1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 43
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга третья
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.06.17.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    это довольно свежий набор. уже не советский... хотя и похож... ему всего года 3
  2. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    Рязанская обл, Рязанский р-он, с. Алеканово
    Всем доброго дня. Скажите кто юзал вот это Энкор Корвет-10М 90101, как оно?
  3. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Значит на полке в магазине, 20 лет ждал своего покупателя :)]
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у Корвета есть достойные станки. но это как правило то что сделано из чугуна... а то что стальное и алюминиевое - оно обычно для столярки плохо подходит...
    ну или долго и мучительно надо допиливать напильником...
    если уж смотреть недорогую пилу. то я наверное в сторону какойнить Риоби глянул
    или компромисный вариант - делать стол фрезерный из комплектующих Земляка (сайт шипорезка ру) и брать у него как пластину для фрезера так и платину для циркулярки (для ручной циркулярки). чтобы в итоге получить универсальный стол...
    это будет всяко лучше
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    не. это не совецкие... Тайвань кажется
  6. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    Фрезерный я купил Kreg PRS2100, уже собрал, установил в него фрезер Dexter 1300 Вт.
    Вот теперь все таки думаю купить распиловочный станок, но для небольших поделок и что бы в комнате помещался. Хотя есть 2 циркулярки, одна Практикал из Леруа, вторая Блек энд Декер с разерным уровнем. Я гдето тут уже писал про нее. Вот этого Блекера можно веть в стол вставить?
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я забыл что ты стол купил...
    а в стол почти любую циркулярку можно поставить...
  8. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    Хммм, то есть во фрезерный стол, путем замены пластины, вставить церкулярку?
    То есть покупаем (делаем) пластину под циркулярку (по аналогии как для фрезера)? И вставляем в место фрезера?
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    пластины разного размера бывают, если пластина мелкая. то пилу на нее не поставить. а если большая то хоть пилу. хоть фрезер, хоть лобзик
  10. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    Так сайчас приеду с магазина, померю. Пластина под фрезер если я правильно помню (зачем мерял не помню:aga:) что то 300х250 мм
    Вообщем надо промерить теперь пилу.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вот циркулярка Макита на пластине размером 250х350 мм
    ЗЫ фото с сайта Земляка
  12. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    И так произвел замеры.
    Пластина родная Крега (для фрезера, включая фрезеровку в столе для микроподстройки параллельности пластины) ширина 232 мм, длинна 297 мм. «Станина» циркулярки БлекДекер ширина 125 мм длинна 283 мм. С учетом регулировки сколько то потеряется «вылета» диска. Но пока в планах мини поделки, думаю хватит.
    И еще вопрос, в прошлый раз сумбурно написал, теперь с фотками.
    Это по поводу крепления диска в БлекДекер (в инструкции не понятно). Вот фото
    Диск: Диск.jpg
    прокладочная шайба (так наверное): КрепГайкаБуквы.jpg (буквы наружу)
    прокладка шайба (буквыво внутрь, проточка наружу): КрепГайкаВыточкаОбратка.jpg
    ну и крипежный болт (тоже с обычной шайбой): КрепежныйБолт.jpg
    Сам вопрос - так куда буковки на прокладочной шайбе? Наружу или во внутрь.
    По логике шайба болта входит в выборку прокладочной шайбы и типа все за "подлицо"
    зы. Так же как и у Оси фото диска перевернулось. Кажется знаю почему. Проверю, сообщу. :hello:
    зы, зы Фото с телефона
  13. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я уже выкладывал периодически эти фото, повторюсь снова. Очень мне помогла, в своё время, паркетка в столе. До тех пор, пока не купил станок. Теперь эта паркетка прописана на улице, делать черновые распилы крупняка с её помощью очень даже не плохо. Не нужно всякую хрень тащить в Макиту 2704.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @bazvan, ты прочитай ЧТО НА ШАЙБЕ НАПИСАНО!
    там по английски написано ЭТОЙ СТОРОНОЙ НАРУЖУ... что еще не понятно? :aga:
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    телефон в экзифе сохраняет данные по ориентации фото... скорей всего у тебя айфончик...
    а сайт читает данные из экзифа и ворочает фото
