Твердотопливный котел пиролизного типа Печкин КСТ 20
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем agent3377, 20.06.17.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    И еще что касается веса, то он сопостовим с Лемакс Форвард аналогичной мощности
  2. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Приехал мой котел, теперь буду думать как установить. photo_2017-06-21_13-59-19.jpg photo_2017-06-21_13-59-22.jpg photo_2017-06-21_13-59-31.jpg photo_2017-06-21_13-59-35.jpg photo_2017-06-21_13-59-41.jpg
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @agent3377, из той темы как раз:
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я уже решил доверить установку спецам, пусть посмотрят и скажут. но думаю что выше чем 3-4 метра городить трубу не стану, как вариант пусть работает котел меньшим КПД.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я же не настаиваю:) Понадобится - нарастите:)
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Будет работать и с 2м дымоходом. Температура уходящих высокая и всё будет нормально. Может мощи будет не выдавать полной. 20кВт для вашего "самовара" предел пределов.
    Возможно растопка будет вызывать сложности. Мала тяга такого невысокого дымохода. Небольшая порция быстро разгорающегося топлива и прогрев дымохода газовой горелкой. прямо трубу греть по высоте снаружи. Мусор садовый так в бочке жгу, чтоб меньше дыма было.
    Учтите, что прогрев бассейна весьма затратная по топливу процедура. 12-15 кубов, точно не засекал объем, греются целую ночь с постоянной мощностью около 15кВТ.
  7. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Хорошо если так! Бассейн у меня 30 кубов, к сожалению в этом году лето не особо, максимум на что прогрелся бассейн это до 20.8 градусов, купаться конечно кайфа мало. До этого хватало СК вот тема моя https://www.forumhouse.ru/threads/314674/
    Сейчас планирую котел включить в общий контур фильтрации и отопления коллектором через байпас.
    Иными словами сперва вода забирается, фильтруется, далее проходит через коллектор, после чего попадает в котел, где будет "догреваться", теплообменник пока не планирую покупать, далее видно будет.
    Мне говорят что очень хорошо котел работает на угле, что из серии 2 ведра закинул и он чутли не 12 часов работает на 1 закладке, и дыма практически нет.
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А на сколько градусов температура поднимается? И сколько по топливу расход?
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Чтоб проще, вот подсчет затрат энергии. Данные свои подставляете и смотрите. А там от количества тепла от сжигания 1кг топлива пляшется. Мне приходится сжигать под 30кг длиннопламенного угля, чтоб подогреть за ночь на около 10С.
    https://nagrev24.ru/voda/
  10. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А вода из бассейна через теплообменник циркулирует?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    У меня да. Вы можете и без теплообменника сделать, раз котел только для этого. Будет минус. Некоторое количество ржавчины в бассике. Это не критично. У меня фильтр самопальный из баллона ресивера стального. Первую порцию воды при запуске фильтрации, выпускаю наружу. Осадка от коррозии фильтра совсем немного. Все равно "пылесосить" бассик приходится в любом случае. Лучше конечно через теплообменник. но самые дешевые сравнимы по стоимости с котлом вашим. Да еще насос придется прилепить.
    сколько котелок проживет, неизвестно. Среда в бассике можно сказать агрессивная. Много воздуха растворенного в воде, да еще хлор, хлорамины. Фильтр со стальным корпусом третий сезон разменивает. :aga:
  12. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Вот что получилось
    http://nagrev24.ru/voda/?t1=20&t2=27&vol=30000&eff=77&power=20&price=4.68
    Если котел гонять по максимуму, то для того чтобы нагреть мой бассейн на 7 градусов нужно 15 часов!
    + За не очень солнечный день бассейн прогревается сам + коллектор еще на 3 градуса.
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А по ощущениям вода на выходе после нагревателя намного теплее? Какая производительность насоса?
    Как я понял топя дровами подобный котел, даже не дровами, а напиленным деревянным "мусором", особого КПД ждать не стоит?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Да. Если будете без теплообменника городить, лучше промыть котел раствором лимонки прям перед запуском. После изготовления котла там неизбежно остается много опилок железных, абразива, ржавчины после опрессовки. На сутки "замочить" котелок крепким раствором лимонки и хорошо промыть потоком.
  15. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Это я тоже читал, что все твердят нужна только нержавейка, мол от химии котел чуть ли не на глазах в труху превратиться, но при этом я не увидел ни одного примера мертвого котла, преждевременная кончина которых была вызвана подобными условиями эксплуатации;)
    Единственный минус с которым который я предполагаю столкнутся то это недогрев носителя, хотя и это можно решить отрегулировав байпас, но говорят химия приходит в негодность, но и это не проблема насыплю новой) Сейчас проблема для меня только одна ХОЧУ КУПАТЬСЯ, НО ХОЛОДНО:|:
