Самодельный бензогенератор постоянного тока на 24В
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем J5a77, 20.06.17.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    это с торцов цылиндера где нету упора в соседние зубцы статора и можно делать безконечну толщину катушки (но лучше тоже покороче для более коротких витков).
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
  3. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    а если сначала разделить фазы и запараллелить (сделать 24В), а потом еще сверху намотать еще, чтобы заполнить пустоты и повысить ток?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это только увеличит сопротивление фазы и потери в ней (при последовательном включении).
    когда сопротивление фазы было мало важно и только надо было чуть повысить эдс это может быть полезно. а когда тама уже караул потери и еще домотать добавочно (последовательно) - имхо хуже будет.
    правильна обмотка имеет минимально возможну длину при макс возможном сечении провода - а это значит минимально возможное количество витков.
    или надо подбирать параллельно домотаное - а это надо строго то же количество витков домотать и подобраным по сечению проводником - тогда получше будет.
    для одинаковых витков можно намотать временну домотку тонким проводом и подбирать витки для нулевой разности напряжений на старой и на домотаной обмотке.
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    я имел ввиду именно параллельную намотку, для увеличения общего сечения, увеличения тока, при том же напряжении. Количество витков да, надо такое же.
  6. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Еще дешевле нашел: 30.54$ за 3кВт и 27.48$ за 2 квт с бесплатной доставкой по китаю
  7. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Кстати, 18-ти полюсный генер можно разделить на 3 части и все запараллелить, тогда получится еще снизить напряжение и повысить ток. Я прав? Это кстати и с 27-ми полюсным можно сделать.
  8. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Нашел чуть больше инфы по характеристикам:
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    тогда могет быть маловато эдс - она таки должна быть больше эдс батареек в часть времени когда фаза должна отдавать ток.
    подбор числа витков в фазе дело очень важное тем более в генерах с пост возбудом магнитами.
    вообще т. к. они мотаны под схему звезды то при прямлении параллельными мостами мож и надо будет доматывать чуть для добавки эдс. пробовать надо при каких обормотах какой ток будет и какой кпд при разных схемах соеднений обмоток и мостов. вариантов весьма много.
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Насчет хобби целиком и полностью согласен!
    Какие-то нереально халявные цены, причем все перечисленные.
    Хотя если сильно повезло и такая халява доступна то конечно надо пользоваться пока дают :)
    Я вон недавно посмотрел в питерских радио магазинах цены на трёхфазные мосты около полусотни ампер - так они под три тысячи рублей стоят. Купил три обычных мостика.
    Мотором для электротранспорта поинтересовался у китайцев - так мотор стоит 4.5 тыс, а доставка 5.5 тыс.
    И ведь еще +10% местному посреднику-закупщику который собственно покупать и будет. Но ничего не поделаешь - даже в Питере такие моторы в магазинах не продаются.
    Тоже мысль интересная. И даже не столько из-за собственно МППТ, сколько по причине того, что эти контроллеры допускают достаточно широкий диапазон входного напряжения, что может позволить снизить требования к намотке генератора. Можно не таким толстым проводом мотать и не так уж очень точно подбирать число витков. А то и готовый на более высокое напряжение использовать если они дешевые.
    Чем выше напряжение - тем меньше ток при той же мощности и не нужно мотать генератор охренительно толстым проводом. А от выходных клемм контроллера до аккумов сделать провода толстыми и короткими куда проще чем толстые обмотки мотать.
    Всегда собираю все моторы на герметике (обычно - серого цвета, он меньше подвержен растворению в бензине чем красный). Прокладка имеет смысл только под головкой цилиндра где высокая температура. И то у некоторых моторов там герметик держится.
    Увы - даже если заряжать аккумы строго по книге, тщательно стабилизированным током, причем даже не C/10,а минимальным с точки зрения приличного кпд процесса током С/20 - напряжение залезет выше верхнего порога отключения большинства китайских "автомобильных" инверторов. Готового решения этой проблемы я пока не нашел. Ну кроме как взять паяльник и верхний порог подкорректировать - потому что собственно силовая часть на повышенном напряжении как правило работает.
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    только отключать одну-две банки и снижать общее напряжение системы
  12. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Я тут хочу проэкспериментировать. Раз мне нужен под генератор конический вал, а у меня цилиндрический, и он как бы все равно под замену, думаю попробовать его переделать в тот, что надо не снимая. Ниже эскиз действующего вала и чертеж того вала, что нужен. Ну отпилить болгаркой резьбу, просверлить в центре отверстие и нарезать резьбу я смогу легко. Другой вопрос, как из цилиндра сделать конус? Есть мысль. Закрепить мотор, завести, он будет вращаться, как в токарном станке, дальше широким плоским напильником придать нужную форму, соблюдая размеры и угол конуса. Знаю, что точной геометрии не добиться в таких условиях, но мне кажется, главное, чтобы не было биения ротора на валу и чтоб он плотно на нем сидел. Не получится, так разобрать и выкинуть вал, поставив новый, конический.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    унылый мост 5010 50а на киловольт стоит 120 ру в страшно дорогом чип и дипе. и раза в 2 дешевле в более нормальных местах. на 3ф надо 2..3 штуки (3 шт уже на 100а будет). на 3 раздельных моста 3 штуки.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    мотальщики тоже вместо слишком толстых ставят набор потоньше. у мя 3 фазном фазы мотаны 3 шт по 1.2..1.32 мм. просто когда мотано большим набором тонких надо тратить больше время на зачистку многих проводов (или пробовать обжечь-раскалить горелкой и в спирт).
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мппт имхо ваще ставить низя простой и унылый - он скорее завалит обормоты и остановит двс с перегрузки. при отсутствии возможности сделать правильный генер нужен согласующий костыль-преобраз пост тока (а проще и надежнее перемен тока трансф электромагнитный).
    т. е. нужен очень ограниченый мппт с запретом искать макс мощщу силами эвм и загнаный в состояние просто согласующ преобраза с строго заданным коеф преобраз. или хотя бы искать мппт с ограничением и заданием врукопашну выходной мощщи - а это сильно против идеологии мппт.
    да и мппт без ккм для переменных входных напряжений (а на скоростях в сотни гц они мпптить вряд ли могут) - а простые пассивные ккм обычно существенно повышают напряжение - раза в 2 (или больше с резонансными фефектами). у мя конденсаторный дает на хх около 72в при зарядных около 30. и мппт еще и валит надежность (и кпд).
    когда-то тоже думал заказать согласующий импульсный костыль между генером и батарейками у старых дядей - так они сразу сказали надо просто намотать правильный генер (и показали кто мотает).
