1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 43
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга третья
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.06.17.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Эт ж надо таким настырным быть! Три раза на одни грабли!
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    @bazvan, с днем рождения!
    Когда фотографируешь, не забывай свет зажигать. Чем темнее, тем хуже получаются фотографии, что телефоном, что фотоаппаратом.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    я другого не понимаю... КАК его на болгарке можно перевернуть... там первая шайба с проточкой под вал, чтобы не проворачивалась... а вторая с бортиком
    хотя говорят что и й@х сломать можно...
    PS знаю семью, которая на ребенка МЕСЯЦ памперсы задом на перед одевала
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Она (истина) всегда где-то рядом:))
  5. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    Рязанская обл, Рязанский р-он, с. Алеканово
    хмм а вот это кажется дело
  6. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Ну наконец то я дочитал всю полемику про шайбы! Так вот проточка которая есть в шайбе служит для того чтоб если какой нибудь гАсподин захочет вместо стандартного диска (домустим 3мм) захочет поставить на 1,6мм куда деваться валу диска? А вот именно в эту проточку. Тоесть если мы берем и убираем диск и одеваем шайбу на вал то она блин на, на него содится!
    Надеюсь на этом закончатся 10 страниц обсуждения?
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я про это ДАВНО написал... и на шайбе НАПИСАНО какой стороной наружу. чтобы не путали
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Ося, хотел уточнить у Вас про светильник, который обсуждали здесь с лампами Эдиссона. Вы говорили, что кабель сделан под канат - уже готовый приобретали или сами в канат кабель инсталировали? Лампы с выключателями светодиодные или оригинал? И можно ссылки в личку если не военная тайна. Спасибо.
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    @Сипайлово, Роберт, Ничего сам не делал, дороже выйдет. Всё из Китая.
    Патроны (цоколи) к лампам с выключателями. В поиске на али пишешь "цоколь к ретро лампе".
    Лампы светодиодные, в поиске пишешь "LED лампы Эдиссона". Но заказывал аж в 3-х магазинах, т. к. не нашёл, всё что нужно мне, в одном магазине.
    Провод готовый, там же пишешь "электрический провод ретро канат".
    Не буду приводить ссылки, нужно искать. А некоторые уже не активны. Поиском ищется очень легко. Но нужно искать "выгодную партию". Я потратил несколько дней, пока всё срослось. Цена, отзывы, желаемое. В результате, в сравнении с нашими ценами, заплатил раза в 4 дешевле.
  10. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Магнитом не проверяли, не прилипает? :) А то мне как-то раз такой попался.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не пробовал. Но жилы там медные, 2х1.5 квадрат.
  12. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Интересно, а что в этом шнуре железное? Не смотрели по компонентам?
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Так хитрые китайцы стальную проволоку покрывают медью, у нас на предприятии купили такой кабелек. Ладно в коаксиальном кабеле ВЧ, там ток по поверхности провода бежит, а вот в силовом... С другой стороны потери на метре провода будут плевые, просто неприятно, что тебя "дуют".
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    витой пары омедненной на рынке полно... а вот силовых кабелей пока не встречал
    обычно если хочется на силовом скроить то выбирают не медь подешевле а берут алюминий с запасом приличным... выходит дешевле меди
    я вот до мастерской закопал бронированный алюминий, да в сечении перезаложился хорошо
