Твердотопливный котел пиролизного типа Печкин КСТ 20
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем agent3377, 20.06.17.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вода горячая. Около 43-45С. На пределе терпимости. Производительность не измерял. Это разные вещи с производительностью насоса. В свободном изливе у него около 3,5 кубов в час.
    Реальное время будет гораздо больше. чтоб поддерживать пиковую мощу вашего котла, нужно все время стоять рядом с ним, подбрасывать и удалять шлак. На дровах вообще не реально получить 20кВт с этого агрегата.
  2. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, тонкостенный ресивер за два длинных сезона не раскис. :|: Но будет проблема загрязнения бассика.
    У нас другая в Сибири проблема. Уже охлаждать нужно. Вода +36С.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Дело даже не в КПД. Тут уместнее говорить о тепле, полученном от сжигания с 1кг. Дрова, грубо, в два раза меньше энергии по весу, чем уголь.
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Не сочтите меня за глупого, но "промыть раствором лимонки" это что?
    Я планировал его просто промыть водой, слив первые литры в канаву. И если я правильно понимаю, что ржавчина не появляется без доступа кислорода, иными словами если котёл все время держать наполненный, то ржавчины не будет?
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Вот куда все тепло ушло)
  6. shunin
    shunin
    shunin
    К нам. :aga:Вы из средней полосы?
  7. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Ага
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Раствор лимонной кислоты. Пропорцию не подскажу. Когда мою всю сантехпрблуду, просто делаю крепкий раствор.
    В воде бассейна неизбежно есть растворенный кислород воздуха и окислители похлеще- хлор, либо перекись водорода. Кто чем пользуется.
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Всем добрый день!
    Установил котел, пока по временной схеме, с 2 х метровой трубой. Работает, воду греет, но конечно сильно дымит, тут скорее всего 2 причины:
    1. Влажными досками топил (посути разобранный сарай)
    2. Малая тяга.
    С чем столкнулся:
    1. Сперва подключил магистраль по инструкции (Сверху вход. снизу выход), хотя понимал что возможно создастся воздушная пробка, ну да ладно опыта с ТТ котлами нет, включил циркуляцию теплоносителя, зажег котел, и буквально на глазах тем-ра стала неконтролируемо расти! При включенной циркуляции, когда стрелка термометра стала подходить к 100 градусам, пришлось котел залить водой, т. к. ни перекрытие шибера ни закрытие поддувала не уменьшали рост тем-ры.
    Переключил наоборот снизу подача, сверху отвод, и о чудо, работает - тем-ра 40-50 градусов.
    2. Валит дым из под крышки котла - возможно из-за плохой тяги, но какая бы тяга не была всегда порция дыма окажется в помещении, поправил немного шнур- уплотнитель, посмотрим.
    3. Верхняя загрузка реально неудобная, при попытке загрузить котел новыми дровами, есть риск получить ожог пламенем, возможно я не правильно делал, нужно сперва зарыть заслонку, потом только открыть дверцу.
    4. Так и не понял для чего нужна это дверца (фото внизу)
    Ну а в целом эффект для нагрева бассейна есть!
    Осталось только сварить навес и нормально закрепить трубу
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Подача пластиковой гофрой от котла это даже круче чем ПП...
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А что такое ПП?
    По гофре, в отоплении согласен, но на погреть бассейн сойдет, почитайте ветки кто греет бассейн котлом, используют гофру и норм. теплоноситель 40 градусов где то максимум ну 45
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    полный пипец...
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Ну не знаю, день топил, даже намека на ПП нет!
    Повторяю вода проходит через теплообменник котла большим потоком, об этом я писал выше. и то что я поставил гофру- вполне осознано, тюкю кипятком там и не пахнет...
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    А зачем это Вам?
  15. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Так написано, бассейн грею
