмосткой-утеплитель внутри может служить лишь для отсекания тепла вниз, в пол.
    И ещё момент, плотность псб 25, именно 25..проходит под то, чтобы заложить его внутри ушп.
    Если рассуждать логически, то утеплитель внутри ушп служит как бы опалубкой, для бетона. Утеплитель на начальном этапе придаёт форму плите.
    Удалите его после становления бетона, и разве не будет плита самонесущим элементом?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
