Самодельный бензогенератор постоянного тока на 24В
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем J5a77, 20.06.17.
  1. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    ну то есть надо было провод потолще выбрать. Верно?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Обормоты ближе к 2 тыс имхо будут повыше по кпд двс - тама будет меньше разных мехпотерь. вообще обормоты двс имхо надо брать минимально возможны при отдаче требуемой мощщи в генер и при макс открытой заслонке карба.
    обмотка методом подбора значит где-то так -
    -намотать тонким дешевым проводом тестову хоть даже 1 фазу (ну где-нить по 2..3 витка на кажд катушку хотя бы)
    -подключить к прямителю (мост без ккм) и померять примерну эдс на желаемых обормотах
    -определить сколько вольт на виток выходит на желаемых обормотах двс
    - взять с определенным запасом вольты (где-нить 32..35в) - определить сколько витков надо в обмотке фазы и в каждой катушке соотв.
    метка 1 - из размера пазов определить диаметр провода и намотать боеву обмотку версии эн. (все 3 фазы)
    - подключить к прямителю с ккм
    - позаряжать батарейки с разным значением емкости конденсаторов ккм
    - определить зависимость тока от обормотов и конденсаторов ккм и кпд
    - когда тока на желаемых обормотах мало даже при большой емкости конденсаторов ккм (и в них потери тоже приличны/ощутимы) - взять число витков побольше (и провод соотв потоньше), прибавить 1 к эн и перейти к метке 1.
    - когда тока на желаемых обормотах много даже при малой емкости конденсаторов ккм - взять число витков поменьше и провод потолщее, прибавить 1 к эн и перейти к метке 1.
    имхо 3 параллельных обычных моста будут получшее чем те (сборки) 6 диодов (которые ларионова).
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    да - но более толстый имеет больше проводимости (меди или люминя) и потому более дорогой. ну и + у них мож кпд таки унылый и обмотку надо продувать для сдува потерь иначе она сгорит - потому они оставили пустое место в пазах для улучшений в сдуве. унылое поделие.
  4. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    почему? Ведь вроде максимальный кпд должен быть при оборотах максимального момента? 3000 об.
    почему? ведь и на возбуждение не тратится и работать будет не как в авто в широком диапазоне, а в узком.
    а чтобы этого не произошло, можно поставить альтернатор с запасом мощности, скажем двукратный, то есть на 80А. И он тогда не должен так греться. Верно?
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Кстати, тренировка у меня бывает не часто, поэтому ее можно делать по старинке: 5квт-ый+сварочный инвертор, а на этом сделать только для буферной зарядки (31в)
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    для 20 эл батарейки это весьма великовато для буфера - будут больши потери воды (и графита имхо в случае графтиных). у мя это конечное напряж обычн заряда от тарахтелки (и то батарейка из 5 маложелезных и 15 среднежелезных нк). при 20 нормальных новых маложелезных конец обычных зарядов будет еще меньше 31в.
    при заряде от таких генеров с пост магнитами надо смотреть ток заряда при всех требуемых сост заряжености батарейки и в случае потребности поднимать (в терпимых пределах) обормоты к концу заряда чтобы ток был в желаемых пределах. хотя чуть падение тока к концу заряда могет быть полезным для ресурса батареек. когда ток заряда таки сильно падает в конце заряда и обормоты из-за завала кпд уже нету желаний добавить - тогда надо добавлять витков.
    при тренировочных перезарядах можно допустить падение тока ощутимо больше номинала и оставить витки под макс кпд при обычных зарядах.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    больше потери на сдув грева и на трение в нутреностях хотя бы. могет быть еще и сильно закрыта заслонка и унылое жатие и унылый кпд термодинамицски.
    макс кпд на 3000 могет быть при номинальной мощще во много квт (когда таки момент реально по физ величине большой и заслонка таки открыта хорошо и жатие хорошее) - а тута надо около 30в 40а - около 1.2 квт.
    + потери на перемагничивание железа генера магнитами пропорц примерно квадрату обормотов и на 2 тыс будут меньше 3 тыс в 2.2..2.3 раза примерно. для замера этих потерь можно покрутить магниты над железом ваще без обмоток или при отключеных обмотках и оценить размеры потерь перемагничиваний.
    генер таки в более правильном случае надо подбирать под задачу начиная от железа вместо начиная от подбора обмотки и прямителя с ккм.
    например излише большой (и тяжкий физически) генер с излишне могучими магнитами будет и дороже при провозе через таможню на многократно обнищавшие територии и иметь больше потерь на вч перемагничивание излишн количества железа. т. к. потери удельны и их надо множить на массу железа. и потери зависят от индукц поля - надо оптимизить и массу железа и индукц поля в нем на макс кпд.
    потому кроме оптимальной обмотки для макс кпд существуют и оптимальны размеры железа и параметров магнитов к нему. и величины парополюсности (частоты перемагничиваний при желаемых обормотах).
  8. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    для моих НКТБ-80 в паспорте написаны эти цифры. Кстати, я тут подумал, что для тренировки я просто поднимаю обороты по вольтметру, замечаю на тахометру, сколько это оборотов и потом просто поднимаю сразу на эти обороты и тренирую. Вроде просто.
    А по выбору, у меня уже каша в голове. Не знаю, брать готовый на 24В 3кВТ с завышеной ценой и неизвестным напряжением на выходе после выпрямления или все-таки взять 48В 2квт или 3квт подешевле и самому перематывая подбирать 30-31В? Наверное второй вариант лучше. Правда придется ручками поработать и провод медный нужного диаметра где-то найти. Сколько еще он будет стоить...
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    зато на вч перемагничивание потери в статоре идут. померять же просто - покрутить двс на желаемых обормотах без ротора с магнитами и потом с ротором над статором и замерять сколько луца улетает просто на грев железа еще до начала полезных генерений.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    примерно да - провода туда мож меньше по длине уйдет и больше по толщине и потерь в проводе будет меньше.
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    подбирать лучше ток и поглядывать на вольты во время заряда. еще точнее амперметр тока можно ставить по началу в сарае с тарахтелкой при отладке - а вольтметр обычно и так в красном углу землянки круглосуточно включен и показывает вольты на главных батарейках хозяйства. и потому подзарядка обычно идет просто по времени - до набора на батарейках желаемых вольтов. а амперметр можно и убрать чтобы удалить лишние потери в нем.
    топлива
  13. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Wcreader, а повторно для обмотки провод можно использовать отмотанный или там лак уже может треснуть или еще чего?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    лучше новый. да и старый с большой вероятностью эконом вариант и слишком тонкий. даже при возможности в теории взять 48в и смотать старое и сложить вдвое и намотать обратно на 24в. гнутый провод больш диаметра трудно уложить плотно в пазах - а это потери в кпд. или надо мотать параллельно много тонких - это имхо даже получше по многим причинам но потруднее. хотя кпд при мотке многих тонких будет получшее. и подбирать проще - купить одну катушку тонк провода и при подборе просто брать 5..6..7..8+ и тд параллельных проводов в одну обмотку. обмотки вч генеров коротки и потому одной катушки с завода хватит на много имхо опытных обмоток.
    у мя уже была мысля вместо провода 1.2 мм мотать 4 шт по 0.6(*) мм - можно плотнее набивать в пазы и он проще в ровнянии имхо.
  15. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    почему? Сечение то общее примерно такое же будет
