1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 43
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга третья
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.06.17.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Так у вас Джеты. Там резиновые втулки какого диаметра?
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот только не надо прикидываться лентяями! Все равно никто не поверит.
  3. VassyaPupkin
    VassyaPupkin
    VassyaPupkin
    Вот! Уже начался прием заказов:aga:
    Сам недавно стал обладателем Triton'а. Долго смотрел на него, в результате акция со скидкой сподвигла на приобретение. Думаю наточить деревянных оправок нужных диаметров и на них попробовать клеить.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    6,12,16,38,50.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В принципе, ничего изобретать не нужно. Если настроится, то нет ничего сложного. Вопрос в другом. Это производство средств производства. Не многие этому хотят посвящать драгоценное время выходных дней и отпуска. А кому то это приработок;)
    Юрия Михайловича все знают. Это "Земляк" который. Он профи в своём деле. И это не плохо. Но задыхается от нехватки времени.
    А крепится гильза совсем не сложно. На шпиндель надевается резиновый валик. На валик надевается гильза шлифовальная. Потом на выступающий конец шпинделя (резьба у Трайтона, у Джета по другому, по моему) нанизывается шайба и закручивается гайка. Закручивание гайки происходит до тех пор, пока резиновая втулка не начнёт менять свою толщину в сторону увеличения за счёт сжатия. Увеличиваясь в толщине, резиновая втулка начинает зажимать шлифовальную гильзу вокруг себя.
    Весь сыр-бор в этих гильзах, которые имеют ресурс.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пошёл в мастерскую;)
    Понял. :um:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У вас вместо 16 19 мм.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Спасибо, Андрей, я понял.
    Я подумал о валах от копировальной техники. Там есть и стальные, обрезиненые, и из дюральки, пустотелые. Если пустотелый распилить вдоль и клиньями с двух сторон разжать до нужного диаметра, навить на него эту наждачку, а потом убрать клинья, то вал сожмется и гильза легко с него снимется. Как вариант.
    Таких валов в избытке в любом СЦ.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    бы посоветовал поискать тонкую фторопластовую ленту. В каких-то конденсаторах она попадалась. Тонкая, ровна и, что характерно, очень скользкая. Поверх нее клеится трубка из газеты. И поверх - уже абразив. С тефлона весь этот бутерброд снимется без больших сложностей.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я считаю, что болванки для намотки, нужно точить. И наматывать на эти болванки. С родного валика потом не снять.
  11. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    фум-лента, к примеру, должна подойти
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сейчас Андрей с мастерской придет, расскажет. Он наерное там уже на всех втулок наделал. :)
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я приготовился;). Заодно замерил валики и гильзы на своём Трайтоне. Оказалось, что все размеры дюймовые. 12.7, 19, 25,4, 38.1, 50.8, 76.2 мм. На Джете метрические.
    Система крепления на Джете считаю лучше. У Трайтона шпиндель это вал на 1\2 дюйма. У Джета не шпиндель, а внутренняя резьба на валу двигателя (редуктора). Поэтому, на Трайтон поставить гильзу 6 мм. не получится. Наверное очень часто нужно шлифовать радиусы от 6 мм. На Трайтоне это не пройдёт.
    А сейчас в мастерской освободил токарный от шлиф. тарелки.
    И ещё вопрос вдогонку. Размеры у Джета 6, 12, 16, 38, 50 мм. это диаметры резинок или гильз?
    Например, у меня трубка (гильза) 19 мм. а резинка 18.5 мм.
    И вот такие размеры я получил. Первая цифра гильза, второй размер резина.
    12.7 мм. - 12.7 мм.
    19 мм. - 18.5 мм.
    25.5 мм. - 25.2 мм.
    38.4 мм. - 37.3 мм.
    51.3 мм. - 50.4 мм.
    76.2 мм.- 75.4 мм.
    Размеры могут отличаться от дюймовых из за того, что замерял штангелем нестабильные резину и клеенные трубки (гильзы).
  14. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    В ЛМ есть их герметик по 62рэ. Думаю все поняли о чем я. Только смотрите СИЛИКОН там есть еще акрил по тойже цене он вам Не Нужен.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Могу поделиться силиконовыми цилиндриками. Их у меня 3 есть.
    Даже если купить в мурлин мурло такую тубу, то понадобится время. чтобы силикон в нём орезинился. У меня несколько туб пролежали (запечатанными) лет 10 в сарае, где температура была от -35 до + 40 всё это время. Силикон просто от времени стал уже резиной. Может быть не такой, как покупной карандаш, твёрдый, но вполне выполняет поставленные перед ним задачи. ;)
