1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Оплата за потребление электроэнергии в СНТ
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем МАРИ, 17.10.07.
  1. Alexey4334
    Alexey4334
    Alexey4334
    Так про потери, вроде, вопрос был. А так по тарифам Мосэнергосбыта плюс потери.
  2. Alexey4334
    Alexey4334
    Alexey4334
    Если удастся получить "сельский тариф", то тариф сбыта -30% плюс потери.
  3. Alexey4334
    Alexey4334
    Alexey4334
    Ну а какие положительные стороны-то у такого варианта? Из того что читал на форуме, выходит что плюсы есть только в случае мутного председателя СНТ, и имеет смысл заморачиваться если только страховаться от того что когда-нибудь у нас такой будет.
    А вот минус (помимо неудобства ежемесячных платежей) вижу в том что мне с большей вероятностью придется воевать со сбытом за скидку. Если я в составе СНТ, то в постановлении по тарифам МО мой случай, вроде бы, ясно прописан, а вот если я заключу ПД, то непонятно на каком основании мне эту скидку требовать. Я кто становлюсь? Население, проживающее в сельской местности? Ведь сбыт может начать требовать адрес, регистрацию, еще что-нибудь...
    Можно потом будет, в крайнем случае, ПД расторгнуть чтобы попробовать через СНТ скидку получить?
    Второй вопрос это разрешенная мощность. У меня сейчас три фазы и автомат на 50А, т. е. больше 30 кВт получается. Пока я в составе СНТ это, по идее, должно интересовать только СНТ. Как я понял, в этом случае сбыт при пломбировке счетчика на автомат пломбу не ставит, а как случае заключения ПД? Не придется ли мне менять автомат чтобы ограничить мощность?
    Прошу прощения за такие "чайниковские" вопросы, но почитав форум на эту я тему у меня сложилось впечатление что тут как минимум юристом надо стать чтобы решить, казалось бы, простой вопрос...
  4. мотя1976
    мотя1976
    мотя1976
    В МО действует 0.7 коэффициент (понижающий тариф) для сельского населения, садоводов в том числе. Для этого Вам нужно заключить договор на ээ снабжение. Сейчас проще стало, от СНТ не надо никаких бумажек. Вы начните с того, что прочтите какие доки надо собрать. Узнайте в своей сбытовой. Документы на земельный участок надо, дом, копии паспорта. И не обязательно из членов выходить .
  5. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Добрый день,
    Никто не сталкивался - оплачиваю все через мобильное приложение. С СНТ решил так же делать.
    Хочу оплатить э/э через тинькофф, все заполнил, он пишет про НДС.
    Не облагается или включено.
    Какой пункт правильно выбирать? Взносы без НДС платятся, тут же по логике НДС должен быть включён. У СНТ есть де договор с СО
  6. morozov
    morozov
    morozov
    включено.
    Квк Договор называется ?
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    По завышенным тарифам - в ОБЭП или в суд, за электроэнергию (если вы не на прямом договоре, который можете сделать и не будете зависеть от тарифов СНТ) должны брать по гос тарифам, плюс потери за передачу, которые указываются в счетах, которые выставляет энергосбыт, у нас например это 0,529%
    Тоесть ваш тариф должен быть = гос тарифу + 0,529%
    https://joxi.ru/Rmz9neztYY03zr
  8. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Забыли про потери в сети СНТ. Их или пропорционально потреблению оплачивать, или поровну. За неуплату можно и ЭЭ отключить.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Поскольку они начисляются пропорционально потреблению, то и оплачиваются исходя из потребления.
    Грубо говоря, тариф внутри СНТ = гос тариф +0,529%
  10. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    А с потерями в сети СНТ что делаем?
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    в смысле? Потери и есть эти +0,529%
    То, что "теряется" на пользователях, платят пользователи, а что съедает свет на улицах платится из взносов, на это есть отдельная статья расходов.
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Это потери, указанные в Акте ТП СО-СНТ, насколько я понимаю? При передаче ЭЭ от общего счетчика до счетчика садовода есть потери в сети СНТ. Их как учитываете и оплачиваете?
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Поскольку АСКУЭ не стоит, и даты снятия показаний Общего вводного, и частных счетчиков не совпадают, то вычислить 100% эти потери не возможно. но сборы за ЭЭ покрывают почти копейка в копейку.
    И анализ показаний общего и частных счетчиков подтверждают.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Плюс на " общей" сети пока висит пара прожекторов, которые подключали к отдельным датчикам освещенности, и они не проходят через "световой" счетчик, поэтому погрешность есть. но все в рамках прогнозируемых расходов на "общее" освещение.
    А после перехода на светодиодные фонари, и снижения потребления почти в 6 раз при увеличении кол-ва светильников в 2 раза, это уже капли, которые можно не замечать)
  15. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Это понятно. На большом интервале, год-два можно прикинуть.
    А вот это совсем непонятно. Неисправен общий счетчик или счетчики садоводов лишнее насчитывают?
