Выбор сечения провода между АКБ и инвертором
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yurik, 19.06.17.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А что, производители перестали писать, проводом какого сечения надо подключать?
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а зачем вы в моей теме поставили единицу? :cool:
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Немного практических наблюдений. Четыре аккума по 100 ач параллельно. Включаю нагрузку и смотрю на провода
    китайским тепловизором. Обнаруживаю, что первыми начинают греться не провода, а клеммы. Причем чтобы тепловизор это увидел - хватило всего пары сотен ватт нагрузки. Так что провод в клеммы-лепестки - паять, сами клеммы тщательно зачищать, выводные штыри аккумуляторов и надеваемые на них круглые клеммы тоже. И если всё это работает в неотапливаемом сарае, то зачищать после каждой зимовки. Постоянный ток в присутствии сырости вызывает электролиз и появление окислов в местах контактов. Особенно если попадется неудачное сочетание металлов.
    Самое сложное тут - найти где взять тепловизор на посмотреть. В деревне это не самый распространенный прибор.
