Низкочастотный гул в угловой комнате
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем madgol, 19.06.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @madgol, кроме вентиляции есть еще и насосы отопления и водоснабжения.
  2. madgol
    madgol
    madgol
    Не должно быть насосов, все коммуникации входят в квартиру с нижнего этажа. Отопление индивидуальное.
  3. madgol
    madgol
    madgol
    Похоже что гул пропадает где-то между 22:00 и 23:00, гул на пожарной лестнице остается, т. е. он ни как не связан
  4. znakot
    znakot
    znakot
    Если верхний этаж, то вполне причиной гула могут быть натянутые провода на стойках радиофикации. Но это более характерно для низких температур.
  5. madgol
    madgol
    madgol
    При отключение вентиляторов на крыше гул не пропадает, главный инженер говорит что слышал гул на последних этажах в то время когда дом был еще обесточен.
    Да и у меня складывается впечатление, что источник гула находится вне дома. Примерно в километре находится завод силикатных изделий (производитель блоков для перегородок) и какая-то пром зона
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое... В моем доме тоже есть небольшой гул.
    Где-то на форуме задал вопрос. Предложили набрать в Гугле
    *Гул земли*... или что-то в этом роде. Скорее идет снизу...из земли.
    У меня дом частный... соседи от 50 до 100 метров.
  7. madgol
    madgol
    madgol
    Если и так, то каким-то образом этот гул усиливается, потому что когда он появляется - уши закладывает, получается что комната является свое рода резонатором
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @madgol, частоту резонанса можно рассчитать, а можно просто на слух услышать.
    можно петь, можно тестовый диск какой-нибудь включить прослушать, узнать на скольки герцах у вас резонирует. но толку- надо все равно его гасить
    скорее весь дом учавствует в создании резонанса на определенной частоте. зависит от линейных размеров
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Периодичнось шума связана с силой/направлением ветра ? не отслеживали ?
    17 этаж-влияние ветровой нагрузки очень велико
    может ваша высотка-огромный оргАн
  10. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Ну померять можно - выяснить совпадения с модами итп. Смартфоном, программой-спетроанализатором удобнее всего, 21 век все-таки)
    Метро есть? Большая автотрасса рядом?
    Я на пятом живу, во время сильного ветра заметил как раскачивается высокая картонная коробка. На несколько сантиметров от порывов колбасило! В герметичном помещении разумеется.
    Какая-нибудь штуковина на крыше? Хотя гул не был бы настолько постоянным.
  11. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @zakonnic, штуковина на крыше необязательна. само здание и так штуковина.
    можно конечно прогой все это мерить. но тут надо хорошее оборудование. как минимум микрофон неплохой желателен, а встроенным в ноутбуке либо смартфоне много не намеряешь. хотя для общей картины пойдет
  12. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    А вы попробуйте) Оно неоткалиброванное по громкости, и пределы имеет по частоте, но попадает обычно очень точно. Микрофоны тут имеют некоторую фору перед динамиками на самом деле.
  13. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @zakonnic, да я раньше этим баловался, щас уж подзабыл всю эту кухню, занимаюсь только прослушиванием музыки:)
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Дрожь Земли. Истину вам говорю!
  15. madgol
    madgol
    madgol
    Пока не заметил, надо больше наблюдений.
