1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 43
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга третья
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.06.17.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Поискал я шлифовальные гильзы на свой новый станок. В СМТ есть от 200 до 310 руб. Пока ещё не знаю ресурс одной втулки, но пока считаю, что не дёшево. Если учесть, что их 5 размеров. Но это по диаметрам. А если ещё для каждого диаметра брать несколько номиналов зернистости, то совсем не дёшево. Нужно ещё посчитать, во сколько обойдётся самостоятельная склейка гильз. С учётом того, что шлиф. бумага у меня есть небольшой рулончик, на тканевой основе, зернистостью 80. Нужно посмотреть, в какой цене такая бумага другого зерна.
    Вопрос упирается в подборе или изготовлении тубусов как основы для склейки. На ютубе есть инструкции по склейке. Вроде не так сложно.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если отработаете самодельные, дайте знать. :)На мой станок еще дороже и нет в продаже.
    Хотя ресурс большой у них довольно таки.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Валер, обязательно дам знать.
    Кстати, самодельные лучше делать ленточные. Это когда на подходящую трубку накручивают шлиф. бумагу лентой. У меня есть несколько трубок. Наверное завтра попробую склеить. Сейчас пойду в мастерскую и посмотрю на эти трубки.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня лентой и накручено. И от вашего станка, тоже лента, по моему. Трубки где брать, вот вопрос. На старую втулку со шкуркой не приклеить. Новую втулку самому нужно делать. А они довольно точные должны быть. Если меньше, неналезет, а больше, то сильно затягивать придется и будут бить, проверено. Я одевал шлифвтулку на 51, вместо 50. Бьет.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В обзорах я посмотрел про ресурс. Если, в основном, на станке шлифуются не толстые (меньше половины выдвигающейся части шлиф. гильзы), то гильза просто переворачивается другим концом. Для высоких деталей другие условия.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так и есть. И чистить нужно регулярно.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Если на резиновую втулку намотать кусок газеты, а потом на газету клеить шлиф. бумагу, то это будет хороший вариант. Толщина газеты даст тот размер, когда ещё можно вставить гильзу на втулку, но оставшийся диаметр позволяет гильзу зажать расширением резины. По рекомендациям, на газету нужно наклеить кусок х\б ткани, которая и будет основой для клеевого слоя. А потом снимаем склеенную гильзу с рез. втулки. И если нужно, каким нибудь способом выковыриваем слой газеты.
    Вот как то так пока, я думаю.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня для этого есть несколько цилиндров из засохшего силикона из туб. Отлично чистят, и ничего не стоят.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Теоретически, да. :)Давайте,практикуйтесь. Потом буду перенимать опыт. :)Правда купил все размеры. Мне зерно на 80 хватает на все. Спмое универсальное, когда и сьем есть и лохмотьев нет. Но на 16 не могу найти. Нет в продаже.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Ося, а лучше я Вам заказы на втулки буду делать. :)
  11. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    на токарном делаете из дерева длинный цилиндр нужного диаметра, обкручиваете его скотчем и по спирали клеите наждачку. Как чуть подсохнет - снимаете, потом режете на нужную длину.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    И я присоединяюсь к предыдущему оратору.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот. Двое заказчиков уже есть. :)Скидку на опт можно просить. :):)
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А покажите ктонить, что она из себя представляет? С торца и способ крепления. Может, и не придётся изобретать велосипед.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может и не придется, но делать не хотца..:)Ни мне, ни близнецу. :)
