1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 43
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга третья
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.06.17.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Да, вот адаптер в цангу 6 мм. Для фрезы с звостовиком 1\8. https://ru.aliexpress.com/item/1pc-6mm-to-3-175mm-1-8-Inch-Inner-Diameter-High-Precision-Engraving-Bit-CNC-Router/32693365043.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.xpAhQH
    На 1\4 есть хвостовики, конечно. Нужно искать. И они дороже. Немного, но дороже. В поиске "фреза 1\8 с хвостовиком 1\4".
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Реально пригодятся с рабочей частью от 6 до 14 мм. Не длиннее и не короче. Всё будет зависеть от толщины вставки. Как ты помнишь, самое слабое место - это шейка между хвостовиком и спиралью. Вот и нужно иметь фрезы, чтобы, желательно, спираль начиналась в конце копировального кольца в определённую толщину заготовки.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А те, что ссылку дал, влезут во втулку то? Не короткая рабочая часть?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так пробуйте. :):)Потом расскажете. Пока не буду брать.
  7. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Зачем тебе портянка? Есть цанга переходная 6*1/8 стоит 100рэ на али щас фотку сделаю.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На какой фрезер?
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Валер, я ссылку дал на фрезы и продавца, у которого и которые я заказывал. Просто скопировал из "Моих заказов". В этом деле нужно иметь несколько разных фрез. Сам понимаешь, нужно учитывать высоту шейки втулки. А от неё зависит вылет фрезы относительно цанги. А ещё нужно, чтобы на максимальном вылете фрезы, гайка цанги не упёрлась о втулку.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока не буду обещать. Недосуг. Времени нет в мастерскую зайти:|: Я не такой свободный, как некоторые;)
    Завтра попробую, если не забуду:pioner:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я видел. Но какие из них брать, так и не понял. :)Ткните,если не трудно...
  12. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Андрей, уже ссылку дал на нее.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так это портянка и есть. Просто у макиты нет нормальной цанги на 6. У меня на деволте есть 6.35 цанга с гайкой.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Тыкаю. Возьми 2385, 2386 и 2387. Для разнообразия возьми 2388, 2389 и 2390. Может последние пригодятся, они длинные, для особых случаев.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Валер, у Макиты 0700 нет нормальной цанги на 8, там конус какой то левый. А на 6 нормальная.
