Арматура голая - в земле. Как скоро заржавеет?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем lll777, 24.08.09.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    К сожалению, арматура разрушается даже в бетоне ( за исключением приготовленного на спец цементе ), а в земле не то что плохо, а очень плохо!
  2. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    если все так плохо, какие есть варианты исправления? в залитом фундаменте, нижняя поперечная арматура концами в земле (узнал об этом случайно, во время утепления фундамента внутри дома). Спилить? или достаточно изолировать от земли геотканью и оставить в керамзите?
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Если арматура торчит и не мешает просто покрасить битумом если есть желание срезать и торец покрасить. Страшилки на счет электро эрозии за счет блуждадщих токов можно оставить внукам. Или все дома давно упалибы где есть заземление или катодная защита трубопроводов.
  4. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    она не мешает, насколько это возможно она отделена от грунта геотканью и засыпана керамзитом полностью
  5. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    При устройстве монолитных конструкций обязательно делать защитный слой бетона. Он делается конечно для защиты арматуры. Что происходит во время коррозии - сцепление бетона с арматурой нарушается, в следствии чего арматура и бетон работают отдельно, а это приводит уже к неправильной работе фундамента.
    Как долго будет происходить разрушение - да это по разному, агрессивность среды и прочие характеристики можно определить только лабораторным путём, а уверять что среда не агрессивна я бы не стал.
    Как исправить - надо доливать необходимый слой бетона, при этом поверхность стенки сущ. фундамента должна быть очищена, на неё нанести насечки для прочного соединения и огрунтована. Но к сожалению это тоже все полумеры. Т.к. по сути все равно это будет не единая конструкция.
    А на будущее - ребята, всегда должен соблюдаться защитный слой, иначе ваша конструкция долго не протянет, делаете ведь для себя.
  6. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Честно говоря, узнал что арматура в земле только когда откапал внутренний периметр для засыпки керамзита. Когда принимал проверял опалубку сверху и армирование, даже не предпологал, что нижнюю продольную арматуру поставил распоркой в земле (торчит она сантиметров на 5-10).
  7. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    упс ошибся, поперчная арматура в земле, на ней висел весь арматурный каркас.
  8. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Если кто знает- прошу ответить как выглядят подкладки поднимающие арматуру над полом траншеи. Говорят, что можно подложить камни - по моему это не лучший вариант...
    Спасибо.
  9. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    Коллега,
    Эти штучки называются - фиксаторы для арматуры. Можно погуглить и найти кучу. Всякие разные бывают.
    Можно посмотреть здесь: www.plast-pro.ru
    Для фундамента лучше взять фиксатор типа "стульчик". Для бокового защитного слоя - типа "звездочка".
    Я сам когда фундамент армировал - очень заморачивался по этому поводу. Арматура не должна контактировать с землей. Но тогда был туп и ленив, посему использовал куски асфальта для подкладывания снизу. Как оно теперь там в земле - хз... А ведь можно было заказать из Москвы :(
    Сейчас многие работают через интернет и кучу транспортных компаний. Знакомый заказал недавно много фиксаторов для своей стройки. Деньги перевел через и-нет, они отгрузят в транспортную компанию из Москвы у которой есть филиал в нашем городе. Фиксы получите дома.
    Заказал здесь:
    www.stroi-plastik.ru/
    Не ленитесь, оно окупится. В общих расходах это - копейки, а вот долговечность фундамента повысит в разы. Удачи!
  10. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Откопал фундамент по периметру, торчит только опорная арматура с внешней и внутренней стороны:(. Внутри все обложено геотканью и засыпано керамзитом, доступа к грунту у арматуры, насколько это возможно, нету. Этого достаточно или все таки лучше срезать? снаруже планировал в гравийную отмостку её поместить, гидроизоляцию по гравию стелить. Или пилить?
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @DeMioN, в итоге, как поступили ?
