Низкочастотный гул в угловой комнате
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем madgol, 19.06.17.
  1. madgol
    madgol
    madgol
    2 дня подряд гула нет.
    Меня очень смущают гулкие перегородки, после удара по перегородке стоит гул 5-6 сек, если захлопнуть входную дверь - квартира "гудит" также секунд 5-6. В старой квартире такого эффекта нет.
    Чем может обернутся "гулкость" перегородок после заселения?
    Сечас стоит вопрос - или приступать к финишной отделке или переделывать все перегородки
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @madgol, так почитайте все, что здесь написано об этих перегородках:))
    Спойлер: демонтировать без сожаления:)
  3. madgol
    madgol
    madgol
    Почитал в основном советуют делать каркасные звукоизоляционные перегородки.
    Так же я встречал рекомендацию сделать перегородку из 300мм пено/газо бетона, такой вариант не будет гулким? все таким пенобетон не такой плотный как кирпич или силикат
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @madgol, так вместо 80-100 мм пгп блоков делать 300 мм перегородки это, на мой взгляд, страшное расточительство жилого пространства.
  5. madgol
    madgol
    madgol
    Нельзя ли обойтись малой кровью и нарастить пергородки вот так
    Вывложив еще ряд из газобетона и приклеив его каким то способом к основной стене
  6. madgol
    madgol
    madgol
    Там у каждой стены есть пилон 300 мм шириной, логичнее было бы сделать перегородку толщиной с пилон, и избавиться от этих углов
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @madgol, а это уже смотрите сами, как Вам хочется так и делайте.
  8. madgol
    madgol
    madgol
    @Шумаков Сергей, а "нарастить" эти перегородки в толщину не вариант?
    Кирпичем или газобетоном, не знаю правда как их свзяать со стеной
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Таки и у меня, например, перегородка в четверть силикатного кирпича звуки чуть ли не с двух этажей ниже и этажа выше передает ослабив, конечно -(если ухо прижать ..) А когда случайно в узком туалете резко задеваю локтем звонкую стенку (перегородку) такую же - отделяющую от кухни -мысленно извиняюсь перед соседями .. Такое поганое свойство однородных тонких малой поверхностной массы и неразвязанных (жесткая связь) от перекрытий и перпендикулярных стен перегородок в многоквартирниках
    Если есть время и нет нелюбви-отвращения к обработке НЕклиповой информации - о определенном негативе некоторых материалов в многоквартирниках - при их жестких связях с капитальными поверхностями - #2 (И - https://www.forumhouse.ru/threads/395634/#post-18274002
    И - https://www.forumhouse.ru/threads/406977/#post-19196449
    Способы развязки частичной перегородок - хотя бы в спальне
    от -от капитальных поверхностей (развязки частичной от структурной энергии от соседей и оборудования дома) -если вы все-таки выберете ЛЕГКОпереизлучающие стены и перегородки - из последних -по ссылкам из #598 на https://www.forumhouse.ru/threads/8844/page-40)
    Если вы в многоквартирнике - то...задумайтесь - хоть в спальне и детской - наверное не стоит там хотя-бы -делать жестко связанных с перекрытиями пола, потолка и стенами легкоизлучающих однородных(!) перегородок невысокой поверхностной массы .. Но...только вам решать - вы -собственник и риски выбора несете. Форум только дает информацию ..Дополнительно - их определенный недостаток ряда перегородок -(помимо основного - для многоквартирника(!)- - высокого перизлучения структурной звуковой энергии от всех близлежащих соседских квартир и оборудования (лифт и т. п) - - еще в середине прошлого века исследован -например, http://www.ngpedia.ru/pg0038473n2OdLWE0021447889/
    На ветке форумчане много раз описывали про почти(!) неизлучающие структурные звуки (ВЧ, СЧ и ...бОльшей части НЧ) от соседей ГВЛ-ГКЛ по технологии развязанные(!) перегородки и облицовки, которыми они заменили проектные пено-газобетонные или ПГП ... И -то же -про эти конструкции развязанных многослойных перегородок -из известного исследования Крейтана 80-х-90-х -в окончании #7 (По моим ссылкам выше -вторичным из постов выше- - выйдете и на концентрированную информацию по нагрузочным способностям ГвЛ-ГКЛ пергородок ..(Впрочем -в Альбоме А. Г (Пояснительный раздел) и Альбоме Кнауф (Общестроительный -не звукоизоляционный) это на 2-3 и более страницах расписано с чертежами и рисунками) Нагрузка допустимая на звукоизоляционных перегородках -если этот аспект (как и что вешать) - критичен при выборе вариантов материалов перегородки ...)
  10. madgol
    madgol
    madgol
    @vasilii2, там повсюду каике-то альбомы упоминаются, где их посмотреть можно?
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  12. madgol
    madgol
    madgol
    Печально все это, почти все было готово к финишной отделке, а теперь все переделывать
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @madgol, не нужно переделывать ВСЕ, нужно оценить что важно, а что можно игнорировать
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что вы хотите от пустой квартиры без отделки? Вынесите из любой квартиры мебель и вещи, получите тоже самое.
  15. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Ну да, коврами все завесить. и фоткаться на их фоне:):super:
