Схема отопления дома + бассейн и хаммам. Помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Todosman, 19.06.17.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Логика контура понятна, кроме "+3 привода в ТП баса на 31С" кроме тех что и так на общем термостате.
    Осталось понять радиаторы в бассейне отдельный контур или вместе с радиаторами дома. По идее в бассейне при наличии ТП, радиаторы не понадобятся раньше чем они понадобятся в доме на том же втором этаже, где только радиаторы.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Басы разные, в данном тп + ро отдельно от дома, но там и стены стеклянные, 2 из 4 х :))
    там отопление нужно раньше второго этажа.
    тем более если из баса всё время шастать на улицу к мангалу и беседке.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Mijjgan, раз уж мы с вами подруку столько лет) Покритикуйте новое прочтение варианта с двумя котлами. @Хортэк СПб, Ваше мнение тоже очень важно.
    Схема с двумя одноконтурными котлами, с трехходовыми и встроенными насосами.
    Первый котел работает на:
    1. ТП дома
    2. Радиаторы дома
    3. БКН
    Второй котел работает на:
    1. ТП бассейна
    2. Радиаторы бассейна
    3. Теплообменник, который подключается через сухой контакт загрузки БКН. Элементарная автоматика.
    Первый котел работает летом только на бойлер.
    Второй котел работает круглый год на теплообменник и поддержание температуры в бассейне.
    В итоге взаимозаменяемые котлы, штатная автоматика. погодозависимость, нет нужды в очень мощном котле, который в межсезонье тактует.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Два котла в каскад при помощи автоматики (кромшредер или смартвеб)... на высокотемпературные контуры (бойлер и бассейн) - прямые группы, на контуры погодозависимые (ТП и РО) и с меньшей температурой - смесительные группы, управляемые теми же контроллерами... На контур хамама можно поставить смесительную группу с автоматическим сервоприводом с фиксированной температурой подающей линии... Автоматика сама разберется как включать котлы, чтобы был равномерный износ и требуемая производительность каскада. Радиаторы бассейна не надо заводить на отдельный термературный режим: не забывайте, что сам бассейн - это большой теплоаккумулятор и радиатор в одном флаконе. Я бы там вообще ничего не делал кроме ТП для большего комфорта...
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @SL., 28 контуров управляемых решением от гидролого это самый дорогой вариант из всех. Он имеет место быть, возможно даже, самый лучший. Но цена не позволяет записать его в оптимальные.
    Бассейн накрыт пленкой, температура воды меньше температуры воздуха, он скорее будет не аккумулятором, а поглотителем тепла.
    Только ТП в бассейне считал, при температуре воздуха более 26 градусов, тепловыделениия с квадрата уже ничтожны применительно к отоплению - даже 30 ватт не набегает с метра.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Ну и бассейн с хамамом в частном доме - не самое бюджетное решение проблем комфорта...:))
    Тут как всегда стоит дилемма: либо хорошо, надежно, комфортно и удобно, но это стоит денег, или чесать правое ухо левой ногой с непонятными последствиями...
    А сделать качественно, но с разбивкой по этапам (с целью экономии бюджета) в голову не приходит? :))
    Оптимальный - это не всегда бюджетный... В данном случае, с технической точки зрения, этот вариант оптимальный...
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а вопрос то в чём ? :))
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В схеме с двумя котлами, один на дом, второй на бассейн. Можно обойтись вообще без коллекторов и допнасосов.
    На каждый котел 40 - 80м2 ТП и радиаторы.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Это как? Все на один контур? И ТП и радиаторы и бойлер?
    Без коллектора и насосов?
    Кстати, хотел уточнить, а когда зимой один котел накроется, какие контуры размораживать будем? Дом или бассейн :))
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это понятно, не понятно вы что то спрашивате или хвастаетесь :)
    пс
    Тупо соеденить котлы - да криво, но работать будет и не замёрзнет
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Первое слово - ключевое... :))
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вы же видите, человек экономит. Да соединять надо будет особо не задумываясь, подачу с подачей обратку с обраткой :))
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И регулярно проводить с семьёй тренировки по борьбе за живучесть системы:) А то ж
    в панике забудут, какой кран куда крутить:)
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    От вас обидно слышать. Этот форум создан для обмена опытом и знаниями. Я ищу свой оптимум и пришел по моему мнению к такому варианту - разделил помещения котлами, ничего кроме плюсов в таком решении так и не нашел.
    Вы пишете про регулярность тренировок намекая на регулярность поломок котлов?
    Об экономии речи не идет. Идет об эффективности. Зависеть от гидролого это не дорого, это неэффективно. Уже сейчас они ставят оем приводы и движки с пвм на 130 мм, которых нет в свободной продаже. Нафига мне система, живучесть которой зависит от одной фирмы.
    Ежегодное ТО двух котлов вместо одного тоже никакой экономии не дает, но дает эффективность. Двойной обьем гидробаков и прочей хрени так же.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Котловый насос на радиаторы и смесительный узел на ТП. Без коллектора.
    Вы не последовательны. Сначала пишете что бассейн это огромный радиатор, теперь боитесь его заморозить.
    За сколько помещение в 200 кубов с сопротивлением ограждающих выше пяти, в которой находится 35 кубов воды 26С и 4 куба бетона 35c остынет до нуля и ниже считать будем?
