Твердотопливный котел пиролизного типа Печкин КСТ 20
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем agent3377, 20.06.17.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ПП это полипропиленовые трубы. Отдельные личности ими прямо от ТТ котла отопление запускают. У вас конечно не отопление и я, как обладатель бассейна со схожим фильтром, знаю сколько воды прогоняет насос через него. К вам претензий нет никаких, не подумайте. Просто непонятно что будет если вдруг отключат электричество а котел полыхает на полном ходу.
  2. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А Вот тут уже будет ПП)
    Ну для этого у меня лежит шланг с водой, и постоянное дежурство у котла, без присмотра не оставляю.
    Как я писал в теме у меня при первом запуске случилось нечто похожее, залил водой.
    Конечно как варианты:
    1. это циркуль. насос с ибп.
    2. В случает отключения света, это снять один из шлангов котла, и вода самотеком будет выливаться на землю из бассейна, паралельно заглушить котел, и бежать запускать генератор.
    Если у кого есть еще варианты, предлагайте.
    Опыт ставить не хочу, но мне кажется если котел закипит, то просто попаду на шланги, а с котлом нефига не будет.
    Пишу и понимаю, что надо было брать тепловой насос:faq:
  3. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Тепловой насос? Для бассейна? Не жирно ли? 20 000 рэ за котел против ~500 000 рэ за ТН.
    Думается мне, что для разовых нагревов бассейна то, что вы сделали-вполне себе вариант. Единственное, я бы конечно подумал о безопасности. Ибп-обязательный атрибут для тт-котла.
    Ну и хотя бы навеса нехватает для котелка. А так все достойно.
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Тепловой насос стоит 80 на 8.5 квт, согласен котел дешевле.)
    Навес в ближайшихт планх, уже заказал инвертор.
    Также сделаю отсекатель котла по магистрали, что бы когда он не используется воду через него не гонять.
    По безопасности есть одна мысля, но пока в стадии проработки. Вы правильно упоминули, что нагрев разовый, так что можно и по дежурить у котла.
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
  6. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Всем доброго дня, если кому интересно, то котел я смонтировал -почитать можно тут https://www.forumhouse.ru/threads/314674/page-5#post-21683159
    В целом котел пока радует, купил пару мешков угля на пробу, попробую топить им, из недостатков хочется отметить низкое качество изготовления котла (криво сварен), пришлось немного приложить руки чтобы нормально фиксировалась крышка, так же обратил внимание что при полностью закрытом поддувале тяга все равно есть, видимо тоже не плотно прилегает и подсасывает воздух.
    Пока топлю досками, остатками разобранного сарая, кушает он их хорошо правда очень быстро...:(
    Возникло у меня еще пара вопросов:
    1. Как правильно его разжигать углем? Если его сперва засыпать углем, а сверху наложить досок и развести костер - разгорится вся топка или будет постепенно сгорать?
    2. Мне нужен постоянно режим номинальной мощности, пока для себя определил, что самое эффективное как нестранно это жечь старую, сухую вагонку вертикально, жар очень хороший но прогорает быстро, скажу честно пробовал засыпать полведра угля ДПК - жар был не такой сильный, как от вагонки, но горело бесспорно дольше... В связи с этим вопрос может что не так делаю? У меня задача за максимально короткий срок нагреть бассейн, может кто подскажет как можно добиться такого режима на угле.
    Под "Жаром" я понимаю температуру при одинаковой скорости потока воды. (Вагонка 40 градусов и уголь 30)
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @agent3377, доброе утро! Подскажите какой инвертор Вы брали?
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Доброе утро! Имел ввиду сварочный инвертор, чтобы каркас сварить) ...модель уже не помню
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @agent3377, добрый вечер! Такой точно не надо :aga:, я думала типа ИБП.
    Мне повезло с соседом - мастер с "золотыми руками", у которого есть сварочные аппараты.
