1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 43
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга третья
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.06.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что такое инженерка?
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А ведь ты вовремя задал этот вопрос. Вот различия инженерной и паркетной досок
    Я очень глубоко могу ошибаться, но у меня паркетная доска, а не инженерная:|:
    Сейчас пойду, посмотрю.
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я читал в одной умной книжки, что когда клеишь щит, шпунт или ламели не добавляют прочности конструкции, вполне достаточно склеить фуги на хороший клей. Шпунт и ламели как бы выполняют роль монтажных направляющих, чтобы всё стало в нужное место. Мне сейчас нужно собрать десяток коробок, хочу запилить их на ус, но думаю было бы хорошо, чтобы не было сдвига сделать ещё и шпунт, или если бы был такой присадочник, ламель, но ради разовой работы специально покупать не буду.
  4. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Вот, не соглашусь ни разу... Ламель держит и держит очень крепко, когда набухает от клея. Я когда ламельник купил, проводил маленький эксперимент. Взял кусок деревяхи, сделал ламельником паз под ламель. Окунул ламель в банку с водой и вставил в паз (без всякого клея). Минут через 10-15 достать ламель из паза, нереально - даже пассатижами. Вы край ламели весь искромсаете, но ламель не достанете. Чего уж говорить, если ламель на хорошем клею сидит. Потом, Вы сами правильно написали, что ламельник как и присадочник на шканты, позволяет добиваться очень высокой точности сборки в плане соотношения плоскостей. А это, многого стоит и сильно упрощает жизнь
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    я не иронизировал, я видимо не понял. думал что это все будет стоять сбоку от кровати, а оказывается что часть под матрасом окажется
    тогда вопрос об основании под матрас - это фанера? она не провиснет над ящиком?
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    фрезой вот такой можно
    или такой
    а можно склеить и в пропилы шпоночки вклеить... пропилы делать на каретке
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у деда в хрущевке была самодельная откатная дверь. и пряталась в пенал (т.е. как бы внутрь стены закатывалась) более менее по звукоизоляции было
  8. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Есть вроде фанера 1,2*2,4 и даже до 3 метров, но она типа уличная :)
    А толщина двери какая будет общая?
    Может доска амбарная 25 мм, что то типа эструдированного ПП, вот такого
    25 мм и фанера 5мм, как отделку.
    Все склеить.
    По периметру все закрыть рейкой. Несущим будет шит из доски. Его можно усилить поперечинами, которые скроются в ПП
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да я о таких соединениях знаю и у меня есть такие фрезы, но они уместны при соединении деталей из условной доски 1/2" но а мне надо как-бы из доски 50-ки,. тут или фрезы такие больше должны быть, или ламели должны подойти, или ещё, что.
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Смотрите, древесина интересный материал, с ним не так всё просто, как его соединять надо разобраться, иногда бывает, всё соединил, склеил, и ещё два шурупа для верности, а оно хрусть и на пополам, а надо было разобраться с направлением волокон. или дать некоторую степень свободы детали.
    Книгу про которую я говорил выкладывал @Alano,в своей теме Столярные работы в мастерской Alano со страницы 27.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Максим Козлов. который свой канал на ютубе ведет... я смотрет как он для присадочника выбирал шканты... так выбрал те которые очень туго садятся... а куда клею деваться? яб взял те что немного прослаблены
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    О каких коробках речь идет - окна-двери?
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Первая фреза (которая конусом) бывает как минимум 2 размеров, под разную толщину стенок...но там наверное до 30-35мм но не до 50мм
    если такая толстая стенка то можно Дадо диском (или одиночным пазовальным диском) изобразить шип (это если ящик)
    или нарезать шипов на джетовской шипорезке, если это обсада или дверная коробка
  14. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Книга, книгой. Давайте от теории к практике. Например, Вы клеите рамку с соединением на ус. Исходя из того, о чём Вы прочли в книге: если просто хорошо склеить, то прочность такая же как, если клеить с ламелью или шкантом. На практике, сами скажите что будет прочнее: просто склейка рамки на ус, или склейка рамки на ус, с использованием ламели или шканта? Ответ очевиден. Понимаете о чём я? Вставляя ламели или шканты, Вы фактически увеличиваете площадь склеиваемой поверхности, это раз. Увеличиваете жёсткость места склейки за счёт разнородности материала (рамка допустим из сосны, шкант бук), это два. Ну, и разное направление волокон древесины, как Вы уже правильно заметили...
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я не правильно выразился не коробки, а скорее рамки, хочу сделать типа жалюзи, от соседей приват зону отгородить. Но и как-то собирал собирал по такому принципу покупные дверные коробки, на ус, клей и два длинных шурупа, сейчас так бы не делал, хотя бы эти коробки до сих пор живые, без проблем.
