Самодельный бензогенератор постоянного тока на 24В
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем J5a77, 20.06.17.
  1. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Пообщался по ватсап:
    09.12.17, 19:11 - denis2507: Привет! У меня вопросы по генератору.
    09.12.17, 19:11 - denis2507: Это самоделка или заводской?
    09.12.17, 19:13 - Генератор: Здравствуйте. Исполнение заводское. Намотка заводская.
    09.12.17, 19:13 - Генератор: Я только на раму сам его поставил, но раму тоже отдельно заказывал.
    09.12.17, 19:14 - denis2507: А электрика?
    09.12.17, 19:14 - Генератор: Там из всей электрики статор и выпрямитель
    09.12.17, 19:14 - Генератор: Всё заводское
    09.12.17, 19:15 - denis2507: А как же регулировка напряжения?
    09.12.17, 19:16 - Генератор: Оборотами двигателя. Больше оборотов-выше напряжение. а если аккумуляторы заряжать, то напряжение будет равным напряжению аккумуляторов
    09.12.17, 19:17 - Генератор: при любых оборотах
    09.12.17, 19:17 - Генератор: в таком случае обороты только ток регулируют
    09.12.17, 19:18 - denis2507: Как тогда ограничивать верхний предел напряжения от перезарядка?
    09.12.17, 19:19 - Генератор: Отрегулируйте обороты на нужное напряжение и всё. Выше него генератор аккумуляторы не зарядит.
    09.12.17, 19:19 - Генератор: Или ставьте между генератором и аккумуляторами какое то устройство, которое будет вам ограничивать максимальное напряжение
    09.12.17, 19:20 - denis2507: Какой КПД альтернатора и всей системы? Хотя бы примерно, не считали?
    09.12.17, 19:21 - Генератор: очень сильно зависит от того как и где эксплуатировать его
    09.12.17, 19:22 - Генератор: При работе движка в оптимальном режиме по оборотам и мощности 22-23 процента получается
    09.12.17, 19:22 - Генератор: на газу больше
    09.12.17, 19:22 - Генератор: 22-23 это для бензина
    09.12.17, 19:22 - denis2507: Оптимальный это какой?
    09.12.17, 19:22 - Генератор: 2500 оборотов
    09.12.17, 19:23 - Генератор: точнее от 2500 до 3000, где то так
    09.12.17, 19:23 - denis2507: На газу обычно ниже КПД,
    09.12.17, 19:23 - Генератор: выше за счёт более точной настройки смеси
    09.12.17, 19:23 - denis2507: Это сколько вольт будет?
    09.12.17, 19:24 - Генератор: не могу сказать точно, не помню.
    09.12.17, 19:25 - denis2507: Зажигание такого двигателя настроено на бензин. Для газа надо чуть по раньше. Оно, насколько я знаю, не регулируется там. Значит с газом работает на более позднем зажигания с чуть низким кпд
    09.12.17, 19:26 - denis2507: На 28-30 в сколько оборотов будет?
    09.12.17, 19:26 - Генератор: я вам говорю о том, что я лично проверял. при одинаковой нагрузке расход газа меньше, чем бензина. без лишних премудростей
    09.12.17, 19:28 - Генератор: я же говорю, что по памяти не помню. надо измерять. но где то 2500 и будет, так как статор у него как раз на 24 вольта намотан.
    09.12.17, 19:29 - denis2507: Чудеса, даже в машине у меня, где смесь регулирует компьютер, при одинаковой мощности газа тратится на 15% больше. Это физика. У газа теплотворная способность ниже, чем у бензина
    09.12.17, 19:29 - Генератор: есть статоры на 48 вольт, там совсем малые обороты при 30 вольтах получаются
    09.12.17, 19:29 - Генератор: а этот на 24
    09.12.17, 19:30 - Генератор: тут не в физике дело, у этих генераторов и вообще у всех китайских очень плохие карбюраторы. Они не позволяют хорошо отрегулировать смесь. а газовый редуктор позволяет. вот поэтому расход на газу ниже,
    09.12.17, 19:30 - denis2507: Я правильно понимаю, что вы взяли, купили отдельные компоненты, собрали, суток доработали и продаете?
    09.12.17, 19:30 - denis2507: Чуток
    09.12.17, 19:30 - Генератор: нет. генератор куплен в китае в том виде в каком продаётся, за исключением рамы.
    09.12.17, 19:31 - Генератор: я только докупил раму и всё.
    09.12.17, 19:31 - Генератор: я ничего не собирал и не дорабатывал. я сам не умею мотать статоры и при всём желании ничего собрать не могу
    09.12.17, 19:32 - denis2507: Это разовый проект или планирует дальше собирать на продажу (если не секрет)?
    09.12.17, 19:32 - Генератор: нет не планирую
    09.12.17, 19:33 - Генератор: Это лишний остался, поэтому продаётся. они под другой проект покупались
    09.12.17, 19:33 - denis2507: А что тогда продаете? Он вам не подошёл?
    09.12.17, 19:33 - Генератор: лишний
    09.12.17, 19:33 - denis2507: Поделитесь под какой?
    09.12.17, 19:34 - Генератор: а какое это отношение имеет к продаже?
    09.12.17, 19:34 - denis2507: Любопытство
    09.12.17, 19:34 - Генератор: извините, у меня цель товар продать а не любопытствующим всё пояснять
    09.12.17, 19:35 - denis2507: А не пожелитесь ссылкой, где в Китае покупали?
    09.12.17, 19:36 - Генератор: нет, так как покупкой и доставкой занимались другие люди
    09.12.17, 19:36 - denis2507: Ладно, спасибо за информацию, буду думать.
    09.12.17, 19:37 - Генератор: пожалуйста
    09.12.17, 19:37 - Генератор: если вы думаете что в китае дешевле, то ошибаетесь
    09.12.17, 19:46 - Генератор: их когда большой партией возили они и то по 15 с лишним тысяч выходили. 17 тысяч это себестоимость с учётом рамы. я бы с радостью дал ссылку для сравнения, сами б убедились, но у меня ее нет. жалко
    09.12.17, 19:47 - denis2507: А КПД альтернатора не знаете?
    09.12.17, 19:49 - Генератор: кпд там очень высокий, он же на магнитах
    09.12.17, 19:49 - Генератор: потерь почти нет
    09.12.17, 19:49 - Генератор: на возбуждение
    09.12.17, 19:49 - Генератор: нагрева нет
    09.12.17, 19:49 - Генератор: процентов 95 должно быть
    09.12.17, 19:50 - Генератор: может даже и больше быть
    09.12.17, 19:52 - denis2507: У меня есть ДВС на 5 л. с. на раме от мотопомпы. Если бы я знал, где заказать просто такой же альтернатор, вы бы мне здорово помогли
    09.12.17, 19:54 - Генератор: продайте двс, купите генератор, так проще. не хочу вас расстраивать, но альтернаторов в продаже несколько десячтков видов. шансов, что именно на ваш двигатель подойдёт почти нет
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да мало ли что там указанно? Что мешает им заряжать 6В аккумуляторы? Вроде ничего.
    Что, опять же, мешает заряжать другие аккумуляторы? Что-то я ход Ваших мыслей не пойму. :faq:
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Загнул, походу. У меня 21% получался в лучшем случае. Хотя... у меня и двигатель был 170F, а тут непонятно что за двигатель. Если 168F, то очень даже может быть.
  4. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    168F скорее всего
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    кпд на терпимых токах тама в основном ограничен потерями в обмотках. тама же нету сверхпроводящих обмоток еще.
  6. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    ну вот опять разрыв физики - тама панимаешь расово чистые иппонцы с настоящей хонды 160 и настоящ иппонск генера с трудом генерят 2.6 квт и продают за 45..50 кру. а тута какой-то самодельщик купил дешевый азиатский 168ф двс и прикрутил дешевый генер и получает аж 4.5 квт и продает по смешной цене 17 кру.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
  9. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Я кстати посмотрел регулятор напряжения на г290. Он стоит, как сам г290 и весит 6кг
  12. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    вы стоимость доставки не посмотрели:)]
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для зарядки батареек током нужен регулятор (задатчик) тока. регулятор напряж без надобности полностью.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    продавец самовывозом отдает за 14 ? или это мошеники и только с доставкой в какие-то ужасные далекие и холодные територии и уже оттуда забирать ?
  15. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
