Фундамент под кирпичный столб
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем k_a_mail, 20.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, Совсем не давно уже отвечал на аналогичный вопрос. Еще сам по себе столб, на персональном фундаменте, может как-то противостоять ветровым и прочим нагрузкам. Но, если его нагрузить воротами, калитками, забором, то вероятность устойчивости крайне мала. Как вариант, максимально увеличить площадь опоры, сделав под него плитный фундамент. Насколько это реально, с учетом границ участка, не знаю.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А как лучше сделать?
    Можете дать ссылку, где велось такое обсуждение?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так обсуждения, как такового, не было. Я выложил свои аргументы, но ответа не дождался.
    Кирпичный столб, самонесущая конструкция, если нет пространственных жестких связей. Таковыми могут служить заборные перемычки, но работать это будет только в одной плоскости. Любые ветровые, снеговые и прочие нагрузки могут сыграть злую шутку.
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А мне казалось, что ростверк между столбами может стать той самой точкой, куда будет приложена сила морозного пучения и выдавит роствер и связывающие столбы.
    А заглублять ленту ниже глубины промерзания - очень дорого и не рационально.
    Отдельные столбы можно или заглубить ниже глубины промерзания или сделать глубиной около 600мм, но конусом с расширением к низу, тогда их не должно выдавить.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это если не делать ленту по рекомендуемому мною конструктиву.
    Абсолютно верно, забор золотой получится.
    Выдавливать их не будет, вопрос в нагрузке на эти столбы, о чем я писал выше.
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Поясните пожалуйста, эта схема для кирпичного столба или обычного железного?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это схема обычного, железного. Здесь все, что не противоречит конструктивам, изложенным в
    этой теме. Шляпка из бетона на непучинистой подсыпке, служит дополнительным средством для борьбы с нагрузками.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Железные я хотел устанавливать по другому, кстати, по моему, Вы советовали.
    Бурю лунку около 1,5м (если получится, то сделаю с расширением снизу). Внизу бетонирую около 20см, а остальное засыпаю щебеем 20-40.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Расширение лунки внизу, с бетонированием, это дополнительный якорь. Хороший вариант.
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Если будет расширение внизу, то может быть полностью залить бетоном, столб же не выдавит? А то переживаю, что щебень вокруг столба может расболтаться.
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Расскажу как сделал я.
    С кирпичными столбами нужен единый ленточный фундамент. Иначе зимой обязательно поведёт конструкцию, насколько критично, будет зависеть от типа грунтов.
    Не разрывный ленточный фундамент нужен особенно во входной группе, ворота, калитка. Иначе зимой из-за пучения грунтов, будут проблемы с открыванием и закрыванием.
    Делал ленточный фундамент с забуриванием на 1,2 м. У меня грунт песок, поэтому немного проще. На глине нужно ленту глубже.
    Дальше все будет понятно по фото.
    F8D9C5B1-AAB6-4B08-AAA4-B5F0328A6A38.jpeg 9397BB61-6F8B-43F5-A456-A43DC797F805.jpeg 7551CED7-6ACA-46D0-8B66-673D13B77F4A.jpeg 18989E7B-6C57-47CE-A4CE-B642549DFB71.jpeg FE622687-400C-45CE-99D4-E8099796827E.jpeg 5526BC3F-9302-4355-BF5E-7BE4DDFB4911.jpeg 2A6FD1B9-E255-4DEF-83E7-39A32AD5D97D.jpeg CC55FEE9-A201-45EA-8A7D-4A8BC6866169.jpeg
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если это расширение будет ниже глубины промерзания, то не выдавит. Это по принципу работы сваи ТИСЭ.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На таком грунте можно все, что угодно. И забуриваться только из соображений устойчивости, если песок не высокой плотности.
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А если не ниже глубины промерзания?
    Это же расширение не должно дать выдавить столб, так как над ним уже замерзнет грунт и будет держать. Правильно?
    @Groundworkturf, а если заливаю не всю лунку, а 20см из 100, а остальное засыпаю известняковым щебнем 20-40 и трамбую палкой, то не разболтает такую забутовку? Столб не будет шататься?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не верно. Грунт замерзнет и зоне расширения. что еще больше будет способствовать выпиранию морозным пучением.
    Не будет, если грунт достаточно плотный.
