Схема отопления дома + бассейн и хаммам. Помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Todosman, 19.06.17.
  1. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    @Todosman, расскажите чем закончилась ваша история с хамамом?
    Тоже рассчитывал его посадить к ТП 1 этажа дома. Температуру пола в доме и хамаме планировал настроить расходомерами, комнатными термостатами с датчиками в полу и сервоприводами на коллекторе.
    В доме 20С, в хамаме, при заходе выставлять 45С, в теории, петли ТП дома останутся закрытыми, а на хамам откроются плюс разница в толщине стяжки, на лежаках ее значительно меньше будет, чем в доме на полу :) будет ли это работать на практике...
  2. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Я реализовал так
    2 котла - 1 котел отопление дома, 2 отопление помещения бассейна, хаммама и по таймеру нагрев теплообменника бассейна.
    Когда идём в хаммам повышаю температуру на котле до 45, в помещении бассейна становится на время теплее, и суше, через час-полтора уже хаммам прогревается от пара. Сам хаммам прогревается за минут 20, лежаки за минут 40.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    ну почему не будет работать?)
    Так и делаем. на хамам идут контура от коллектора. Шаг труб чаще. На лежаки заводим трубу 12 мм (есть и 8 мм). Управлять можно хоть в ручную, хоть автоматикой.
