Самодельный бензогенератор постоянного тока на 24В
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем J5a77, 20.06.17.
  1. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    так там и так вроде 3 раздельные фазы - выходит 3 провода
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    На 3 раздельных фазы надо выводы 6 проводов. ну мож тама точку соединенных фаз можно разобрать и вывести еще 3 провода. эдс будет поменьше чем в звезде - но конденсаторный ккм добавит току в батарейки сколько-то.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    имхо лишний костыль при нормальном делании генера. ну когда тут какой-то самосбор из случайно добытых частей думают - тогда можно и с мппт попробовать - мож выигрыш будет больше потерь на контроллере.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    после простых 2 конденсаторных ккм хх будет в 2х эдс примерно (для трех параллельных мостов и в корень (3) выше для звезды). но это важно скорее только для случаев лишних костылей мппт чтобы обошлось без превышений их максимальных входных напряжений. при подключении к батарейкам прямо без лишних костылей мелкие конденсаторы ккм сразу разряжяют себя до вольтов на батарейках. практически при зарядке батареек лучше думать только про ток заряда в амперах - а какие будут вольты это зависит в основном только от батареек.
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    у меня была мысль - заказать не на 24В, а на 48/60/72 и перемотать. Только надо знать, как перематывать. Может быть, разматывая имеющийся, понять принцип соединения и так же намотать в 2 раза меньшими витками. Дело в том, что, как я уже говорил, они почти в 2 раза дешевле. Заодно и еще 3 провода вывести можно, чтобы 6 было
  6. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    не совсем понимаю. Ведь, допустим, для заряда надо 30В. Мы мотаем генератор на 32В толстым проводом и только 2 вольта теряется. КПД максимальный, чем мы мотаем генератор на 48 В с бОльшим количеством витков и меньшим сечением.
  7. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    расшифруйте. Диодный мост+конденсатор?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    да - там очень просто катушки намотаны на таком статоре. практически через 2 зуба обмотать проволокой железки - 1й - 4й - 7й и т д. и так 3 раза для 3 фаз.
  9. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    а если купить бОльшей мощности генератор, то сечение провода у него сразу будет тем, что надо, и можно будет им же перемотать. Или же нельзя второй раз использовать?
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    корректор коэф мощности. их много разных схем. можно и реально активные на кажд фазу повесить - но это уже схема по сложности как мппт наверно будет. для любящих паять много радиодеталей вполне доступно. для остальных можно и пассивные схемы типа с конденсаторами и катушками (и диодами). часть нужной индуктивности в рассеянии обмоток фазы имхо.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    практически правильна обмотка это определенное методом подбора изделие. она зависит от
    - батареек
    - обормотов
    - схемы прямителя
    - схемы ккм
    от этих переменных и купленой геометрии статора надо подобрать обмотку с требуемым зарядным током и она будет содержать переменны параметры
    - диаметр провода
    - число витков катушек
    при этом какие будут вольты на выходе системы без подключеных батареек весьма мало важно. они определенно будут выше 30в - но на сколько мало важно.
    при этом правильна обмотка должна иметь минимально возможное число витков (всех катушек в сумме) при максимально возможной толщине провода и должна давать (вместе с прямителем и ккм) требуемый зарядный ток в батарейки. потому обмотка зависит от прямителя (и ккм).
  12. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    это 9 полюсов, а там бывает и 18 и 27, соответственно, думаю 6 раз по 3 фазы или 9 раз по 3. Так ведь?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    да - для 3ф систем обычно для строгой одинаковости обмоток фаз число (пар) полюсов кратно 3. иначе на одну или 2 фазы будет меньше места для обмотки и надо будет мотать другим проводом с другими витакми для багфикса.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    На фотке
    слабоватой правильности обмотка т. к. большие пустые зазоры между катушками - значит там провод меньшей чем возможно толщины и больше потери и хуже кпд. в правильной электромагнитной системе провод должен заполнять всю пустоту в магнитопроводе. бо пустота тама сделана только из-за потребности сунуть туда обмотку и надо бы заполнить усю данну разработчиком железа пустоту.
    а вот форма железа уже более интересна - имхо полезно когда полюса длинные вдоль оси - мож эдс фаз попрямоугольнее будет. обычные нормальные генеры пост тока достаточно длинные.
  15. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    ну давайте посчитаем. У меня мотор 168F на 5.5 л. с. Судя по техническим характеристикам производителя Лифан у него максимальный момент на 3000 об:
    напряжение для заряда мне надо для ЩАКБ:
    31В для буфера и 35В для тренировки
    ток заряда мне нужен от 40А
    какую обмотку и какую схему выпрямителя мне лучше при таких условиях, чтобы получить максимальную эффективность?
    Да, еще. Какой общей мощности альтернатор мне нужно для этого движка? 2кВт? Или больше-лучше? (в пределах разумного).
