Схема отопления дома + бассейн и хаммам. Помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Todosman, 19.06.17.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Извините, за некоторый сарказм, но Вы абсолютно неверно восприняли его: я имел в виду (причём основываясь на личном как раз опыте), что поломка, если случится, то тогда, когда уже все забудут об этих дальновидно предусмотренных кранах, надписи на предусмотрительно повешенных бирках выцветут и станут нечитаемыми, а заранее составленная инструкция "вот ещё вчера тут лежала".
    Так-то идея здравая, более того, можно на низкотемпературные котлы поставить конденсационный котёл, а высокотемпературным - обычный.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Котлы изначально обвязываются как взаимозаменяемые. Кроме этого контур радиаторов бассейна подключается так, чтобы работать как часть СО дома при необходимости. Насос котловый их даже не заметит.
    Радиаторы бассейна полностью перекрывают теплопотери бассейна.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Конструктив пошел! Ура!
    Думаю об этом. Первое и главное это одинаковые или разные ставить котлы. Или разные но с одинаковыми меню/алгоритмами/автоматикой.
    Второе. Это низкотемпературность. По идее на бассейновом котле куча ТП и всего два внутрипольника. 11 месяцев в году они если и работают то с минимальной температурой носителя. В идеале посадить ТП на котловый насос с соответствующей регулировкой и тогда конденсатник можно. Но что делать с двумя внутрипольниками?
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В плане бреда:
    1. На один котел повесить напрямую ТП бассейна и через смесительный узел ТП дома.
    ТП бассейна всегда горячее ТП дома.
    На второй котел все радиаторы.
    2. На один котел повесить все ТП и дома и бассейна. И регулировать контуры дома (2 помещения, 4 контура) сервоприводами.
    Радиаторы на втором котле.
    К слову. Можно технически на один котел повесить два коллектора ТП. Чтобы в одном была температура котла, а в другом своя?
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Не расстраивайтесь. Если бы вы проектировали и собирали автомобиль, не имея никакого опыта и соответствующих знаний, над вами бы ржали автослесари. А тут - всего лишь сантехники ,-)
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Справедливо. Но вы не сказали почему система с кучей автоматики, датчиков, насосов, дополнительных датчиков, которая может обслуживаться и комплектоваться только гидролого висящая на одном котле, лучше двух котлов и обвязки на уровне табуретки при неизменном функционале. (про удаленное управление и мониторинг у гидролого помню)
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да не будет неизменного функционала, поверьте на слово:) Да, Вы лично, приноровившись, сможете приблизиться к оптимуму, но любой посторонний (даже из домашних) очень быстро пустит систему в разнос, оставшись с ней один на один.
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Неважно какую гребенку вы поставите гидролого или другого производителя - это просто железяка с выходами под насосные группы... Все остальное - насосы, запорка, обратники - это продукция других производителей, которой навалом в магазинах и фирмах, занимающихся поставкой оборудования, и которая взаимозаменяема... И заменить любую деталь на гребенке не заводской сборки - не проблема. И никак вся автоматика, датчики и насосы не привязаны к котлам. Это способ подготовки теплоносителя нужной Т и его распределения по контурам... Вам просто подсказали, как лучше организовать процесс, и что котлы лучше завести в управляемый каскад... А обслуживаться и комплектоваться эта система (независимо от производителя оборудования) может любым грамотным монтажников. Еще раз - вам предложили не бренды, а техническое решение, а из какого оборудования собирать его - дело ваше.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Хорошо. Условный дом 10 радиаторов, бойлер, 40 м2 полов на одном уровне в одном помещении.
    Котел с трехходовым. Бойлер напрямую по датчику. Радиаторы погодозависимость от котла + термоголовки. Теплый пол через смесительный узел пусть будет супермодный термикс от мейбаса с приводом от термостата.
    Что может быть проще и как это ушатать, если все правильно настроено изначально при пусконаладке?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Спасибо за название для моей будущей монографии:aga:
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Вот эту условную схему ушатать будет сложно, но у вас более сложная схема - больше разнотемпературных контуров и с разными алгоритмами работы. Да и перекинуть местами котлы тоже не так просто как кажется... А самое главное - непонятно зачем? Вам нужно действительно два котла половинной мощности - для резервирования источника теплоснабжения, и это правильно. Но включение и переключение (при необходимости) надо сделать автоматическим, чтобы потом ничего вручную не перекидывать. А как управлять разнотемпературными контурами - решайте сами, кому-то удобно ручками каждый раз регулировать, а кто-то предпочитает доверить это автоматике. Просто система изначально должна строиться так, чтобы ее можно было усовершенствовать и автоматизировать без переделок, уже собранных узлов.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В том то и дело, что схема именно такая что в доме, что в бассейне. Разница только в том, что бойлер по датчику, а термостат баса по сухому контакту
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Требую экземпляр с автографом автора
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    пррр, на раз два. вы в командировке, жене прохладно/жарко, она заходит в котельную и начинает крутить и нажимать ручки.
    Замените слово жена на отец/зять/брат...
    Сколько таких вызовов - я во владивостоке, жена что то накрутила, приедьте спасите.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    От такого никто не застрахован, какая бы система не стояла. Как показала практика чем сложнее система тем больше вероятности что-то покрутить.
