Низкочастотный гул в угловой комнате
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем madgol, 19.06.17.
  1. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
    вы ключевое написали, что слышно на 11 и 17 этаже+у вас последний этаж, а как известно дома с такой этажностью делятся на 2 зоны подачи воды:
    до 10-11 этажа
    11-19
    дальше уже делят на 3 зона
  2. madgol
    madgol
    madgol
    Как это устроенно технически? на 17 и 16 этаже просто идтет стояк с холодной водой, который заканчивается у меня.
  3. madgol
    madgol
    madgol
    @vasilii2, почитал я форум, получается что лучше всего заменить перегородки на легкие перегородки на металлокаркасе с ГКЛ. Сначала я хотел сделать по последнем альбомам Акустик. ру, но там используется дорогой ГВЛ лист, которого у нас нет (можно конечно попробовать заменить его на Кнауф супр пол, но не знаю есть ли смысл).
    Я выбрал вариант двойной 50мм каракас, так как перегородка мне нужна толщиной около 250мм, чтобы сделать заподлицо с колоннами.
    фирменный ГВЛ и ГКЛ заменить тремя слоями обычного ГКЛ (я видел такие решения в альбоме кнауф)
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    О выборе комбинаций - - например, #1097 ...
  5. madgol
    madgol
    madgol
    ГВЛ10-ГВЛ10-ГКЛ12.5 получается самая лучша комбинация, да и 10 мм ГВЛ не редкость. А что если взять 20 мм ГВЛ (супер-пол кнауф) + 12.5 ГКЛ?
  6. aayakovlev123
    aayakovlev123
    aayakovlev123
    Что бы не создавать новую тема, продолжу здесь. Проблема аналогичная Непонятный низкочастотный (50-60 гц) звук. в разных местах в квартире. Где-то сильнее, где-то слабее, где-то не слышно. По установке источника вопрос понятный- скорей всего какое-то инженерное оборудование поменяли т. к. сейчас идет кап ремонт дома. Вопрос в другом. Как можно снизить резонирующую способность мест где этот гул слышен больше всего. Например, угол стены из бетона и стены по каркасно независимой технологии (ГВЛ ГКЛ + 5 см вата + ГВЛ ГКЛ на вибростеке крепится). В данном углу очень хорошо усиливается звук. например Если ударить легко по полу идет сильно усиление и эхо, метра 2 в сторону и ударитьпо полу, тихий глухой звук. Какие могут быть варианты снизить резонанс? Утяжелить стену доп листами ГЛВ 3м и 4м слоем или стену из бтона? Сделать каркасную облицовку на потолок?
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Всегда лучше изолировать источник гула, а не конструкции на удалении от него.
  8. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Смысла изолировать угол, где звук слышен громче всего, нет. Он там громче из-за стоячей волны. Теоретически, лёгкий каркас с одним тонким слоем ГКЛ может сработать как басовый поглотитель, ослабив отражение НЧ от стены, но это уже из области лотереи, т. к. рассчитать интерференционную картину звука в помещении - задача далеко не тривиальная, кроме того, источник звука не локализован. Да и к тому же, ослабите в одном углу - усилите в другом.
    Такой низкий звук, скорее всего, идёт по всем ограждениям. Слушайте все ограждения, прижавшись ухом. Скорее всего, громче будут гудеть лёгкие перегородки. Ими и заняться в первую очередь.
  9. aayakovlev123
    aayakovlev123
    aayakovlev123
    А легких перегородок у меня и не осталось (только 2 стены из бетона, которе разделют комнаты), все остальные стены я сделал каркасной шумкой вата + гвл +гкл. Вот они как раз и никак не вибрируют.
    А вот эта стена из бетона в углу с каркасной перегородкой, как раз вибрирует, если прислонить ухо.
    Вопрос ка краз в том, как эту стоячую волну прогнать. Легкий каркас, на стену или можете на потолок (тем более в планах рассматриваю потолок на виброподвесах)?
  10. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @aayakovlev123,
    Если гул действительно на частотах 50-60гц, то звукоизоляция скорее всего не поможет. Даже у каркасной звукоизоляции от Акустик Групп на частотах ниже 100Гц эффективность близка к 0, а на некоторых частотах даже отрицательна. Но может быть все-таки частота выше и эффект какой-то будет. Я бы все-таки искал причину источника шума.
    Это как с лифтом. Мне честно специалисты Акустик Групп сказали, что бесполезно от лифта звукоизолироваться, нужно чтобы лифт не гудел.
  11. aayakovlev123
    aayakovlev123
    aayakovlev123
    Думаю, гул ниже 100 герц, т. к. ощущается больше вибрация чем звук (как от сабвуфера который настроен на 50 гц). Поиск источника идет, правда вот на соседнем форуме клуба защитников тишины аналогичные источники ищут годами. Поэтому параллельно рассматриваю и вариант с изоляцией. А вариант со сносом бетонных стен и постройкой каркасных на подложке? Думаю частично должен снизить. т. к. реверберация с перекрытий на стены прекратиться
