1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Оплата за потребление электроэнергии в СНТ
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем МАРИ, 17.10.07.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Для того, что бы пресечь попытки несанкционированного подключения и не платить по счетам, чего ж тут непонятного. :faq:
    Понимаю, что неправильно это, но уж очень не хочется по судам бегать. :(
  2. Елена 007
    Елена 007
    Охотница за "правосудием"
    Елена 007
    Ага, ясно.
    Для решения этих проблем нужно установить АСКУЭ Матрицы, наладить учет ЭЭ в соответствии с НПА, перевести всех потребителей ЭЭ на ИД/ПД, а лучше передать ЭСХ ДНП - СО, и тогда Сбыт сам будет обязан урегулировать все проблемы с абонентами/потребителями ЭЭ.
    Тока так.
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Ну-у, передать сети СО и перейти на ПД-это пока только наша голубая мечта. :|:
  4. Елена 007
    Елена 007
    Елена 007
    Ну дак начните по-тихоньку, а "страшилки" - оне до первого грамотного юриста в суде, раздолбают этот договор в пух и прах, там нарушений прав потребителей - в каждом пункте можно наковырять! :aga:
  5. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    И этого вполне достаточно, чтобы
  6. morozov
    morozov
    morozov
    1. "Потребленный киловатт"-это что? У Вас их всего 15.
    Энергия измеряется в киловаттчасах и тариф руб\кВтч.
    2. Группа допуска- это как ? Есть электротехнический персонал (квалифицированный)
    и неэлектротехнический. Допуск оформляет владелец ЭСХ.
    3. Мосэнергосбыт- сбытовая компания, гарантирующий поставщик (см.35 -ФЗ)
  7. ХмельВера
    ХмельВера
    ХмельВера
    Краснодар
    Господи, да неужели трудно было оплатить за 1 месяц по завышенному тарифу, получить приходник, спросить у предса готов ли он оплатить штраф за самовольное установление регулируемых цен или вернёт как "ошибочно" удержанные. Затем снять копию и с заявлением в РЭК-департамент цен и тарифов.
  8. Chendrov87
    Chendrov87
    Chendrov87
    Обнинск
    Не поверите. Трудно. У меня была другая позиция. Не платить сверх тарифа. И раз он оплату принял, то значит моя правда. Это первое
    Второе это двое мелких детей, которые домоседы, а с ними не набегаешься.
    А третье. Нужно было переизбрать преда. Я эту тему изучала. Он не только меня шантажировал электричеством.
  9. Chendrov87
    Chendrov87
    Chendrov87
    Обнинск
    Вопрос. Для того, чтобы заключить ПД обязательно счетчик выносить на столб? Могу ли я допустим оставить его там, где он сейчас установлен. В доме.
    Просто сколько читаю, все выносят, а вот сегодня один человек заявил 100 %, что ничего на столб выносить не нужно.
    И еще вопрос. Если все члены и не члены снт передут на ПД, то есть 100%, счетчик у ЮЛ остается или нет?, При наличии освещения в снт например. Как считываются показания у ПД и ЮЛ. Минусуются с общего счетчика? Или счетчик снт, при наличии 100% ПД, будет считать только освещение?
    Вроде столько читала, все поняла, а сегодня новая информация.
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Нет.
    Да, но пободаться придётся со сбытом.
    Да, остаётся.
    Теоретически, если ничего из ИОП нет запитанного, то можно разорвать СНТшный договор со сбытом.
    Да. Вычитаются переданные показания.
    Для этого надо грохнуть СНТшный договор и заключить новый, установив счётчик на ИОП.
  11. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Поскольку ВЛ СНТ, принадлежит СНТ, то даже "грохнув" договор, т. н. "общий учёт" останется, так как согласно статье 210 ГК РФ СНТ обязано содержать свою ВЛ и оплачивать потери в ней. Потери в этом случае будут разница между "общим учётом" и теми кто заключил ИД, так как только у них будут установлены приборы учёта введённые в эксплуатацию, расчёт будет происходить полном в соответствии п. 136 ПП 442. Установка и введение в эксплуатацию счётчика на ИОП позволит разделить учёт на ИОП и потери.
    Расторжение договора СНТ со сбытом тоже ничтожно так как иные владельцы ЭСХ к которым относится СНТ обязаны оплачивать потери, причём потери они оплачивают как потребители в соответсвии с п. 3 ПП 442, то есть расторжение "общего договора" ничтожно и потери в ЭСХ будут взысканы с СНТ через суд.
    Может спасти только отказ от имущества (ЭСХ) СНТ или ликвидация юрлица СНТ.
    "Общий счётчик", законен, необходим для определения объёма потерь, при этом потери рассчитываются как разница показаний между "общим учётом" и счётчиками введёнными в эксплуатацию согласно Главе Х ПП 442.
    Ясно, господа присяжные заседатели почему в СНТ необходима АСКУЭ, коль скоро все уходят на ИД?
    Чтобы размер потерь для СНТ был минимальным, так как СНТ расплачивается по высокому тарифу за потери, в отличии от сетевых ораганизаций которые оплачиваю потери за 1коп кВт/час.
    Да и ещё добавлю, что потери есть только там где есть ИД, где нет ИД там и потерь нет. Там семья большая из членов СНТ, которые решили жить большой семьёй и оплачивать по "общему договору".
    Поскольку необходимо будет рассчитывать объём потерь которые придётся оплачивать СНТ, возникнут некоторые трудности с контролем показаний, люди они же несознательные могут показания занижать или не передавать своевременно, к тому же наличие простого "народного" дешёвого счётчика и расчётного в доме для многих граждан РФ это замечательный повод влезть в цепи учёта с целью снижения оплаты за свет.
    Поэтому при переходе на ИД крайне рекомендуется установка приборов учёта имеющих возможность дистанционного снятия показаний по силовой цепи и возможность работы в составе АСКУЭ, устанавливаемые максимально близко к границе баласовой принадлежности, типа РиМ, Split Маяк, или "Матрица".
    Пункты 3, 136 ПП 442 объясняют для чего это нужно.
    "Общий учёт" узаконен уж как 4 года с момента выхода ПП 442, и обязателен, согласно 261-ФЗ.
    Разделение учёта это установка и введение в эксплуатацию приборов учёта на ИОП, заключение ИД всеми остальными участниками СНТ, которые заключили ИД.
    То есть не должно быть ни одного объекта в СНТ без прибора учёта э/э введенного в эксплуатацию согласно 261-ФЗ, ПП 442.
    При этом потери будут определяться как разница показаний между "общим учётом", приборов учёта ИОП, приборов учёта ИДшников, оплачиваться будут по общему договору, вне зависимости от желания СНТ.
    Снимать и передавать показания гарантирующему поставщику их необходимо будет каждый месяц. Думайте как это будет сделано без АСКУЭ, кто работать АСКУЭ будет, то есть обходить все приборы учёта, записывать их показания, на основании этих показаний формировать документ и отвозить его гарантирующему поставщику, причём это делать каждый месяц, вне зависимости от погоды, желания и пр. и пр. :hello:
    Железка в виде АСКУЭ сделает это сама, а если зажабились на эту железку то АСКУЭ будет работать человек человек с блокнотом.
  12. Skiser1
    Skiser1
    С мая на даче с октября на форуме
    Skiser1
    Москва-Петушки
    Я, имея ПД каждый месяц (с 15 по 25) звоню ГП и сообщаю показания согласно договора. Могу это делать и через СМС. Были вначале проблемы - я был у них первый,(ГП решил выставлять счета по городскому тарифу) но я их решил по электронной почте. Проблем более не возникает.(Тфу-тфу)
  13. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    А другие этого делать не будут. И имя их большинство.
    В одном СНТ, те кто имеет опосредованное присоединение из-за забастовки "ручной АСКУЭ" организовали "потери СНТ" из-за не передачи показаний в размере 150тыс. за одно лето.
    Вот так. Причём "ручная АСКУЭ" добросовестно передавала показания "общего учёта", игнорируя снятия личных, так как оказалось, что ей лень обходить и снимать показания. Она посчитала, что это должен делать каждый. Вот и досчиталась.
    А ея, архитектора предупреждали о необходимости установки АСКУЭ, но умные "монтажники" сказали что АСКУЭ это всё фигня, она ненадёжна, а Меркурий 200.02 в ящичке на опоре, это наше всё. ;)
    Причём для заключения ИД им пришлось ещё ящички на высоту 1м 70см опускать, так как изначально их на высоту 3м установили.
    Естественно весь банкет за счёт "членов".
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Для ускорения процесса надо убрать из НПА фразу,
    что тариф для ЮЛ СНО "приравнен к населению" .
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы думаете. что это победит лень членов? Думаю не мне вам объяснять, им что не говори, всё "халва".
